Мухтар-15 двигатель
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Кто может проконсультировать по такой ситуации. Вернулся с длительной поездки, топливный кран закрыл, бенз выработал. Ночью за тридцать. Утром кран открыл, завел, а с карбюратора бензин капает.
Загрузили, привезли в город, завел--ничего не капает.
Что это было?
прокладка родная на кранике?Замените на Хондовскую
Виталич Терней
14 Дек 2016
сергей
пока нет
Понятно. Двадцать моточасов только прошел.
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
Точно, прокладка задубела от холода и съёжилась. :Podmig:
Виталич Терней
14 Дек 2016
сергей
пока нет
А если так? Топливо выработал. Карб пустой и теплый на морозе. Остывает---конденсат----замерзает и что нибудь прихватывает. Помню на мотоциклах подсос нажмешь--льется через верх. Схема этого карбюратора в нете есть?
Если прокладка, то почему не течет щас?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
мерям температуру и отвечаем на вопрос
Виталич Терней
14 Дек 2016
сергей
пока нет
Хорошо, понятно. А в каких случаях бензин может попасть в картер?
1. Спасет ли от этого хондовская прокладка?
2. Спасет ли от этого доп. кран?
3. Может ли попасть бензин в картер на ходу?
Ну и вообще, при каких условиях он туда попадает и как этого не допустить в принципе?
Форум почитал, но так как соображаю в мототехнике я скорее нет, нежели да, то ответа для себя не нашел.
4. Если бенз льется наружу, то он льётся и в картер? В картере он у меня похоже тоже есть.
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Топливный кран это болячка на китайких движках , лучше поставить доп.кран
Виталич Терней
14 Дек 2016
сергей
пока нет
К сожалению этот совет для меня малоинформативен. А скорее всего и вреден.
Как это поможет моему картеру?
Если только этот доппкран никогда не открывать?
Но тогда я не смогу ездить.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Тяжолый случай,доп кран перекрыл и пошел рыбачить,пришол открыл завел и поехал.а основной на карбе не трогаешь.
Виталич Терней
14 Дек 2016
сергей
пока нет
"Тяжолый", согласен.
Вот задал я четыре вопроса, сформулировал и разбил их по пунктам, чтоб можно было коротко ответить "да" или "нет".
И на какой из четырех вопросов вы ответили?
Одна надежда---придёт Фидель или ещё кто мудрый и знающий и всё мне объяснит.
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
1. Скорее всего - да. Я бы поменял.
2. В вашей ситуации - нет, но хуже не будет. Два закрытых краника на стоянке с большей вероятностью не дадут перелиться бензину.
3. Нет. У вас на ходу бензин просто капал из краника. Прокладка на морозе скукожилась. Но там еще игла поплавковой камеры не дает бензину переливаться.
4. Если бензин в картере, двигатель идет в разнос. Народ пишет, что его не остановить. У меня такого не было.
Я так думаю...:olen:
BIG.ХL
4 Ноя 2016
Татарстан
Ильшат
Ш.нива, ПВХ+МТР5, Мухтар14
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Мухтар7 был...Тайга есть
BIG.ХL
4 Ноя 2016
Татарстан
Ильшат
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
1.Хондовскую поставить однозначно.
2.Доп.кран ставим если не стоит хондовская(ниже прочтете почему)...мучить родной китайский-хряпнеться родная китайская прокладка,я например вообще кранов стоковых не трогаю(второй движок),на первом стояла китайская прокладка,впендюрил доп.кран...
3.На ходу не попадет,двигло успевает вырабатывать топливо из поплавковой камеры.Причина течи топлива мусор под иглой в поплавковой камере,или просаженная пружинка иглы,надо или удалить мусор,или растянуть немного пружинку.Ставьте допольнительно топливный фильтр,благо вариантов в продаже великое множество..
4.Уследить нереально...а ежели ещё и кран не перекрыть(по причине хреновой прокладки),то бенз в картере гарантирован...Тупо сливаем и заливаем новую дозу масла..
Виталич Терней
14 Дек 2016
сергей
пока нет
Кратко и по делу. alex6969, спасибо.
Вывод
1. в моем случае прокладка не виновата, так как течь на морозе прекращалась при закрытии крана.
Менять её смысла нет, допкран поставлю.
2.Незакрытый кран-это просто одно из условий попадания бензина в картер.
Причиной же является нечто, мешающее игле перекрыть канал.
В моем случае это был замерзший конденсат в районе иглы.
Образовался он из-за того, что я на горячем движке выработал топливо, перекрыв кран.
Как то так.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
По кранику у меня он тоже в мороз потек,я его разобрал и подогнул прижимную пластинчатую пружину больше не течет,но доп краник поставил и пользуюсь только им.Больше проблем не возникало.Правда в итоге заменил карбюратор на ураловский с прямоточным воздуханом,вообще сказка ни провалов ни хлопков в глушитель,холостые стабильные,расход не увеличился.так что езжу и кайфую.:Boyan:
BIG.ХL
4 Ноя 2016
Татарстан
Ильшат
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Купил-придется заняться самообразованием. Плохо будет-зима однако!Это нанаец из соседней юрты сказал.Тут у нас Гектары бесплатно раздают,мож слыхали?:D
У нас своих гектаров навалом,столько пустых деревень,все в город подались.:popcorn: за попкорном и лучшей долей:Beer2:
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Говорят ждать 41 день. Зима закончится. Може в магазе где встретится.
Прокладку можно спросить в сервисных центрах,где обслуживают садовую технику,и генераторы вобщем всякие мотоприблуды
Brem
20 Фев 2016
Мухтар15
Краник дополнительный какой кто ставит?
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Васо
27 Окт 2016
Мухтар 15, БТС-500
Кто подскажет, лить масло синтетику 0-30 на зиму это нормально? А то поговаривают что сальники на зонгшене некудышние.
Морозы зимой стоят и 20 и за 30 С не редко. Может все таки полусинтетику, или без разницы? Или цифры другие подобрать?
