Мухтар-15 двигатель
alexey1979
5 Фев 2016
Дело не тросике , ход курка меньше чем у рычага
Ну так замени курок. Оптимальный вариант, как уже выше сказано, курок от квадрика. Он подпружинен, имеет ограничитель, удобен и живуч. Квадрику 5 лет, за это время он прошел все круги ада, зеркал не одна пара сломана, панель не родная стоит, машинка тормозная меняна, рычаг сцепы менян, а курок родной функционирует.
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Ну это опять заказывать ждать, а когда в тундру то ездить, летом поменяю
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Поставили с сыном карбюратор " Иков" ... Скорость была 38 км\ч, стала 42 км\ч, причем это не совсем полный газ, а примерно 4\5. Максимум кратковременно 46 км\ч.
- ребяты, никому не советую перегружать движок по оборотам и по нагрузке, особенно без ЦР. Движок на это не рассчитан. Маслонасоса нет, смазка разбрызгиванием, значит коленвал не плавает в масле. Уже были случаи обрыва шатуна.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
С Крещением, люди добрые!
Насчет обрыва шатуна - люди экспериментировали без ЦР, гоняли движок то на предельных оборотах, то на максимальном моменте. Словили обрыв шатуна и руку дружбы. Сведения достоверные. Поэтому настоятельно рекомендую не перегружать ЦПГ движка. Он же изначально делался под низкооборотные аппараты типа снегоуборщиков, бензогенераторов и т.п.
МИХАИЛ-51
9 Ноя 2015
Оленегорск
GEELY MK, м/б НЕВА, Мухтар-15
А какие максимальные обороты можно держать на наших движках?
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Александр Александрович
Ока, Нива 21213, Kia Sportage II, Воронеж+Yamaha 20, Badger CL390+HDX 5, Мухтар-15, Снегоуборщик СМБ-650Э
МИХАИЛ-51
9 Ноя 2015
Оленегорск
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
МИХАИЛ-51
9 Ноя 2015
Оленегорск
Да, без нагрузки (без цепи) Надо как-то замерить обороты на ходу.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Постоянно читая нашу ветку, обратил внимание на периодические сообщения о казусах/проблемах пользователей с маслосистемай двигателя. Чаще всего упоминается датчик масла, который рекомендуется отключить теми, кто иже столкнулся с проблемой прекращения работы двигателя по причине срабатывания датчика. В основном, наш двигатель испытывает калебания наклона по курсовой устойчивости, т.е. вперед - назад, реже по боковой, слева на право. Дополнительно, задняя часть гусеничного блока при движении по снегу всегда ниже передней, что в свою очередь при отсутствии маслонасоса, создает условия масляного голодания при отливе масла к задней стороне картера, провоцируя срабатывание датчика масла. Так вот, просматривая на досуге ролики в Ютубе, я обратил внимание на ВОТ ЭТОТ ролик про мотобуксировщик Бурлак М. В данном ролике, по времени 5:03 от начала, я увидел одно из решений проблемы срабатывания датчика мала и масляного голодания двигателя. Молодцы ребята делающие Бурлак М, мозговитые. Надо всего то поднять заднюю сторону двигателя на 10 градусов от горизонтали при зимней эксплуатации! При летней эксплуатации угол можно опустить в 0 градусов. Плюсы данного решения послушайте в ролике, с которыми я полностью согласен. Думаю, в этом решении есть "золотое зерно", а уж кто как поступит, решайте самостоятельно.
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Проблема датчика масла не в его установке! Проблема в его надежности. У меня в гараже, на идеально ровной поверхности, датчик блокировал двигатель. Масло залито по самое не хочу. И скорее всего, мне думается, косяк в электронной релюшке датчика. Ну и конечно каждый сам решает. Хочется ему на себе муху тащить или нет. Я вот не смог найти этот косяк ночью, на реке.:olen:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
В основном, наш двигатель испытывает калебания наклона по курсовой устойчивости, т.е. вперед - назад, реже по боковой, слева на право .
- на мой взгляд, наиболее критичный момент, это именно сильные боковые наклоны, напр. при падении или при проседании одним боком в наледь. Вот тогда, если не заглушить, движок получит масляное голодание по полной программе. Именно поэтому я сначала датчик отключил, а потом вернул все в исходное положение.
alexey1979
5 Фев 2016
За Бурлака в одном из наших магазов продаван чуть рубаху на груди не порвал, при этом весьма нелестно отзываясь о Мухе. Хотя в прошлом году торговал ими нахваливая. На вопрос чем же он (Бурлак) весь такой "на данный момент самый доработанный мотобуксировщик" кроме наклона двига существенных плюсов он озвучить не смог. При ближайшем рассмотрении выявлены были самые распространенные недоработки мотобуксов, а невозможность установки модуля на переднеприводный букс без доработок оного на фоне засирания Мухтарки меня лично выбесило. Это камни в продавана в первую очередь, но и производителей Бурлака я бы расхваливать не торопился.
alexey1979
5 Фев 2016
С Фиделем полностью согласен на счёт боковых наклонов. Не спроста подножки на модуль так актуальны. Валкий он на бок, Мухтарка.
Я кстати своего продал. Времени на поездки с новым графиком работы совсем не стало, а платить кредит за невостребованную технику как то не вижу смысла.
alexey1979
5 Фев 2016
К следующему сезону может быть возьму какую нибудь пукалку типа мухи-7 без модуля. Мне для поездок выходного дня хватит, от гаража до реки 3 км, буранка всю зиму набитая, так я его в жизнь не укатаю. Варик на нём тепереча понадежней ставят, а вес, компактность и ценник вообще вне конкуренции. Ремни опять же копеечные, если с Китая тащить.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Посмотри "Снежок" Олега Пчелы-думаю для твоих целей само то.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
alexey1979
5 Фев 2016
там есть и разборные варианты
Да, 4 болта открутил, цепочку скинул и имеешь 2 блока по 30 кг в среднем. В одно лицо можно загрузить-утащить куда угодно. Масла поменять, с движкой пошаманить опять же удобно. А главное ничего лишнего, ломаться нечему, гусю занужду почистить ваще не проблема. Опять же вариант с двигом 9 л.с. Вобщем спасибо за наводку, тут профильная ветка есть - буду изучать.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Изучай.я себе взял КИТ набор.поставил движку от Мухи ,и редуктор 2 скорстной-сделал разборный-мне нравится.
Виталич Терней
14 Дек 2016
сергей
пока нет
Кто может проконсультировать по такой ситуации. Вернулся с длительной поездки, топливный кран закрыл, бенз выработал. Ночью за тридцать. Утром кран открыл, завел, а с карбюратора бензин капает.
Загрузили, привезли в город, завел--ничего не капает.
Что это было?
