snegohody.ru - 234x60 - Снегоходы российского производства - 1
brandtpolaris.ru - 468x60 - Снегоходы российского производства - 2
snow-way.su - 234х60 - Снегоходы российского производства - 3 - 05.11.2019
lifan59.ru - 234х60 - Снегоходы российского производства - 4 - 03.02.2020
Мухтар-15 двигатель
Тема в разделе "Мотобуксировщик Мухтар-15", создана пользователем Fidel, 10 ноя 2015.
  1. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    Блин у меня тоже копоть в этом месте, думал с прокладки сечёт, оказывается из под кожуха летит, фильтр на раз забивает
  2. 19квакин73 Активный Участник
    18 дек 2015
    221
    Аша Челябинская обл
    Аркадий
    Техника:
    Yamaha YBR 125,Nissan Qashqai , Лодка резиновая ,Бензопила штиль , Мухтар 15
    Вернуться к началу
    Просто рычаг должен быть определенной длины на самый кончик приделываешь тросик , а ближе к оси крепиш тягу (это все опытным путем прикидывается ) и газ получается длинным и плавным.
  3. 19квакин73 Активный Участник
    18 дек 2015
    221
    Аша Челябинская обл
    Аркадий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Все фигня . я пока цр убирал , движок завел без масла иииии клина словил . Снова разобрал (вкладышей там нет как класса ) чуть задрало бугель и на коленвал аллюминий прилип , нулевочкой все убрал , залил масло , добавил ER , завел , работает . Часов 10 уже откатал и с нагрузкой и без пока норм.
  4. Vladimirovich С Активный Участник
    18 янв 2016
    337
    Новосибирская область
    Техника:
    Isuzu Bighorn, мотобуксировщик "М-р 15", лодка ПВХ "Ривьера 3200", мотор "Ямаха" 6л.с. "Ветерок" 8л.с., "Нептун" 23 л.с.
    Вернуться к началу
    Не совсем понял. Куда тросик и куда тягу? Может есть фото? Надеюсь ваш вариант проще и надёжнее.
  5. Vladimirovich С Активный Участник
    18 янв 2016
    337
    Техника:
    Вернуться к началу
    Так, это не так сильно, второй сезон идёт.
  6. Vladimirovich С Активный Участник
    18 янв 2016
    337
    Техника:
    Вернуться к началу
    Только сейчас догнал. То есть, можно без всяких рычагов, тросик закрепить напрямую к заслонке, так?
  7. 19квакин73 Активный Участник
    18 дек 2015
    221
    Аша Челябинская обл
    Аркадий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Нет не так , просто длинный рычаг , за самый кончик трос , а тягу ближе к оси , опытным путем , чтоб и трос полностью работал и тяга тоже.
  8. Vladimirovich С Активный Участник
    18 янв 2016
    337
    Техника:
    Вернуться к началу
    Понял. Каждый механик любит свою технику по своему. Ваш результат мне понятен, имеет право на жизнь, но слишком уж радикален. ИМХО
    А я уже воплотил, на тетрадном листе, вариант с подключением тросика напрямую к заслонке. Скажу, что данный способ будет самый простой, самый не трудозатратный и самый щадящий. Рычажок заслонки, одна пружинка, тросик и ещё одна деталька.
  9. МИХАИЛ-51 Участник
    9 ноя 2015
    101
    Оленегорск
    Техника:
    GEELY MK, м/б НЕВА, Мухтар-15
    Вернуться к началу
    Ваши предложения - В СТУДИЮ! Коллехтиф посмотрит, обсосёт, вынесет вердикт!
  10. Vladimirovich С Активный Участник
    18 янв 2016
    337
    Техника:
    Вернуться к началу
    Обязательно Как с бумажки перенесу на железяки, так сразу в студию:). Но пока катаюсь на том, что скинул ранее.
    Нет, ну Вы разве не согласны с тем, что конкретно "поработали"? Даже сварка имела место быть.
  11. 19квакин73 Активный Участник
    18 дек 2015
    221
    Аша Челябинская обл
    Аркадий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Согласен , но больно уж пластмаска хлипкая за которую вы тросик хотите зацепить , ограничители нужны , я тоже думал сразу за заслонку , но побоялся , а рычаг у меня ограничен с двух сторон и тоже сваркой:D
  12. vit-dv Ветеран
    26 ноя 2014
    2.769
    Хабаровск
    виталий
    Техника:
    МУХТАР
    Вернуться к началу
    Сварка и Муха-братья на век:D
  13. Vladimirovich С Активный Участник
    18 янв 2016
    337
    Техника:
    Вернуться к началу
    Первое, что сделал, это попробовал на излом, да, данный вид склеивания эффективен, особенно к капрону и мягкому пластмассу. Но при усилии, хорошем усилии, рычаг отрывается вместе с клеем, пластик на заслонке с трудом но очищается полностью, от рычага не смог отодрать руками, только ножом. После этого, вторично склеил и в путь. Так, что я в крепости клея уверен.
    Товарищ пошёл немного другим путем, но при этом портишь родной пластик заслонки. Он закрепил рычаг, на мелкие, два шурупа, предварительно просверлив отверстие там, где отверстие под пружинку, второй шуруп вогнал туда , куда вставляется тяга.
  14. 19квакин73 Активный Участник
    18 дек 2015
    221
    Аша Челябинская обл
    Аркадий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Понятно , просто мухтарка был в теплом гараже , было время и рядом находился не всегда трезвый сварщик :Dс полуавтоматом , так что другие варианты я и не рассматривал.
  15. 19квакин73 Активный Участник
    18 дек 2015
    221
    Аша Челябинская обл
    Аркадий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Судя по качеству китайского (пластилинового) железа его либо полностью второй слой сваркой наваривать:D сверху , либо постепенно менять на наши профили .
  16. vit-dv Ветеран
    26 ноя 2014
    2.769
    Хабаровск
    виталий
    Техника:
    МУХТАР
    Вернуться к началу
    Есть ли они в природе?Наши-то?
  17. 19квакин73 Активный Участник
    18 дек 2015
    221
    Аша Челябинская обл
    Аркадий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Слушай , ну уж на металлобазах профили всетаки железные:D
  18. vit-dv Ветеран
    26 ноя 2014
    2.769
    Хабаровск
    виталий
    Техника:
    МУХТАР
    Вернуться к началу
    это обман зрения:D.
  19. лесник-61 Участник
    5 янв 2012
    160
    Архангельская обл. Виледь
    Техника:
    Пневматики, МТЗ, мотособака и др.
    Вернуться к началу
    Поставили с сыном карбюратор " Иков" чехословацкий , стояли на Явах и Минсках. В моём 100 жиклёр. Изменения в работе двигателя в лучшую сторону по плавности работы, скорости, набор оборотов. Скорость была 38 км\ч, стала 42 км\ч, причем это не совсем полный газ, а примерно 4\5. Максимум кратковременно 46 км\ч. На прибавку газа отзывается быстрей, нет мычания двигателя, а сразу набираются обороты, причем в целину так же. На дороге срывается с пробуксовкой. Минус - обороты двигателя на холостом газу плавают, при остановке двигатель может заглохнуть и происходит хлопок в глушитель. Завтра с сыном снимем снова карбюратор с целью проверить есть ли подсос воздуха через прокладки. Звездочка стоит 15 зубовая.
  20. vlad43k Активный Участник
    12 ноя 2014
    975
    Киров
    владимир
    Техника:
    ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.
    Вернуться к началу
    У тебя похоже главный топливный маловат,если главный на 100 это маловато
  21. rahman72 Новенький
    23 сен 2014
    Башкирия
    НИКОЛАЙ
    Техника:
    Мухтар 15
    Вернуться к началу
    Звезду где такую нашли? Переварили на шлицы или как-- очень интересно.
  22. лесник-61 Участник
    5 янв 2012
    160
    Техника:
    Вернуться к началу
    Переварил
    rahman72 сказал спасибо.
  23. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    Я себе такую на 15 заказал, вроде должна подойти, жду посылку
  24. Волк73 Участник
    7 сен 2016
    186
    Александр Николаевич
    Техника:
    ховер н5 мухтар 15
    Вернуться к началу
    Адресок можно.
  25. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    Ссылки не умею вставлять, в поисковик забейте купить звездочку 530-15
    Волк73 сказал спасибо.
Поделиться этой страницей
