Сцепление для мотобуксировщика Мухтар
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Здравствуйте! Можно ли с сухого сцепления сразу на гусеницу? Сцепление 160, двиг 15,гуся 380 короткая
Можно, но практически не осуществимо. Нужно передаточное около 60 - ти
Соответственно на сцеплении звездочка, например 10 зубов, то на гусянке нужна 55-60 зубов.
На легкой технике это проще, на снежике ЁРШ передаточное 43, но у него не загружена гусянка и он может трогаться с буксом.
А в вашем случае без промежуточного вала не обойтись, вал можно заменить спаренной звездой на подшипнике. При этом можно использовать сцепление со сменными звездами и подобрать нужное передаточное или менять от условий эксплуатации.
Ховер
12 Фев 2019
Борис
Мотобуксировщик
Спасибо. Хочу сделать похожее на ,, васюган,, про сменные звёзды на квадрате знаю, а что такое спаренная на подшипнике?
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
наверное, соединение двух валов по типу "ось в ось" путем приваривания 2х звезд с торцов и дух рядная цепь на них для гибкой связки?!
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Это когда на одной ступице стоят две звезды на подшипниках разного диаметра, на большую приходит цепь от мотора, а с маленькой на привод гусеницы.
Своего рада пром вал для дополнительного понижения.
Ховер
12 Фев 2019
Борис
Мотобуксировщик
Понятно спасибо.
Ховер
12 Фев 2019
Борис
Мотобуксировщик
Фёдор здравствуйте! Ваше сцепление редуктор дольше ходит по сравнению с стандартным..?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Если сравнивать со стандартным форвадским вариатором... этот вариатор для легкой техники. У сцепления есть тоже недостатки, оно имеет одну передачу, а вариатор изменяет передачи в зависимости от оборотов. Как ремень начинает изнашиваться, то он теряет свои превосходства, у сцепления ничего не меняется в процессе эксплуатации до износа колодок. Но его так же можно сжечь при неправильной эксплуатации.
Если правильно эксплуатируют, то ходят по несколько лет уже на многих машинах. Редко заказывают новые колодки :( или не ездят или не изнашиваются :)
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Федор привет!Редуктор пашет и зимой и летом,два раза менял накладки,надоело поставил ленту фрикциона от трактора полтора сезона ни каких проблем и пробуксовокСпасибо за хорошую механику.:handshake2:
