Сцепление для мотобуксировщика Мухтар
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
мухтаровод написал(а):
ну или хотяб одна вперед и назад
Хотяб вперед и назад уже есть:
мне в перевернутом состоянии нужно и цена такого редуктора еще нужно чтоб не рычагом переключать а на тростке вроде я видал у вас такой
При заказе оговаривается зеркальное исполнение, а привод тросом так же заказывается дополнительно.
мухтаровод
9 Ноя 2014
кировская обл пгт даровской
Леонид Николаевич
мотобуксировщик мухтар,фольксваген гольф,зодиак 110
а когда можно заказать и цена с тросом
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Заказать можно по адресу tm.polk@bk.ru
Работать начнем как вся страна с 11 января.
Кеттнер
6 Ноя 2009
Вологодская область
Андрей Анатольевич
Буран, Мухтар...
С новым Годом и Рождеством всех вас, Самоделкины ! Састья вам, и удачи в ваших делах и в жизни!!! :) Ну и пока вся страна гуляет, попробую и я попытать счастье и попросить у Дедушки Мороза Фёдора советов и помощи. Скоро как говорится, сказка сказывалась, но вот как дело будет делаться - ну прямо не знаю....
Значит так. Есть у меня Мухтар 14г, Лифан 7.5 сил. Как раз перед новым годом приволокли его с поля домой на Буране. Сломался вариатор. Как купили - все вроде было и ничего, справлялись, ездили. Не грузили сильно. Ну сын иногда любил газку поддать конечно, но в основном в один вес, либо с таким же в санях Это в общей сложности примерно 150-160 кг. Ну может когда собачку еще прокатить в санках + 30 кг. Но ремешки (2 было) быстро закончились. Купил я (случайно нарвался) еще 5. Из них уже 2 осталось. Последний не протянул и 2-3х км. Сейчас я в большой печали и в расстройстве. Аппарат с лыжным модулем нужен бы уже сейчас!!! А то , если по другому , то и зима пройдет!
Ну вот, притащили.... Варик разобрал, теперь гадаю - Что делать, где и что взять, как по быстрому все исправить и сделать надежно. В одной из тем по Мухтарке меня послали.... (курить темы) :D . Процесс бдения и курения вывел на видео талантливых умельцев, которые сами проектируют и делают интересные и оригинальные на мой взгляд вещицы. Например редукторы и сцепления для малых снегоходов и другой техники. Ну и вот так я добрался до Федора. Здраствуйте. Приятно было познакомиться и с вашими изделиями и вот теперь с вами, хоть и заочно. Прошу помощи. Разъясните мне пожалуйста, что и в какой комплектации (ну там цепи, шпонки, звездочки какие, болты, гайки.....) необходимо у вас заказать, чтобы быстрее получить и без лишних хлопот установить быстро на Мухтара. А то у меня глаза прям разбежались :eek: :D Вроде бы понимаю, что нужен 2х скоростной редуктор со сцеплением, но вот какой? Обычный? Зеркальный? Маленький или удлиненный? Как выбрать и на чем остановиться? Их у вас похоже несколько разных? Что вы посоветуете, что подскажите? Что показало себя наилучшим образом, надежно и удобно в ремонте? Что наиболее удобно и в установке и в эксплуатации? Думаю, что не только я этим интересуюсь. Многим было бы интересно и познавательно выгодно почитать все ну хотя бы и в этой теме . Да и вас бы, как мне думается, такой развернутый ответ избавил бы от многих хлопот, отнимающих ваше время. Уверен. Ну и маленький вопросик еще к вам. Какие сейчас у вас сроки по заказам (отправке, доставке? Имеется ввиду по тем комплектующим, которые вы порекомендуете для Мухтара. Я знаю, что нужно вроде как написать вам на почту. Но там вероятно еще несколько дней никто не ответит. А тут у меня есть шанс. Новый год и Рождество все таки ... :blush: Заранее вам спасибо. :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Спасибо конечно лучше когда поедите :)
Есть конечно много вариантов переделки Мухтара.
Люди ставят зеркальный короткий, но для этого нужно самостоятельно переставить двигатель, переставить звезду и всё подогнать по месту, чтобы сохранить разборность. Я этого сам не делал
Присылали видео где установили мой реверс редуктор с удлиненным валом и установили вариатор сафари, двигатель на нем был 15 л/с. Но это опять же без моего участия и без моих советов.
Много людей рукастых и незачем всем мешать своими советами.
Мой вариант самый безболезненный и позволяет при случае вернуться в исходное положение к родному вариатору, но уже думаю это не понадобится.
Комплект для переделки состоит из сцепления, механизма натяжения ремня, полиремня 6РК и ведомого шкива Ф114 мм или Ф133 мм.
Шкив Ф114 мм даст скорость 18-20 км/час это более легкий вариант для длинных и не обремененных горками поездок, хотя и с грузом.
Шкив Ф133 мм уже считается грузовым скорость будет 15-17 км/час, но на таком шкиве уже можно и хорошую горку влезть и груз за собой тащить, когда в двоем едите :)
Ремня хватит не на одну зиму, а скорее всего забудете, что это такое.
Сцепление боится работы на низких оборотах и режим постоянного трогания, когда мотор не может набрать обороты из за загрузки.
Как это всё монтируется я уже публиковал. При износе накладок их можно заменить или самостоятельно наклеить новые. Сцепление в отличии от вариатора стабильно работает до полного износа. А если ему не позволять долго буксовать, то оно так же прослужит не один сезон.
По заказам... конечно нужно время.
Я не держу на "складе" готовые комплекты, у меня есть стандартные подсборки разных сцеплений, шкивов, заготовки для натяжителей, корпуса редукторов и т.д. И при поступлении заказа запускается его сборка, но в порядке уже пришедших заказов. Это может быть до месяца :(
После праздников наверно будет еще дольше, вчера заглянул на почту интернет магазина, а там 99 непрочитанных письма...а сегодня уже наверно больше сотни. Это все нужно будет разгребать и сортировать после праздников.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Посмотри 144 стрницу форума там есть порядок установки 2 скоростного короткого.время установки- день. и поехали.если что пиши в личку.
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
Кеттнер написал(а):
С новым Годом и Рождеством всех вас, Самоделкины ! Састья вам, и удачи в ваших делах и в жизни!!! :) Ну и пока вся страна гуляет, Аппарат с лыжным модулем нужен бы уже сейчас!!!
самый быстрый и надежным будет для вас вариатор сафари комплект для мухтара цена 13,500 вроде и устанавливается за час и не какого гемора малых оборотов не боится идет как танк сегодня катал детей с модулем в санях дети,прет как танк заказывайте в буран шасси номер телефона могу дать там оплата на карту перевод и всего то делов мне пришло через 2 дня после заказа все без обмана.доставка была транспортной компанией (ПЭК)
Кеттнер
6 Ноя 2009
Вологодская область
Андрей Анатольевич
Буран, Мухтар...
Владимир, Дык тут всего 3 страницы!??? :blush: В какой теме 144 ю то страницу искать? Можно хоть махонькую подсказочку - ссылку, или название той темы ? :blush:
Фёдор, спасибо за ответ. В сторону поли ремня как то не смотрел . А ремень то от чего, если не секрет? Не дорогой диффицит надеюсь? . Из плюсов отметил пока только одно - ремешок шумит меньше, чем цепи наверно. И по прикидкам хотя бы примерно хотелось бы уяснить - что лучше для езды по лесу? 2х скоростной редуктор или все же ремешок с центробежкой ? Хотя и о полям и о кустам ездить надо, и овражки, ручьевины преодолевать.... Понимаю, то дрыники, типа Мухтара - это не "Бураны". Но потенциал у них есть. А в малоснежье они имеют еще и больше плюсов, чем их большие собратья. По расходке например МНОГО выигрывают, и по шумности.... Бурана за километр слышно !!. Вот бы им надежность поднять , да шумность еще снизить, и сразу бы половина проблем исчезла. Что касаемо поли ремня с центробежным сцеплением. Как он поведет себя, если я увеличу мощьность движка в 7.5 л.с. к примеру до 10-13 ? Выдержит это сцеплпние и ремешок? Движки такие есть для экспериментов.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Тут начало viewtopic.php?f=119&t=91438&start=3575
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Кеттнер написал(а):
А ремень то от чего, если не секрет? Не дорогой диффицит надеюсь? Как он поведет себя, если я увеличу мощьность движка в 7.5 л.с. к примеру до 10-13 ? Выдержит это сцеплпние и ремешок? Движки такие есть для экспериментов.
Ремень 6РК820 или 823 (но можно от 750 мм.)
Я использую от генератора Гранта. Самый дешевый 200, самый дорогой 800. Я стараюсь брать БОШ примерно 400-450 руб.
На таких ремнях я передаю начальный момент со сцепления на моторах до 15 л/с.
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
miandr
26 Дек 2015
Мухтар
Никого не хочу обидеть. Разве это не тоже что и в техномастере,только в маслянной ванне?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Да конечно правы.Принцип центробежного сцепления.
Yuriy68
9 Мар 2016
Мухтар
Здравствуйте Федор. Вы еще изготавливаете сцепление для мотобуксировщика Мухтар? Если да то сколько сейчас оно стоит?
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Посмотри тут.http://техномастер.рф/production/zip-parts
Yuriy68
9 Мар 2016
Мухтар
Yuriy68
9 Мар 2016
Мухтар
Александр как с тобой связаться?
саня сибиряк
6 Фев 2015
красноярский край с тюхтет
александр
мотобукс мухтар, уаз патриот,лодка Тайга-320+Ветерок-8м
Фёдор здравствуйте! Озвучьте цену на редуктор для Мухтара, вперёд 1:1 и з.х 1:2, если он есть в производстве и ссылку для заказа.
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
tm.polk@bk.ru
По этому адресу Федор ответит быстрей.
Алексей 79
11 Ноя 2016
Мухтар 7, Атаман "Макс"
Сцепление на Мухтара как такового не существует, это комплект из разных составляющих.
Может в будущем и появится такой комплект как отдельная единица :)
Но для этого мне нужно будет составить и на Бурлака, Пегаса, Туриста, Рыбину, Хаски и т.п.
Добрый день можно приобрести комплект сцепления на Мухтар 7
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
