YAMAXA Nytro MTX
Андрей182
15 Дек 2016
YAMAHA NITRO
Андрей182 - аууу - пропал куда то резко ?? если нашел причину огласи в чем проблема то была???
приболел. обязательно сообщу результаты. последняя информация - перемыкаешь силовые провода и все работает, тестер показывает что питание на управление реле приходит, реле от калины ставил, результата ноль.
попробую пока пробросить дублирующий провод с замка зажигания и с мозгов на реле, чтобы исключить возможные проблемы штатной проводки. А далее будем смотреть.
Slavorsk
17 Янв 2015
Оренбург
Вячеслав
Yamaha RS Venture TF 2014, Yamaha 9.9GMHS(15), Solar 380, SYM Jet4-125, Yamaha Diversion XJ6
А с замка зажигания коричневый провод плюс приходит? Может вся проблема в нем? Попробуй на колодке реле кинуть мост с красного силового на клемму коричневого провода. Запустить мотор. Если поможет, значит разбирай замок зажигания, проблема в нем. Если управляющий минус приходит, то дублировать его с мозгов смысла нет.
Андрей182
15 Дек 2016
YAMAHA NITRO
тестер показывает что напруга на колодке на управление реле есть, но реле почему то не срабатывает.
Андрей182
15 Дек 2016
YAMAHA NITRO
утром, силы будут, попробую.
Андрей182
15 Дек 2016
YAMAHA NITRO
больше склоняюсь что где то провод потерся, т.к. в момент, когда погасла фара, замок зажигания не реагировать на поворот ключа, аналогичная ситуация была и с рассоединения колодки от замка зажигания. Снеж продолжал работать.
Андрей GooD
22 Фев 2017
коми-пермяцкий округ
Андрей GooD
ямаха нитро мтх 153,кот HCR M800 153
Привет всем форумчанам,3 дня читал,изучал тему про фэйзер,решил зарегится,НИКОГДА не было снежика,но за то начитался про них,(ух какой начитанный,как в том анекдоте),парни нужен совет,решился на покупку снежика(будет первым),так вот что купить
1) ямаха фэйзер мтх
2) ямаха нитро мтх
3) ямаха ср вайпер мтх 153 одну ток видел в эти деньги на авито
другие варианты не рассматриваю (не хочу голову забивать лишней инфо и так забита)
денег от 300 до 500 т.р. хочу потратить,первый снежик катание,глубокий снег,холмы и овраги,вырасту))) может в горы,но не более 3000м над уровнем моря(мечты)хотя на вряд ли,кататься хочу один,(эгоист)может с иногда с детьми,
жду совета.
Заскочил сюда из темы про фэйзер,хочется услышать мысли и других райдеров - нитроводов
autotechkhv
28 Янв 2017
FXNYTROMTX14 G4 SKYDOO SP154
Вайпер мтх 500 тр :D:D:D
Вес твой сколько ? Регион ? Техникой какой ещё владеешь ?
Андрей GooD
22 Фев 2017
Андрей GooD
Новичок,
техника только автомобильная))
вес без одежды 84 (с одеждой соответсвено чуток поболее)
рост 182 без обуви)))
Коми-Пермяцкий округ
dimasic
30 Янв 2012
г .Иркутск
YAMAHA GRIZZLY 660 ,YAMAHA NITRO MTX 162(13)
(YAMAXA Nytro MTX 162 2013 год)пробег 1700км,в этом сезоне проехал 500км,поменял три ремня вариатора ,два оригинальных,и один Gates,на снежике ездил только я ,с 2014 года,до этого катался по путикам ,ремни не рвал.Сейчас начал кататься по пухлому и пробую кататься за горниками,ремня хватает на 2 поездки (200км),Вариатор чистый и ведомый и ведущий,преднатяг пружины делал с 6 на 3.Сейчас шлифанут и полирнут ведущие чашки вариатора.Что еще нужно сделать?гусянка оригинальная лысая.Я на квадрике (гризлик 660)ремень поменял (на всякий случай)на 18 000км,и это вожу в запас,не знаю для чего,а на снежике уже три поменял .Вопрос:может я катаюсь не так,или это нормально для снегохода.Что можно ещё сделать
Что я сделал:чашки ведущего и ведомого вариатора -выровнял и отполировал(делали спецы),проверил соосность(15мм),ремень в ведомом вариаторе выставлен по мануалу,преднатяг пружины:по заводским настройкам
Может еще на что стоит обратить внимание?
dimasic
30 Янв 2012
г .Иркутск
Snows
2 Дек 2016
П-Камчатский
Вячеслав
NYTRO MTX 162 Т, YFZ 450, Rickter XFS
проверь вентиляцию вариаторного отсека, сетки должны быть стандартные, судя по пробегу 1700 втулки варика еще должны быть в норме, но мало ли проверь их, (особое внимание - осевым ведущего) у меня рвал ремни из за них - сильно раздолбаны были - варик звенел (брал таким) проверь плавность хода тарелок по осям без ремня, может попало что - пощупай одинаково ли нагреты щеки тарелок внутр и наружние (лучше при езде). может просто надо давать ремню остывать почаще...
Snows
2 Дек 2016
П-Камчатский
Вячеслав
снег может еще попадать на тарелки...
Snows
2 Дек 2016
П-Камчатский
Вячеслав
1) ямаха фэйзер мтх
2) ямаха нитро мтх
бери ту что с турбиной - не ошибешься))) и не пожалеешь
снегоманьяк
13 Янв 2012
Кировская обл. Вятка
Диман
всякой много
1) ямаха фэйзер мтх
2) ямаха нитро мтх
жду совета.
с твоим ростом и весом точно не фазер!
вайпера за эти деньги не купишь!на авито развод!
для первого снегохода купить лучше утиля(он хотя бы назад едет),т.к. без опыта на снегоходе с узкой гусянкой буде секс а не езда
Андрей GooD
22 Фев 2017
Андрей GooD
секс мне нравится,а езда во время секса или секс во время езды - дикая смесь тогда точно надо брать нитру
Tundra41
1 Май 2014
Петропавловск-Камчатский
Фазера точно не надо, неликвид. Утиль - грусть-тоска, нафиг надо.
снегоманьяк
13 Янв 2012
Диман
всякой много
тогда поищи 153 нитру,у 162 лошадок маловато для такого трака,ну и рулится похуже
Slavorsk
17 Янв 2015
Оренбург
Вячеслав
Млин, советовать в выборе снегохода, последнее дело. А слушать чьи-то советы еще хуже. Если что-то пойдет не так после покупки, кого винить?! Тем более, брать планируется бу. Думай головой, читай ветки форумов, делай выводы на основе ТВОИХ целей и потребностей. Поищи возможность испробовать аппарат(ы) в деле. Ямаха Нитро - очень хорошая машина. Я пробовал как XTX, так и МТХ, когда подбирал себе. Так же Апекс. Тоже бу. Все нравились, для нашего снега и рельефа оно. А взял Вентуру тф, так как иногда все же хочется покатать семью. В сторону утиля я никогда не смотрел, поэтому и не рассматривал под свои цели.
autotechkhv
28 Янв 2017
Верно !!! Если в планах семья ... только вентура спасёт !!
снегоманьяк
13 Янв 2012
Диман
всякой много
Андрей GooD
22 Фев 2017
Андрей GooD
Приветсвую всех,как же хочется поскорей купить,вроде определился,всё таки нитру на 153 траке буду искать.
Андрей GooD
22 Фев 2017
Андрей GooD
фэйзеры малокатаные есть и более свежей по годам,но я так понял он фэйзер,чтоб удовлетворял хозяев,либо переделывают трак ,либо хотят продать за не умением его раскрыть весь потенциал,и переходят на более мощную технику
Tundra41
1 Май 2014
Фазер быстро переростают, а потом продать не могут, мнение трех владельцев. Вентура - утиль тяжелый с кучей рюшечек, нахрена он нужен? Дивана дома не хватает? В классе резвых туристов лучший - Нитра, чего топикстартеру и желаю, только 163 трак.
autotechkhv
28 Янв 2017
153 правильный выбор , у меня было такое когда я понимал что снеж везёт ,а не я !! Позже привык и понял что везу я , а не он и иногда хочется подтолкнуть его !
