4-х тактный мотор-болотоход РЫБОХОД
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
От того что винт стал стальным, он от этого для мотора "тяжелее" не станет.
Тяжелеет он от увеличения шага и диаметра. Так что у меня первый винт самый легкий из ветерковских, а самый большой как скоростной ветерковский. Так что есть из чего выбрать.
Ну так 5,5 лс ,это не 8 лс ВЕТЕРКА. Тяжёлый-легкий винт я понимаю. А покупать у тебя винт, что бы потом пилить..?
boot_56
10 Ноя 2015
ПВХ Лодка Флагман 420 Игла + Robin Subaru ЕХ27 с дейдвудом Рыбоход
8 л.с.2-тактника, и 5,5 у 4-тактника тоже проявляют себя по-разному, особенно в расходе бензина. Что касается винтов Федора, то они проигрывают родным Ветерковским около 2 км/час из-за того, что лопасти из листового металла, а не профилированные, как у литых стоковых. Зато стальные винты не имеют равных в живучести на камнях. По поводу тяжелый-лёгкий, то от Техномастера богатый выбор, можно ещё скольжение на ходу посчитать или просто посмотреть, как движок набирает или не набирает обороты. Пилить в своем случае необходимости не вижу, т.к. моё плавсредство на волнах больше 25 км/час разгонять смысла нет.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
По поводу первого высказывания: У 2Т обороты=5000, а у 4Т=3800. Я знаю про богатый выбор, но в(-) винтов нету.
boot_56
10 Ноя 2015
Про болотоходы ничего не скажу, не моя стихия, но обычные винты Ф200 мм есть с шагом 150, 175, 200 и 225 мм., у меня самым подходящим, например, оказался 200-й.
konst_f1
13 Апр 2015
Паджеро 4
Через месят это всё должно выясниться.
Сейчас я запустил в производство 20 верхов и по десять низов. Соответственно когда всё соберется можно будет точно сказать, что нужно будет для переоборудования. Но прошлогодних Рыбоходах этого уже сделать нельзя будет :(
За выходные скидал в кучу новый мотор болотоход с реверс редуктором. Изначально он планируется для двигателей от 15 до 27 л/с. Но как повернется...
Первые прикидки показали, что сам двигатель будет находится практически горизонтально, предварительный наклон будет задаваться карданом. Антикавитационная плита будет начинаться от редуктора и заканчиваться винтом.
На данном этапе это только схема возможного варианта, схема жизнеспособная.
Здравствуйте, есть возможность изготовить болотоходы для стандартных подвесных моторов? Применение - в качестве замены водометных насадок для мелких горных рек. Мне нужны для моторов 9,8 и 25 лс.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я не совсем поныл "изготовить болотоходы для стандартных подвесных моторов"
Есть направление болотоходов, которые применяют не только на болотах, но и на неглубоких водоемах. А есть стандартные ПЛМ.
По моему предположению это два разных направления.
Viktor P
7 Фев 2018
моторно-парусная лодка
Здравствуйте Федор! Болотоход с реверсом и сплошной антикавитационной плитой - готовый стационар.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да Вы правы, об этом уже идет разговор :)
А пока получил большие американские винты для изучения... первым делом проверил их балансировку и сравнил с тем что я делаю.
Оказалось, что литые американские винты являются "заготовками" винтов и их необходимо как минимум балансировать. Потом я сделаю с них слепок поверхности и изучу их симметрию.
Дьяченко юрий
19 Фев 2018
юрий
болотоход
Если стандартное сцепление "ремикс", то оно есть в наличии, под два ВАЗовских ремня.
определиться с диаметром вала и в работу.
Слева спецзаказ, с права стандартный "ремикс"
здравствуйте Фёдор хочу заказать у вас сцепления, скиньте мне маил для дальнейшего общение
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
tm.polk@bk.ru
Завтра получу в коллекцию пластиковые копии американских винтов, оригиналы отправлю назад владельцам.
А с копиями уже буду работать, да и коллекцию таким образом соберу, которую никто никуда не поставить, а мерить и сравнивать можно всегда :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Кроме физической модели винтов теперь есть возможность делать и 3Д модель для дальнейшей обработки и изготовления.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Решил поменять конструкцию нового болотоходного мотора с реверсом.
Управление мотором оставить только валом привода винта, всё остальное сделать как стационарным и неподвижным.
Вал будет соединен с дейдвудом двойным карданом с классическими крестовинами.
Болотоходный мотор ТехноМастер
При этом реверс редуктор будет уже наверху и привод на вал винта так же останется цепным.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...зер гуд:up:
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
А как такая тема может быть пр менена на отечетственной дюральке? Хотелось бы продолжение разговора об этом?
Лаур
10 Фев 2010
Вопрос у мен такой упор от вина передается крестовине. Почему винт с валом не выкидывает в верх? Видимо из за плиты? И как планируете сделать рулеху? Ранее думал о такойже теме только движок стационар внутри на полу лодки.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Усилие от винта будет принимать поворотное кольцо. Крестовины будут полностью разгружены от осевого усилия.
Вал не будет поднимать вверх, так как сила будет идти по оси вала и оси поворота, соответственно управляя валом не нужно будет преодолевать реактивную силу от винта. Рулить будем румпелем соединенным тягами с валом, можно будет сделать и дистанционное управление. Такой привод как раз применяется в основном со стационарником и вал проходит сквозь транец, я решил сделать этот мотор переносной, а заодно и с реверсом.
Лаур
10 Фев 2010
А на каких лодках и как называется такой принцып? У Вас на диске есть фото лодки с таким типом привода откуда оно взято?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
А на каких лодках и как называется такой принцып? У Вас на диске есть фото лодки с таким типом привода откуда оно взято? Посмотреть вложение 1235163
Когда я работаю над определенной темой, находятся добрые люди которые консультируют, делятся своими наработками, советуют... от туда и картинки. Как Вы понимаете я автомобилестроитель и не знаю как это называется, но этот привод очень понятный и есть желание его сделать.
Принцип управления на видео ниже:
Только конечно я не буду городить гидравлику, постараюсь сделать всё простой механикой.
Лаур
10 Фев 2010
Вчера нашел видео с этой лодкой и Американскиие сайты , впечетляет . Она по грязи идет правда 300 кабыл.
Лаур
10 Фев 2010
Как работа движется? Хотелось бы посмотреть, уж очень заинтересовался я этой темой. Охото посмотреть почетать.
Viktor P
7 Фев 2018
Федор, а поворотно откидную колонку не собираетесь проектировать? Последняя Ваша концепция + нога от рыбохода.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Не совсем, а точнее ничего не понял из этого вопроса :(
Viktor P
7 Фев 2018
У вас в последней разработке двигатель и реверс редуктор стационарные. Вместо вала привода установить угловую ПОК . Статейку из КиЯ прилагаю.
Viktor P
7 Фев 2018
Вложение не открывается. Попробую картинку.
  • 49,6 KB Просмотры: 193
