Вариатор Сафари
faustita
19 Сен 2014
Северск,Томская обл.
Степан
ноги
Под руками нет ни одного Сафарика, померить негде. размеры примерно как вы выше указали.
я понимаю что достал вопросами,но первый раз буду варик разбирать и чёт в нём делать...как там правильно открутить? там как пружина стоит или какие нюансы при снятии? или вариатр подвижная часть целиком снимается,чтобы крышку не откручивать? подскажите как правильно к нему подойти,а то наделаю делов, всё повылетает, а нервы не к чёрту))))))))
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Читать инструкции
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
Не чему там вылетать. Разбирай если надо. Подвижный полностью откручивается.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Приклеил на эпоксидку.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Бесполезно. Вкладыш держится за счёт шипа, входяшего в отверстие оси упорной втулки. Клеем вы его от центробежных сил не удержите. Поменяйте вкладыши на новые!
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
А у этих куда "шипы" могли деться? Скорее всего имеются
Кос
2 Июл 2007
Омск
Игорь, у твоих новых-то имеются, а у автора видимо их срезало, отчего вкладыш не держится.
Нет.
Бобышка на моих вкладышах есть. И вкладыши и бобышка новые. И вариатора без излишнего люфта.
Но все-таки пробег на вариаторе приличный .
Кос
2 Июл 2007
Омск
Специально не раскрутил вариатора чтобы посмотреть зазоры. Ну есть но не кретичные.
Вытаскиваются вкладыши с трудом, но вылететь вылетали.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
В прошлую зиму, ремонтируя очередной Буран с Сафари, именно таким, от Б-Шасси, поменял крестовину на "нового образца", в которой отверстия больше и вкладыши-пробки, с заменой осей втулок и грузиков на новые из клапанов ВАЗ-классики
Кос
2 Июл 2007
Омск
Супер инструмент для снятия сафари.
1 ключ на 36 подпилинный болгаркой чтоб похудее стал. Одевается на гайку меж вариатором и блоком картера. У тех у кого нет венца стартера.
Кос
2 Июл 2007
Омск
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Прям золотой ключик
Кос
2 Июл 2007
Омск
У тебя он наверно очень длинный. Мой " золотой" под ведомым вариатором, нормально и влазит и упирается в раму.
П.с. щас хочу гайку стопорную на конец вала вариатора выточить чтоб без газового ключа откручивать.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Я вчера, откручивая подвижную часть Сафари (молотком на удар через полено), отколол направляющую на конусе, опять к аргонщикам на поклон... Втулки, оси - всё изношено.Капроновые - эллипсом, стальные втулки аж насквозь, до дыр. Буран 2011г. Похоже что никто туда не заглядывал.
Да,я Кос не к тому что ключ длинный,а к тому что нахрена тебе второй конец на 32,таких гаек нет на Буране,да и вес с пол кило уменьшишь,а это пол-литра и третье куда ты этот ключ "тепловозный" положишь, если в поход соберешься за "туманом".
А отпили его по минимуму,глядишь и в кармашек войдёт рюкзачка. :Crazy:
faustita
19 Сен 2014
Степан
ноги
всем привет! сафарик с коленвала открутился без проблем,сам после не располовинился,бесполезно,чё только не делали,всё мёртво!
VASILIY
30 Янв 2009
Так, он сам и не разберётся, как с крабом или Альпина. Сафари разкручивать надо.
faustita
19 Сен 2014
Степан
ноги
не правильно выразился, вот именно что не раскрутился,что только не делали...
Прикипел:disgust:,вчера тоже откручивал крестовину,с ходу не пошла,погрел газгорелкой,обстучал и он пошёл с пердячимпаром, туда сюда расшевелил,открутилось.Так-же затем открутил неподвижный шкив,он мне был и нужен.Это дюраль прикипает,греть надо.:Dada:
Поставил вместо родного,что стоял на Арктик.
faustita
19 Сен 2014
Степан
ноги
диагноз поставлен! дохаживает своё! после ставится или альпина или арктик!
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Есть, трошки для сэбэ
Подскажите.
На 33-й ремень варики выставляют по тарелкам на 55 мм.
А если ремень 30-й оставляем 55мм или делаем другое ?
