Длинный
- 2 Мар 2009
- 6.208
- 1.230
- 57
- Вологодская обл. Кирилловский район
- Сергей Владимирович
- Буран
Просто я знаю его отношение к этому снегоходу.
Так-то скрипеть там и нечему. У меня только вот при страгивании ремень слегка взвизгнет, и ... тишина!но скрипит
Это зависит от грузиков, точнее от их формы, грузики от Сафари уфимского тяжёлые и с плавным загибом рабочей поверхности, грузики от Сафари БШ полегче и с небольшим горбиком, и пока ролики крестовины не перескочат этот излом, ремень не зажимается, т.е. страгивание происходит на оборотах.Сафари как бы стоит
для "сафари" желательно мягкий ремень, например как на новых "лидерах", да и боковое смещение двигателя с натяжением ремня отрегулировать. Обычная "рубена" не совсем подходит....Сафари как бы стоит, стоит .а потом резко подрывается....
Почему вдруг?Обычная "рубена" не совсем подходит.
А что на "лидеры" ставят? Так то я и на "рубене" ездил и от "ямахи викинга" ставил...для "сафари" желательно мягкий ремень, например как на новых "лидерах", да и боковое смещение двигателя с натяжением ремня отрегулировать. Обычная "рубена" не совсем подходит.
На Лидер с новым вариатором ставят Германский Optibelt 11130 Он помягче, на изгиб, и лучше облегает вал ведущего вариатора,А что на "лидеры" ставят?..
здесь сложно со ссылками, поэтому можно через сайт RM посмотреть и перейти на сайт второго в списке дилера из Красноярска, далее раздел "полезная информация - публикации" и строка 20, там про ремень и настройки для "лидера".А что на "лидеры" ставят? ...
Фиксатор,не желательно,прежде найти причину,предположу, что у тебя вариатор крутился на заведённом двигателе длительное время без ремня,что строго запрещено.фиксатор резбы
Попробуйте пружину на нём поднатянутьВедомый тоже практически расжался , но это я думаю нужно слегка развести тарелки на нем , потамучто ремень кажется поднатянут. А если груза полегче сделать на сафари?
Тоже было такое,поставил пружину от ведущего вариатора АРТИКа,жёлтую всё заработало как надо,правда груза стояли на 104 гр.Народ может кто что подсказать, поставил я от бур двиг на стелс росомаху вар сафари , газу чуть к половине и варик уже практически весь сжался , дальше гозуеш уже чисто двигателем. Что сделать чтобы он дольше не сжимался или может ведомый поколдовать ?
