faustita
- 19 Сен 2014
- 1.011
- 374
- Северск,Томская обл.
- Степан
- ноги
40х33х1?
я понимаю что достал вопросами,но первый раз буду варик разбирать и чёт в нём делать...как там правильно открутить? там как пружина стоит или какие нюансы при снятии? или вариатр подвижная часть целиком снимается,чтобы крышку не откручивать? подскажите как правильно к нему подойти,а то наделаю делов, всё повылетает, а нервы не к чёрту))))))))Под руками нет ни одного Сафарика, померить негде. размеры примерно как вы выше указали.
Читать инструкциия понимаю что достал вопросами,но первый раз буду варик разбирать и чёт в нём делать...как там правильно открутить? там как пружина стоит или какие нюансы при снятии? или вариатр подвижная часть целиком снимается,чтобы крышку не откручивать? подскажите как правильно к нему подойти,а то наделаю делов, всё повылетает, а нервы не к чёрту))))))))
Не чему там вылетать. Разбирай если надо. Подвижный полностью откручивается.я понимаю что достал вопросами,но первый раз буду варик разбирать и чёт в нём делать...как там правильно открутить? там как пружина стоит или какие нюансы при снятии? или вариатр подвижная часть целиком снимается,чтобы крышку не откручивать? подскажите как правильно к нему подойти,а то наделаю делов, всё повылетает, а нервы не к чёрту))))))))
А у этих куда "шипы" могли деться? Скорее всего имеютсяБесполезно. Вкладыш держится за счёт шипа, входяшего в отверстие оси упорной втулки. Клеем вы его от центробежных сил не удержите. Поменяйте вкладыши на новые!
Нет.Игорь, у твоих новых-то имеются, а у автора видимо их срезало, отчего вкладыш не держится.
И отпили его чуть больше середины,в пользу стороны на 36,чтоб "пониже" стал.У меня упирается в рессору.похудее стал
Да,я Кос не к тому что ключ длинный,а к тому что нахрена тебе второй конец на 32,таких гаек нет на Буране,да и вес с пол кило уменьшишь,а это пол-литра и третье куда ты этот ключ "тепловозный" положишь, если в поход соберешься за "туманом".У тебя он наверно очень длинный
Так, он сам и не разберётся, как с крабом или Альпина. Сафари разкручивать надо.всем привет! сафарик с коленвала открутился без проблем,сам после не располовинился,бесполезно,чё только не делали,всё мёртво!
не правильно выразился, вот именно что не раскрутился,что только не делали...Так, он сам и не разберётся, как с крабом или Альпина. Сафари разкручивать надо.
Прикипел,вчера тоже откручивал крестовину,с ходу не пошла,погрел газгорелкой,обстучал и он пошёл с пердячимпаром, туда сюда расшевелил,открутилось.Так-же затем открутил неподвижный шкив,он мне был и нужен.Это дюраль прикипает,греть надо.вот именно что не раскрутился
