Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос ЧАСТЬ 2
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Лучше перенести в тему: Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос ЧАСТЬ 2.Там и ответим.
Да можно и ответить..., решит проблему, Байкер удалит. Про натяжитель почитай в теме кпп, колхозным методом устанавливается башмак от ЗМЗ 405-406 и "ходит" без проблем, стоит копейки.
WATalex
13 Янв 2017
Чебоксары
Рысь-119 + Lifan 29 л.с., квадрик на базе Днепра, Honda VFR 800, реставрируемый Днепр, мотоблок Нева, Газель, Vesta :)
... Про натяжитель почитай в теме кпп, колхозным методом устанавливается башмак от ЗМЗ 405-406 и "ходит" без проблем, стоит копейки.
Подтверждаю, отъездил сезон без проблем, из "колхоза" - только втулочку выточить:)
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
я бы даже сказал что газелевский башмак лучше родного, цепь более плавно укладывается на звезды, я фотку кидал для сравнения...
и у меня за два сезона износ вообще не проявился на газелевском башмаке
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
Полноприводный пневмоход, Рысь-119
я на ним более 10 т.км.проехал и нет никакого износа.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Ребята, вот такой вопрос:
Собираю мотор, осталось установить его на подмоторную плиту, но вот как его ставить, в комплекте есть втулки разной высоты, внимательно изучив посадочны места понял , что они стояли между мотором и плитой, но вот какие где? Склоняюсь к тому, что высокие должны стоять впереди, но.....
Похоже, что это колхоз, но для чегото они ставились, Рамы рядом нет, так что прикинуть как должно быть на ней, нет возможности.
Посмотреть вложение 1268370 Посмотреть вложение 1268370 IMG_20180921_084608.jpg
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Посмотреть вложение 1268370 Посмотреть вложение 1268370 Посмотреть вложение 1268384
Ставятся одинаковые, штатные-маленькие, высокие -колхоз, для различных целей, может с выпуском или впуском мудрили, или двумя карбами.
эдик
15 Апр 2009
УРФО
Эдуард Борисович
на штрафстоянке
у меня мотор тупо на плите стоит , не чего нет , снеж с салона
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Mgt79
12 Сен 2018
Рушанин
Ляксандр
Зима-Рысь 500(продал , сейчас Тунгус 600 ) , летом Хондочка Шадовка )
Вечер добрый , подскажите точные параметры ремня вариатора на Рысь 500+ , что то совсем ролики за шарики в голове зашли ))
И кто какой фирмы ставит ???
Solik
4 Апр 2015
город герой Соликамск
Рысь УС 550 1998г., Рысь 500МП 2008г., Соболь 4*4, ЛУАЗ, мотоблок.
У меня на 119ой стояли между мотором и плитой алюминиевые 7-8 мм толщиной.
Лекарь
22 Авг 2015
Челябинск
рысь119. урал,планета 5, восход 3м, минск, нива, тойота.
Всем привет! Вопрос на засыпку: как заменить бронзовую втулку в подвижной части ведущего вариатора снегохода рысь? Заказал втулки в интернет-магазине, получил! Выбил старую втулку (идет она только в одну сторону- в сторону треугольника) , а новая втулка там просто болтается… а на ось неподвижного конуса она не лезет…:Angry::angry:
Лысый пень
24 Окт 2016
Талнах
Добрый день господа.
У меня не сложный вопрос. Есть Рысь 500+ почти пять лет простояла без работы, корбюратор Микуни. Сейчас заводится, но почти сразу глохнет. Подскажите что в первую очередь надо сделать, что его реанимировать.
WATalex
13 Янв 2017
Чебоксары
Для начала карбюратор почистить и отрегулировать
Лысый пень
24 Окт 2016
Талнах
Так он вроде не забитый зачем его чистить. Или нагар мог остаться???
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Если мотор заводится,но сразу глохнет,значит нет стабильной подачи топлива.Возможны несколько причин: 1)в карбюратор попал сор и забил жиклеры,
2)не работает топливный насос,
3)забит топливный фильтр или суфлирующая трубка в бензобаке.
4) Подсос воздуха через уплотнительные соединения впускной системы.
WATalex
13 Янв 2017
Чебоксары
Мотор 5 лет не заводился, а бензин для двухтактника мешается с маслом, бензин испаряется, а масло остается в топливных каналах... Выводы делайте сами... В любом случае сперва делать ревизию топливной системы.
elacom
15 Авг 2015
Уфа
ВМ-650, УС-440 (500+), В-30
Полностью бенз нужно слить и поменять фильтра. Разобрать весь карбюратор промыть и настроить все юстировочные величины. Прочистить или лучше всего полностью сменить трубку от картера на бензонасос. Разобрать и прочистить бензонасос. Сменить все топливные шланги.
Если заводится, то с остальным всё в порядке.
Собираю мотор, осталось установить его на подмоторную плиту, но вот как его ставить, в комплекте есть втулки разной высоты, внимательно изучив посадочные места понял , что они стояли между мотором и плитой, но вот какие где? Склоняюсь к тому, что высокие должны стоять впереди, но.....
Похоже, что это колхоз, но для чего то они ставились, Рамы рядом нет, так что прикинуть как должно быть на ней, нет возможности.
Такое бывает. Если нет электростартера нахрен они не нужны! Ставится двигатель прямо на подмоторную плиту. А родные втулочки высотой 20 мм. А когда кто то сам ставит электростартер и поднимает двигатель что бы в него аморт не стукался, ставят втулки какие придется. А раз тут разные высоты, значит сзади стояли те что по ниже. Потому что резиновый переходник воздухана на высоких втулках не возможно на карбюратор надеть. Либо эта резинка с карба слетает. А по хорошему, выкинь электростартер, аккумулятор и не парься. Рысь прекрасно заводится шмургалкой и лишний вес ей не к чему.
гуня
18 Мар 2011
Москва,Рузский район
сергей
всем привет,посоветуйте что делать,купили приводные звезды гусянки на 500 рысь,собрался ставить а они болтаются на валу ,появилась выработка не понятно как но это факт,что придумать не знаю дайте совет,сразу о говорюсь рысь я купил по востановление,как на ней ездили не знаю
mityai ucha
15 Ноя 2017
Удмуртия
дмитрий
Polaris Widetrak LX
Всем привет, решил заблокировать слом и обнаружил, что полозья на разном уровне. Так у всех, так должно быть или только у меня так. Рысь 119, как я понял из форума, подвеска обновленная.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
фото поможет нам подсказать тебе как правильно как нет стоят полозья !
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Фигня вопрос, сложного ничего нет, можно сделать.
Из написанного понятно, что звезды были отдельно, а вал отдельно? И при установке они имеют больший диаметр чем вал?
можно выйти из положения так (вернее я бы так сделал).
1. В местах где должны стоять звезды навариваешь сваркой металл. Потом обтачиваешь с чуть большим посадочным размером. Что бы звезды было невозможно надеть. Пару-тройку десяток будет нормально. А когда будешь надевать, то в горячей воде звезды подержи и потом натягивай. Аккуратно на прессе. Изловчится придется.
2. Сажать на неразъемный Локтайт или лучше двухкомпонентный полиуретан. Метод геморройный потому что нужно будет снимать металл вдоль плоскостей где стоят звезды. Затем напротив выборок снимать пластик на внутренней стороне посадочных площадок на звездах и по торцам делать прорези как корончатые гайки. И уже всё это сажать и заливать этой жижей. http://caspol.ru/ спишись со спецами этой конторы и пообщайся. Но нужно рассматривать или CASPOL 464 или CASPOL МОНОПЛАСТ Но данная "Бадяга" дорого стоит и без опыта работы лучше не браться.
В общем пробуй вариант номер один.
https://ibb.co/bWDqzK
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Вот на всякий случай размеры между звезд на Варяге. Там одна и та же гусянка с Рысью. Делай так же.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
