LAND CRUISER 200, все о нём от владельцев.
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
А почему думаешь что дело в крышке? Следов дизеля же говоришь нет.... проверь форсунки....
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Продолжается эпопея с крышкой топливного фильтра.Не держит давление.Замена фильтра и естественно самой прокладки ничего не дает.Следов соляры нет. устал уже перед каждым пуском двигателя капот открывать.
До фильтра может подсасывает. Потеков не будет. Воздух в фильтре будет. Если совсем мало постоит, без проблем заведется. Подольше-подкачивать.
Котла через тройник на подаче нет?
CERGES
19 Дек 2004
Polaris RMK800,Polaris Swithback Pro-R 800, Gryzly 700 10
Думаю потому что одну крышку поменяли по гарантии.Помогло на полгода,до следующей замены фильтра.Потом началось снова.
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
CERGES
19 Дек 2004
Нет, никаких посторонних врезаний в систему не было.Странно, что где то до фильтра может завоздушивать систему.
CERGES
19 Дек 2004
Milost
21 Ноя 2006
Кемерово
А в чем суть? На машине как это отображается?
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
На машине, наверное, никак.
На нервах владельца отражается :cool:
CERGES
19 Дек 2004
Собственно, переставил шланги-не помогло.Отображается так-при стоянке более 2 часов и запуске после этого, стартер маслает секунд 20,только после этого заводится.Если подкачать вручную топливо-заводится нормально, но вначале чуть плавают обороты.
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Клапан сброса топлива на обратке, как вариант. У меня при то 120 тыс. Шланги под хомутами на фильтре болтались, заменил хомуты.
CERGES
19 Дек 2004
Шланги покрутил, хомуты переставил на новые места-не помогло.Надо попробовать обрезать шланги на см.И прижать хомутами на новом месте.Если и это не поможет,то уже не знаю что искать.
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
у меня так на Паджеро померал тнвд
Диагностика показывает что топливо замерзло , летом
Так же по диагностике видно что эти самые 20 секунд насос не создает нужное давление а форсунки раньше не срабатывают
поменял насос и одну форсунку
Шахтер
19 Окт 2007
Кемерово
Т-40
Опять трактористы-дизелисты активизировались:):eye:
CERGES
19 Дек 2004
CERGES
19 Дек 2004
все еще впереди :Chih:
Так и сказал мой товарищ, относя в суд заявление на Ниссан,движок Патрола которого кончился на 110000 пробега.Вот это я понимаю-надега.
Шахтер
19 Окт 2007
Кемерово
Т-40
Мы ж не про Ниссан тут трем:whistling:
vvladislav
17 Мар 2009
Влад
Rickter
Да, нИссан патрол... вспоминаю как страшный сон, до сих пор вздрагиваю)))
крах
29 Окт 2009
Иваново
CERGES
19 Дек 2004
Ну само собой,просто не стоит думать о том, что зажигалки не имеют своих глобальных проблем. Вообще какая то странная проблема с этим воздухом.На первой двухсотке и близко ничего подобного не было,даже не слышал о такой проблеме.
Igor NVKZ
7 Янв 2010
Новокузнецк
ymahha Rino,wt600-e-tec,
Сергей мне кажется глобальная проблема ,увеличение степени форсировки двигателей и вместе с тем увеличение межсервисного пробега. А в Вашем случае я бы поискал не воздух в системе, а потерю давления через обратную магистраль. Хотя Вам это уже предлагали. В виде эксперимента можно попробовать вовсе заглушить обратную магистраль, запустить на краткое время двигатель и после этого выждать время через которое обычно возникает затруднённый запуск. Пробуем запустить, вдруг повезёт
