Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
Serg 15_15
9 Июн 2017
Красноярск
Викинг 600
Всем привет. Пожалуста подскажите по стартеру, чтоб провод не отгарал нужно стартер развернуть проводом вниз? Хватит ли длины провода и какие при развороте стартера могут быть "подводные камни". Зарядка на панели приборов моргает, грешу на провод стартера. Возможно такое? "Спасибо" с меня.
Фиксатор резьбы не забудь взять, там болты на нем сидят.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
У тебя их три, удалено на всех? Хоть один ездил с праймеров, что бы сравнить?
Условия езды у меня лес, бугры волнами, повороты между ёлок. Скорость небольшая, до 25. Иначе в ёлку в'едешь.
Гоняю только по пруду и немного по полянам. Крайний раз один катал, а сжёг все все равно много.
Удалены на всех .Не ездил с ними .Расход 30 -35 л на 100 км примерно ,но не более .Езжу по путику до 50 км в час , в целик почти на всю гашетку где можно ,а между елок тихо .Жики на 240 стоят иглы в низу на всех карбах .Температура по приборке стандарт на одном от 75 - 85 мах ,а на остальных 80-100 .Купил 220 ,хочу попробовать поставить и иглы на левом на 2 деление .Хотя на одном при обкатке игла стояла на 2 деление жрал больше всех ,но температура была 65-75 мах .по приборке .
гремяк
2 Янв 2016
нефтеюганск
федор
ямаха викинг, стелс 600, казанка 5м2 гранд витара
всем приве,т не могу найти тему про шиповку гусянки, помню читал, что ктото шурупами шиповал, как по наледи с ними едет, посоветуйте знающие Зза раннее спасибо. А то у нас наледь пипец, а рыба поперла, надо ехать.
бигфут
20 Мар 2010
п.Зырянка Якутия
Stels 600 ST 2018 г.в.
Вот
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/117696/
VP419
2 Мар 2017
Дальний восток
Ромыч
Стелс викинг
Я обычными саморезами делал, шляпки откусывал 5-7 мм оставлял, пока ездят, норм, снега нет, пару раз на лёд выезжал, настраивал снежик
гремяк
2 Янв 2016
нефтеюганск
федор
всем спасибо поеду шурупы покупать
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
На авито я покупал шипы. В Челябинске если память не изменяет.
Sanya Kogalym
30 Дек 2018
STELS VIKING 600 2.0
tkach59
12 Дек 2010
ТУНДРА 5,7L, LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY
Я шиповал такими KOLD KUTTER TRACK / TIRE TRACTION SCREWS 5/8 #10 250 PACK ATV MX KK058-10-250.
Постучись в личку к Андрею Ф., у него такие были. Он передумал шиповать, вроде продавал.
Sanya Kogalym
30 Дек 2018
Мне кажется колд куттер обыкновенные саморезы пропиленные и закаленные в отработке.
бигфут
20 Мар 2010
п.Зырянка Якутия
Sem99
27 Дек 2016
СССР
Семён
Стелс 600 викинг
Привет! А гуску засверливал или сразу вкручивпл? Клеем пользовался?
Тоже шиповал такими же. Просто вкричивал шуруповертом. Без клея. Все нормуль. Ни один пока не выпал.
Ridank
18 Янв 2019
Надир
BMW X5, ГАЗ-69А, Выбираю снежик
Всем привет.
568 страниц не осилю, спрошу тут, камрады. Подскажите, есть кто с пробегами на викинге более 5-8 тыс км. Какие поломки?
Задумался не купить ли 600..
Интересует реальный опыт.
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Всем привет.
В прошлом сезоне кто то озвучивал цифру 10 000. Чтоб узнать подробности о поломках и недостатках лучше прочитать накопленное в ветке, так же много видео, решать глобально это или нет тебе, мы ездим даже вроде как не жалеем.
tkach59
12 Дек 2010
Как и Sem99 просто вкручивал в гусянку без клея. Держатся хорошо.
Когда кажется, крестится надо:)
Форма шляпки отличается от обыкновенного самореза, посмотри внимательно.
leshiy.ru
13 Дек 2016
Андрей Николаевич
Stels 800 gt ,ямахаVK lll былаC
Парни ,да всё нормуль,кол-кутер рулер.Третий год как зашиповал,ОДНИ ПЛЮСЫ!
leshiy.ru
13 Дек 2016
Андрей Николаевич
И вообще рекомендовал бы всем,если есть желание и возможность шипуйте,но в меру.:Chih:
Sirop
19 Дек 2018
Подскажите! Cнегоход Stels Viking 600ST.Когда нагревается до 65-70 градусов начинает чихать, стрелять и заливает правый цилиндр.
Что это может быть?В снегоходе ничего не менял ничего не делал!Заранее спасибо!
leshiy.ru
13 Дек 2016
Андрей Николаевич
Ответить однозначно на ваш вопрос не возможно,снегоход б.у ?Или новый? Нагрев если по родному датчику ,тоже не факт,и что значит заливает? Я бы начал с проверки регулировок карбов и проверки подачи искры,а так же с герметичности впускных коллекторов.
Sirop
19 Дек 2018
Снегоход новый!Заливает свечу на правом цилиндре.Карбюраторы отрегулированы,искра хорошая!
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Может игла зависнуть. Будет пахнуть бензином, на трубочках перелива капли бензина висеть. Пальцем определяется..
Далее обогатитель недозакрыт. Праймер м.б. подсасывает, но с этим я пока не разобрался.
Искра может пропадать на высоких оборотах, у меня было на правом, недовставлен провод в катушку был.
Газу даёшь больше половины, он стухает, отпускаешь, он поехал.. может колпачек не охватывает свечу.
Начни с карба, потом остальное по очереди.
leshiy.ru
13 Дек 2016
Андрей Николаевич
Однозначно,начните с настройки топливной системы и карбюраторов.
Sirop
19 Дек 2018
Спасибо,буду разбираться
leshiy.ru
13 Дек 2016
Андрей Николаевич
А что там у нас с новостями по снежику от Sergeifmn,какие новости при замене мозгов?Где подробности о работе движка? Чего молчим то?Пожалуйста, конкретные изменения и описания,ждёмсс....
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
У него отдельная тема есть, там и спрашивай.
