Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
Den4eg
4 Янв 2016
ХМАО п.Унъюган
Stels Viking 600
Сам нарукожопил,подшипник с торца не закрепил,а только винтами,что на фото, Посмотреть вложение 1305354
в итоге вал начал ходить и убил сальник. Без сюрпризов в моём случае никак,сам знал,что конструктор беру.После переборки поршневой порадовал расход,20-25л,а был не меньше50.Варик не брякает,красота.
А что с поршневой было? Какой пробег?
Андрей Ф.
28 Апр 2017
Усинск
Стелс викинг 600 18г.в.
Всем привет. Пожалуста подскажите по стартеру, чтоб провод не отгарал нужно стартер развернуть проводом вниз? Хватит ли длины провода и какие при развороте стартера могут быть "подводные камни". Зарядка на панели приборов моргает, грешу на провод стартера. Возможно такое? "Спасибо" с меня.
DeNiZZ
14 Янв 2010
Сыктывкар
УАЗ Патриот, лодочка с моторчиком, мотособачки были, снежики самодельные были, Стелс 600 Викинг СТ VIN 2134
Да, просто разверни вниз плюсовым проводом, длинны провода хватает. У меня уже 1000 пробежал, с новья сразу развернул, и все нормально.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
У меня не хватило длинны, я болт длинный ставил.. Вчера делал.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Доброго всем!
Прошу помощи для друга,купил викинг 600 s,новый,проезжает километров 10 15 и глохнет,постоит,остынет и дальше
Дилеру звонил,сказали что после обкатки пройдет,типа так надо
Друг в казахских степях,очень переживает
Буду благодарен за ответы!
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Доброго всем!
А что значит остынет? Какая температура, чем мереется?
Пусть сначала сапун посмотрит, может загнут, воздух в бак не попадает.
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Это с его слов,что нагревается,я к сожалению не могу сам посмотреть,далеко от меня,по тел.разговаривал
Ничем конечно не меряется температура
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
пускай дунет в бак и сразу поймёт , пережат сапун или нет
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Ну штатный то термометр есть, хотя бы по нему.
Сапун выходит в районе тормозного механизма, пластиковая трубочка. Ещё можно бак не до конца закрыть и проехать.
kazak89
22 Дек 2014
ЯНАО Надымский район
Subaru Лесник4,был TIKSY 250 ЛЮКС LT,STELS VIKING S600, сейчас Тайга Варяг 550V,Обь-3 под Тохай 30.
Вопреки утверждениям,что этот двигатель не перегревается,мой двиг ханты таки умудрились закипятить,был задран поршень и цилиндр,поршень поменял,цилиндр хонинговал,дорого менять,кольца новые все поставил.Пробег очень большой,точно не знаю,когда спидометр работать перестал,на нём 6500 вроде,но это уже второй двигатель,на нём уже 800ку изъездили наглухо.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Парни, вопрос. Наконечники свечей у нас какие стоят, с сопротивлением или без?
У меня в одном наконечнике какая то черная жидкость присутствует, откуда ей там быть, ума не приложу.
Хочу новые наконечники купить.
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Откуда там сопротивление, если жидкость как мазут, то колпак горит и плавится, плохой контакт на свече, круглогубцами подверни зажим в колпаке чтоб плотно на свече сидел и не болтался.
ShevchukMS
14 Авг 2018
Stels VIKING S600
Это звучит как будь то ты Колумб и открыл америку, Конкретно что ты хочешь, заранее скажу что фото не отображает реальности ситуации, сам показывал фото своих свечей, и видел что на картинке и что в реалии. Ещё один не мало важный факт, сто км.............. для пробега техники это в Х,,,Ю дыра, уж извини за откровенность, этот пробег ни о чём. Я не тролю или пытаюсь как то обидеть тебя, просто вырази свою мысль и желание, чего ты хочешь и желательно конкретною. Без обид.
Борюсь с перегревом при оборотах выше 5000 и расходом 40 на сотню в одного без груза по укатанке. Заказал жиклеры 220. На неделе компрессию в цилиндрах померю, а то мало ли чего. Снегоход с рук брал с пробегом 770 км.
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Трубка сапуна изначально перегнута у бака, и проверить сам выход на который трубка одевается, у меня забита чем то была или не до конца просверлена, сверлом проковыривал.
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
С таким расходом не мудрено что он греется, ночью не смотрел, резонатор не красный? Попробуй колпак обдува передний с движка снять посмотри не забиты рёбра головки какой нибудь хренью, мало ли где предыдущий хозяин лазил. Ну и компрессию конечно померь. Иглы посмотри в каком положении стоят, у меня в низу, да и у многих тоже.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Колпачки есть с сопротивлением и без. Вот и спрашиваю, у нас какие? кто знает?
Горит оно понятно, хочу поменять. В старом каша какая то внутри.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
И ещё вопрос. Тем кто праймер удалял, как расход? не изменился?
У меня жрет все больше и больше. Может через праймер подсасывать бензин?
Не может же он улетать на глазах. 30 км 15 литров. Непорядок.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
подсосы глянь , может открыты
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Подсосы у меня с новья не работают, рубашка троса не отрегулирована, закручена до основания. Я подсосы вынимал, рычажок поднимал, троса не двигаются.
саныч 54
21 Янв 2014
Хабаровский край.
Cергей Александрович
Ниссан-датсун,.Стелс Викинг 600.
Всем стэлсоводам привет.Всё просмотрел и не нашёл как достать иглу в карбе?Может кто поможет.СПС.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
У меня удалены с новья с разу .Расход на баке 150 км 2 номером ,но бак распух до 50 л ,а 1 номером 120 км бак 45 л ,но снег у нас разный с тобой .Без саней и груза в одного и бур .
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
У тебя их три, удалено на всех? Хоть один ездил с праймеров, что бы сравнить?
Условия езды у меня лес, бугры волнами, повороты между ёлок. Скорость небольшая, до 25. Иначе в ёлку в'едешь.
Гоняю только по пруду и немного по полянам. Крайний раз один катал, а сжёг все все равно много.
