Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
Sergeifmn
21 Сен 2017
Стелс викинг,ауландер150,ховер н3 уступил место хавейлу н6
DimOka
6 Янв 2017
Якутия Айхал
Stels VIKING S600
Летом на моторах , зимой на снегоходах . Выручает нас кандёр )))
Кстати ! Товарищи сегодня целый день объезжал снеж , ни разу не стрельнуло и не чихнуло . Даже как то не привычно.
На завтра запланирован выезд на охоту , за дикарём.Если погода не подведёт , дует уже вторые сутки.
Вы масло какое льёте?
Я у техников Турбоникойл 98 набрал в порту полторы тыщи км полет нормальный
Sergeifmn
21 Сен 2017
Темпет выше 90 по штатному датчику не поднимается, даже после прохвата 70 км в час , кратковременно
Руслан 2
3 Фев 2009
Магадан
Руслан
Платы жахнул в трубу пнд и залил эпоксидом. Получившиеся гранаты приколхозил под капот.
Михаил,а почему не установил преобразователи непосредственно в корпус фары?Он же компактный,наверняка внутрь поместится.Да и тепловой режим микросхемы был бы получше.
Булунский 71
10 Ноя 2017
Республика Саха
ямаха вк 540.сф 500 2а.стелс викинг600.
Лукоил , 4-х литровая канистра. здеся 1200 руп.(Жути нагнал тут нашими ценами ). )))
DimOka
6 Янв 2017
Якутия Айхал
Stels VIKING S600
Булунский 71
10 Ноя 2017
Республика Саха
Федеральная трасса рулит! У нас токо федеральная река , Лена.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Нет там места. Фары большие, но места нет. Все занято радиаторами и отражателями. Да и потом я не знаю сколько эта схема проработает, а каждый раз вскрывать фары нифига не улыбается.
Руслан 2
3 Фев 2009
Магадан
Руслан
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
вот сфоткал бы.цены б тебе не было))
А дело было так: когда народ зашевелился по поводу проставок, я хотел сварить данную конструкцию, но как это всегда бывает и думаю не со мной одним подвела лень матушка. Вышел в гараж, запустил грабли в кучу металлолома извлёк из него четыре длинные гайки (40мм длиной шестигранник под ключ на 17, внутри резьба на 12мм.) отвернул руль привернул эти гайки прикинул высоту, маловато, добавил по гайке на 17 + пластина, стало совсем хорошо (на всё про всё ушло наверное не более 40 минут). Терзали смутные сомненья, решил собрать полностью и проверить, собрал, положил на бок поднял за руль, опрокинул на другой и опять поднял, залез покрутил на бетоне в право влево всё хорошо(только бетону плохо, крошится) не перекосов не болтания, дёргал до одури всё равно стоит мёртво. А в снегу ваще без проблем оказалось, вот так этот конструктор и остался, так и езжу, единственное беспокоит не нашлось болтов с маркировкой 8.8, так и двигаюсь на сыромятине. Фоток нет потому что не планировал что временное на всегда, а чехол зашил, замки разошлись, так что не охота кружок кройки и шитья открывать.
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Мыслей по поводу этой фигни было много, квадрат в квадрат регулируемый, раздвижное как на домкрате винтовом, но самое правильное наверно будет разрезать рулевой вал и раздвинуть куском трубы ( труба в трубу), тогда и мастырить ничего не надо, вал изначально короткий от этого и наши головняки.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
У меня остались проставки стандарт после установки от врп ,могу продать по 300 р есть .2шт
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Sergeifmn
21 Сен 2017
Им просто далеко в Крым ехать, легче во Владик. И я их понимаю. Во Владике тоже очень хорошо летом.
Тем более, что во Владивосток тоже деньги вкладывают.
Так что парни, будет у нас 2 Сочи, в Сочи и во Владивостоке. Они на одной широте находятся.
я родился в гарнизоне николаевка партизанский район приморский край, по сути нет такого населенного пункта.А крым был всегда, я ездил 7 лет подряд в крым отдыхал с семьей, и уверен он был всегда росийским регионом, по отзывам местных жителей.И кто опелирует этим регионом, как ухудшение жизни у себя, глубоко ошибается, это наша страна.
3300
4 Июл 2016
Кировская область
stels Viking 800 2.0. Gerard 650
как думаете, реально переварить ущи заднего аморта не выкатывая телегу?
Отрезать и тихонько прихватить. ужас как телегу выкатывать неохота на улице.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Там даже варить не надо. Откручивай аморт, немного зачищай сварку снаружи и прикручивай вырезанные кронштейны. (если, конечно они у тебя есть) если нет, то вырежи и будет тебе счастье. Никакого гемора. Один болт открутил, подпилил сварку, три болта закрутил.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Вал стоит под наклоном. Поэтому при удлинении вала у тебя руль сместится в сторону целиком. Вал удлинять низя.
Я рычаг только доставал. 4 болта. Даже гуску не ослаблял. Домкратом гуску вверх отжимаешь - верхние катки освобождаются. Рычаг вынимается.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Я ничего не варил, хотя и выкатывал телегу, но думаю что если вырезаны по шаблонам из темы элементы можно подогнать и не выкатывая телегу.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Ну я так и делал. Причем родной болт аморта использовал, без проставочных шайб. Всё прожимается, кронштейны чутка сгибаются внутрь. Всё стоит мертво, второй сезон пошел.
3300
4 Июл 2016
Кировская область
С пруиной проблем не будет?
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Буран 640-МД. Vector 551i
Вечер добрый! У меня есть такая проблемка. По всей вероятности звезды на валу смещены вправо и поэтому гусянка тоже смещена немного. В следствии чего склизы трут правой стороной по бобышкам, а катки немного задевают за них. Если под крепление подшипника поставить шайбу из капролона мм 2, чтобы сдвинуть вал влево, не ослаблю этот узел? Ездил в магазин, спецом смотрел снежики. Из пяти выставленных, у двух такая же ситуевина. С уважением.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Да все норм вроде. Единственное, что выступ корпуса подшипника из рамы выйдет. И лучше гайки затянуть без датчика скорости. А датчик скорости потом на гайки прямо одеть, рассверлив, и вторыми гайками прикрутить. Получается жесткое крепление без участия пластика.
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Думаю из за пяти см. ни чё страшного, но спорить конечно не буду, надо по месту смотреть.
Так же делал, часа полтора работы с перекуром если всё под руками
Думаю что ты сам себя пугаешь, задняя ось стоит на перекос вот и смещение. Проверь соосность между задними болтами крепления и оси, думаю что причина в этом и к тому же ты не первый, вопросы по шорканью гуси о склизы уже были но ты вроде первый кто решил побороться с этим таким способом.
