Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
3300
4 Июл 2016
Кировская область
stels Viking 800 2.0. Gerard 650
а вместо масла он воздух не будет в карбы закидывать?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
всем привет! отчитаюсь по баку, раньше писал, лопнул ни с того ни с сего . бак прислали быстро 1,5 недели, попросил специалиста на дом, что бы снеж к дилеру не таскать. спасибо большое пошли на встречу, сам приехал с набором ключей. добрался до бака , а вынуть не можем, по 1 см. в рамке торчит и ни туды и ни сюды, человек первый раз полез в стелс,долго думали, поступило предложение снять гусю и вынуть через низ. здесь, я начал психовать и достав 2 монтировки выковыряли его через верх !!!! новый бак вошел на место со свистом да еще там и болтается и получается что старый какой то бракованный и больше размером! вздутий , я на нем не заметил, он просто тупо больше! и еще попросил микс кастрировать,сразу не согласился, мол надо посмотреть на форуме, как это делается, я задал вопрос про который здесь с мишаней общался, если типа тупо масло не лить и ездить, так. ответ: микс навернется и ничего на ходовые качества не повлияет. я к тому, что можно не заморачиваться со съемом, стоит он и стоит и пусть не работает!
бак через низ вынуть хотел ?
прикольно :D
ALexpert
25 Дек 2009
Архангельская область
Буран, Stels Viking 600 ST
Михаил (forspsam253), как показал себя датчик EGT c алиэкспресс? А то на KOSO ценник не гуманный.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Нормально. Только надо брать, которые на 90 градусов загнутые. Есть еще прямые - они разваливаются. Ну и прибор желательно все-таки тоже поставить.
Den4eg
4 Янв 2016
ХМАО п.Унъюган
Stels Viking 600
Мужики привет, отвалился датчик температуры, верней сам нечайно оборвал от двигателя. Там два проводка на клемники были вот и оторвал клемники, зажал обратно эти проводки и поставил на место, температура начала прыгать от 0 до 580. Подскажите пожалуйста что нужно мне сделать чтоб было всё нормально?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ну так где-то коротят они меж собой или на шайбу.
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Буран 640-МД. Vector 551i
Михаил, добрый вечер! Я правильно понимаю датчик ТВГ ставится один на оба цилиндра? Зашел на Али, глаза разбегаются. Может посоветуешь какой больше подойдет нам? С уважением.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Дык это по желанию. Можно и два ставить, только смысл? Один датчик видит, что идет повышенная температура с какого-то цилиндра одного, но ты просто не знаешь с какого именно и тебе надо его как-то найти.
Датчик сам вот этот у меня счас стоит. Там есть муфта, которая приваривается на глушитель. Иногда без нее идут, поэтому внимательно.
https://ru.aliexpress.com/item/2M-E...32654673527.html?spm=2114.13010608.0.0.3vPvN4
Прибор смотрите круглый или прямоугольный, опять же по желанию.
https://ru.aliexpress.com/wholesale...xt=Egt&productId=2049513268&blanktest=0&tc=af
https://ru.aliexpress.com/item/Red-...lt&btsid=b38f7081-7ee6-40d2-8f84-667ad335696a
Длина кабеля 2метра в самый раз.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Оборви его нафиг. Поставь ЦИТД или ТВГ и не парься больше.
Всё равно штатный врёт безбожно.
Олег_Томск
29 Июн 2016
Dingo 150, Stels Viking 600
Мужики, так всё таки, к теме вчерашнего разговора про возможный перегрев двигателя. Как этот перегрев, можно ли как то диагностировать по внешним признакам? Может то, что у меня частично поплавились крепежи кожуха двигателя ничего критичного и нет вовсе? Или всё таки критично? Честно говоря, новичёк в таких делах и нахожусь сейчас в некоторой растерянности...
Забыть и забить про свои проблемы с этим кожухом? Или лучше трубить тревогу?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Да никак. Посмотри целостность патрубков карбюраторов. Двигатель вручную покрути за шкив ведущий, чтобы через 180 градусов примерно одинаковое сопротивление вращению было, а между тактами легко вращался. Ну компрессию можно замерить. Повреждения свечей посмотри, чтобы были целые и не побитые.
Может и нет..
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Для пущего успокоения можешь штаны глушака снять и посмотреть стенки поршней на предмет задиров. Кольца там же увидишь. поршни фосфатированные, т.е. покрыты черным слоем таким, он не должен быть протерт..
Den4eg
4 Янв 2016
ХМАО п.Унъюган
Stels Viking 600
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Дак они между собой в конце спаяны, может там что-то было припаяно?
Там и есть маленький элемент. Именно он и меняет свое сопротивление при изменении температуры. Это и есть сам датчик.
Den4eg
4 Янв 2016
ХМАО п.Унъюган
Stels Viking 600
А можно его где-нибудь приобрести или от чего-нибудь может поставить?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ну там стоит термопара стандартная. Выше вон вроде кто-то от мультиметра ставил. Может от блоков питания компов подойдет. Может датчик температуры какой-то от авто порезать. Х.з. - вариантов много. Но надо проверять идентичность характеристик.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
А может и вообще авто датчик температуры от инжекторных тазиков приляпать попробовать.. Ну прямо на мотор куда-то и эти провода подцепить.
Мото-тех из Томска
12 Фев 2015
Владислав
Снегоход STELS S800 2014, мотороллер SYM JET4-125, Kawasaki Ninja 300
Приезжай в гости, замерим компрессию бесплатно, снимешь головняк и успокоишься.
Да и на остальные детали глянем.
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Ты чё из ПИ............ вывалился? или читать не умеешь? три дня назад полоскали эту тему, 259 стр. Датчики ломают при сборке самого датчика, его долгожительность зависит от термоусадки, как только она лопнет у клеммы пойдёт процесс вытряхивания изолятора. Это всего лишь дело времени.
DimOka
6 Янв 2017
Якутия Айхал
Stels VIKING S600
С новья надо холодной сваркой залеплять крепче будет
ALexpert
25 Дек 2009
Михаил, я так понял муфта, как у этого датчика? С ней ещё пробка.
https://ru.aliexpress.com/item/Red-...id=34909191-a089-4788-b4e0-26283bf40fe0&tpp=1
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Тебе в принципе хватит и того, что сидит на самом сенсоре. Сам сенсор имеет форму трубки. Все, что на него одето - подвижно. Т.е. ты можешь снять с сенсора муфту и прямиком приварить ее к глушителю, а потом снова собрать датчик на месте. Тут же в комплекте идет специальный еще один бочонок для приварки и пробка. Это плюс, но не обязательно.
ALexpert
25 Дек 2009
А ведь муфта на сенсоре имеет наружную резьбу, или приваривать прямо резьбовую часть ?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
На сенсоре муфта, которая с резьбой?
На сенсоре одета конструкция из 3 аж деталей. Основание, распорная латунная втулка, ее не видно, ну и гайка, которая все это зажимает.
Короче сенсор свободно скользит во всей этой конструкции, его глубину можно регулировать, пока не затянешь все это. Тогда сработает как бы цанговый зажим и сенсор зафиксируется.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Вот эта фигня плавает свободно по сенсору и легко снимается. Ее можно снять и приварить. Потом собираешь, затягиваешь и все нормально стопорится.
