Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Буран 640-МД. Vector 551i
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Andrei 124
7 Сен 2017
Stels 600
Всем :handshake2: вот и первая поломка отказал подогрев левой ручки может у кого не будь было подскажите кто что делал))) на малой по ходу греет а на сильной нет((((
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Снимать смотреть, если обогрева не хватает. Элемент обогрева заводской стоит 1000р. Есть вариант заказать на али, пара обогревов стоит 250р. Китайский элемент запихать внутрь трубки (так стоят обогревы на росомахах). Стоковый приклеить поверх трубки, (так стоят на викингах) поверх термоусадку и ручку натянуть. По подключению, думаю в 3 проводах разберешься. На моей росомахе один обогрев так же сдох, когда ручку сдернул, увидел - какой то мудак затолкал элемент обогрева как фантик от конфеты в трубку, весь измялся. Есть ещё вариант одеть на руль муфты, люди пишут в них вообще обогревом не пользуются.
Partizan1972
27 Июл 2017
Город Герой Москва
STELS LEOPARD STELS VIKING 600
У меня правая периодически отказывает! Снял кожух,перетерлись провода где в руль заходят,там смотри.
Саня Л
10 Янв 2016
г.Северодвинск
Стелс Викинг 600ст
Товарищи подскажите. Купил снегоход,по ощущениям задняя подвеско очень жесткая. Ход примерно 50мм. Больше прожать не мог. Может так и надо на новом или нужно регулировать? Спасибо.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
проверить зятяжку некоторых качающихся узлов
бывает перетягивают
особенно крепление амортизатора верхнее и места куда пружины упираются
ну и клыки резиновые выкинуть нужно
VP419
2 Мар 2017
Дальний восток
Ромыч
Стелс викинг
Сезон закрыл. Итоги:купил октябрь 2017 стэшный, снежик 2016гв, пробег 1800, сразу выкинул защиту стартера, ролик, на 1300 заменил 1 свечу, расход бак на 130 км с грузом 400-500кг, пустой на 160 км, жрёт как мерин) , синхронность карбов сделал, трогается с 2100, холостые 1500 на горячую, заводится без проблем в минус 40, максимальная скорость 84 в одного по снежном асфальту, груженый 50 по буранику, по пухляку 35, температура по штатному при езде больше 87 не подымается, из поломок пружины на глушаке на коллекторе, замотался проволокой и забыл, обломался провод + на элстартер, перестала показывать скорость и пробег, ещё не смотрел что там, заменил стекло, моя вина), электрика без нареканий пока, сезон испытательный был, аппаратом очень доволен, тяжёлый правда), разбил задний стоп, снял совсем, вроде все. Повторюсь снежик понравился очень
саныч 54
21 Янв 2014
Хабаровский край.
Cергей Александрович
Ниссан-датсун,.Стелс Викинг 600.
ВСЕМ ПРИВЕТ.Сегодня поставил на колодки.Пробег 1250 км.Снегоход 16 года.Микс снял после 500 км.Защита отлетела после200 км.Лопнуло стекло сверху.Зашил.Разбил задний фонарь когда подцеплял сани.Ремень почти новый.Склизы целые.ВОТ ВРОДЕ И ВСе недостатки.Снегоходом доволен.
kazak89
22 Дек 2014
ЯНАО Надымский район
Subaru Лесник4,был TIKSY 250 ЛЮКС LT,STELS VIKING S600, сейчас Тайга Варяг 550V,Обь-3 под Тохай 30.
Вот у Вас грусть-тоска,так рано сезон закончился,нам еще месяц-полтора катать,снега выше бубенцов,- 30.На фото закрытие прошлого сезона.
VP419
2 Мар 2017
Дальний восток
Ромыч
Стелс викинг
У Нас На ДВ Днём +10+15, все тает, в лесу снег ещё лежит а вот к лесу не приехать)
Semen51
23 Янв 2017
Арсений
Stels S600 VIKING (украли сволочи)
А у нас минус 10, по ночам до минус 20, снега море, сейчас в лес на выходные собираюсь)
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Так у вас Заполярье все таки, хоть и Гольфстрим подходит... Бывал у вас в Полярных Зорях, в середине апреля дождь шёл!:blink:
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
У нас снег второй день лупит, 15-20 см. уже добавило к имеющемуся, обещают до понедельника, на выходные то же собираемся покататься.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у нас снег сходит шустро
я вам завидую
с другой стороны по квадрику уже соскучался
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
У нас 40см, только приехал, замумукался чистить двор. Завтра тоже поедем, бензин пожгём. На пруду гладь снежная, все заструги засыпало-задуло.
shvss
17 Фев 2012
STELS 600 VIKING, Polaris WT LX был
Всем привет. Только, что позвонили. Снегоход заглох. Пропала искра. Стоит в 30 км. От цивилизации в тундре. Завтра эвакуация. Тащить этого бегемота не реально. Пухляк и вода на озёрах. Подскажите какой ЗИП с собой взять?
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Вопрос конечно интересный.... На 600 искра пропала, это редкость.
Если есть возможность, взять комутатор, катушку. А может просто на месте разобрать и освободить провода от генератора и ДПКВ. Они с завода замотаны по самое нехочу. Их освободить немного и повреждения изоляции подмотать.
Мы же не знаем, на сколько тщательно снегоход перебран после заводской сборки.
А может проводок отошел, который за "стоп" отвечает. Вариантов масса. Можно ВСЕ разъёмы под рулём отцепить. Фишку на комутаторе передёрнуть. Там чудес не бывает, оно обычно нормально работает, спонтанно не ломается.
А про буксировку: попытаться на нейтрали, если не поедет, то снять ремень.
На крайняк кусок линолеума, или волокуши.
shvss
17 Фев 2012
Спасибо.
А ДПКВ не мог полететь? Его есть смысл тоже взять с собой?
shvss
17 Фев 2012
Сейчас сижу в машине, жду товарищей. Приедут раскажут по подробннй, что делали, смотрели, чтоб его завести. Звонили два часа назад не могут оставшиеся пять км. по озеру пробиться. Воды очень много.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
ДПКВ это вообще большая редкость, взять можно, но как будете ротор снимать в поле. Там съёмник нужен.
Проще сопротивление померять. Сейчас цифры не помню, в "избранном" взгляни, Сергей выкладывал.
Советовать дело не благодарное, но КМК проблема на поверхности, контакта где то нет.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Сергей, вот что! Отцепляйте ВСЁ под рулём, все разъёмы. Из рабочей проводки останутся только провода от гены и дпкв. Раз,ем на комутаторе пошевелить и провода от мотора распетрушить. К катушке провода не отцепляйте. Переткните только. Еще высоковольтники покрутить. Если не появится искра, то датчик. Но, повторюсь, это редкость. Да, кстати, посмотрите преды. Там 2 больших. Один на зажигание, второй на стоп сигнал. Они одинаковые, можно местами поменять.
Я схему не помню, влияет этот пред на работу в усечённом варианте или нет.
После разъединения всех разъёмов приборка гореть не будет, заводить только с ручника.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
мне думается вопрос может быть в кнопке глушения или чеке
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Вот и я про то же, Разъёмы отцепить и дернуть ручку.
А что? А вдруг? Чудес то не бывает.
Хотя, Дима, мы с тобой в тепле, а парни там на улице репу чешут.
shvss
17 Фев 2012
Спасибо за советы. Завтра в магазин, возьму комутатор (если есть в наличии) , линолиум и буду пробиваться к "бегемоту" Товарищи так ещё и не добрались.
PS кто с Мурманска лучше не суваться сейчас в Туманный. Дорога закрыта. Даже если проскочить... воды на озёрах много особенно на первом.
