Из фанеры делать не рекомендую. Хоть как её обрабатывай - всё равно будет слоиться. При первой же моей ночёвке ночью шёл снег, который от тепла внутри таял на крыше, и фанера промокла и вздыбилась. Пришлось защищать плёнкой. Жесть, при той же площади, что и фанера - легче фанеры. Может быть железо, и обклеить чем-нибудь? Ещё один сезон, и мне придётся искать варианты ремонта.
Так как сидушку приходится делать над печкой, то она должна быть из железа и прокладка из асбеста, сверху съёмное мягкое сиденье. Длину рассчитывать исходя из своего роста, плюс печка и зазор между печкой и ногами. В одной боковой стенке сделал окошко, а вторую стенку пришлось изнутри утеплять, иначе ночью от мороза снаружи, и тепла изнутри, она покрылась изморозью. Высоту рассчитывал так, чтобы сидеть на маленькой скамеечке, лицом к окошку, под которым сделан узкий, продолговатый стол. Вместо скамеечки у меня небольшой ящичек с крышкой, вот на него и садился. Без него страшно неудобно. На задней стенке снаружи полка, и так сделано, чтобы стоя поставить лопату, пешню, привязать канистру с бензином, мотопилу. На крыше - крепление для лыж. Получается не очень-то и миниатюрно. Но прошлой зимой цепляли за Буран, женщине-рыбачке очень понравилось.
Желательно печку сделать с каким-то вариантом долгоиграющую, чтобы не так часто подкидывать.
