Yamaha VK Professional II
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
ПРОФ 86
6 Ноя 2016
ХМАО, Приполярный
Ямаха Проф 2016
Сохранял полное изображение.
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Перетряхнул все катки- поставил скф. Под замену склизы, на одной продольная трещина. Износ процентов 50-60. На всех шести передних катках замена болтов. Деформированы были, выпрямлять не вижу смысла , один сломался. Так что посматривать надо за лисяпедом этим. Отдельное спасибо за помощь Володе KWI !
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Кстати болты гнутые прибором сегодня проверили- специалист сказал не соответствуют они крепости»8». В отличие тех что прислал KWI. Так что япы Китай город стали комплектующие ставить. Так же как и к подшипникам вопросы. На задних катках мейд ин джапан и на них дороги накатаны, на передних Тайваня в рабочем состоянии. По рычагам ни одного замечания.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
Посматривать нужно за любым лисяпедом. Болты и на 13 года уже пошли говно. Ломаются и резьба тянется. Почему СКФ? Ставил себе не понравились. Родная смазка быстро вымывается. Хотя говорят что нарвался на бракованную партию. Ставил нск. Показали себя лучше.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Также после покупке бло половина подшипников япан, половина китай.
ПРОФ 86
6 Ноя 2016
ХМАО, Приполярный
Ямаха Проф 2016
Всем доброго дня. Подскажите как проверить подшипник промежуточного вала. Заранее благодарю.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
ПРОФ 86
6 Ноя 2016
ХМАО, Приполярный
Ямаха Проф 2016
Да он самый один из трех проблемных.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
SB44
29 Июл 2014
Кострома
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Реакции: SB44
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Чтобы добраться до подшипника приводного вала нужно снять ведомый вариатор, думаю, это имелось ввиду.
Давайте определимся с терминологией. Приводной вал -это тот , который приводит в движение гусеницу. Промежуточный вал ведомого вариатора -это вал передаёт крутящий момент от ведущего вариатора до кпп ( если её можно так назвать ), а далее на приводной вал гусеницы .
SB44
29 Июл 2014
Кострома
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
С
Сергей, не там копаете...разговор идёт о промежуточном вале между коленвалом двигателя и ведущим вариатором.
ПРОФ 86
6 Ноя 2016
ХМАО, Приполярный
Ямаха Проф 2016
SB44
29 Июл 2014
Кострома
cталкер
4 Июл 2010
волжские впросторы
Cемен
Апекс МТХ.
Господи какую же гавнину создала ямаха.
Как можно было так изосрать прекрасный проф в старой будке.
После двух нидель маненьких покатух было понято одно.
Занижена прочность раза в два.
Надежность машины из легендарной превратиласи в стелсовскую.
Берем снеж за лям с гаком и после первых покатух начинаем лезть в него и чтото менять и доделывать.
ГОВНО ГОВЕННОЕ.
Старый проф был надежен и неубиваем.
А это недорозумение вернули дилеру.
Лучше взять тайгу,хоть дешевле в 2 раза.
Как прадо 150. Вроде тойота а говно редкостное.
Оч жаль что ямаха не в одном снегожодном сегменте так и не сделала шаг вперед.
AndFZS
25 Янв 2008
ГОВНО ГОВЕННОЕ.
В чем причины недовольства? Впервые слышу о проблемах второго профа.
