Yamaha VK Professional II
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Всем снова здрасте ))) Пришёл я в гараж сливал сливал я грушей бензин с бака слил весь получилось 27 литров. Сходил купил бензин на заправке на ЛУКойле аи95 15 литров залил в бак завёл. Снегоход прогрелся я начал выезжать из гаража: выехал отъехал от гаража метров 200 я за это расстояние заглох раз 20 точно. Снежик заводишь жмёшь газ в пол он думает даёт газу чуть чуть обороты плавают он глохнет . Метров 10 умудрился проехать со скоростью 7 км/час. Газ в пол жму глохнет на холостом ходу работает работает бац оборотов меньше он заглох. Как писали выше дать ему просраться как я не пытался обороты плавают сделать это не реально он глохнет газ в пол жмёшь он на месте стоит. Решил свечки снять радиатор за ним вентилятор его так откручивать не удобно а надо тк у него провод короткий какие свечи в нем стоят ? Что делать дальше помогите .куда смотреть Помогите пожалуйста )))
Вентилятор не надо откручивать, на жгуте под панелью есть фишка, её нужно разъединить, вытащить жгут, вынуть булавку, на которой поворачивается радиатор и отодвинуть его в сторону. Свечи, кстати, дорогие...около 800 р. за шт. у нас.
expert072
1 Фев 2016
Дима
Да ты правильно говоришь я посмотрел видео выше на первом профессионале именно так фишка и все супер но тут маленький короткий провод к радиатору и пошёл во внутри а фишки нету )))
expert072
1 Фев 2016
Дима
Да я посмотрел видео но тут почему то по другому : фишки что сверху нету ! Провод уходит далеко во внутрь, кожух радиатора что на видео на профе 1 чуть чуть другой, самый удобный вариант сделать так : отсоединить резинку сбоку, и к радиатору кожух крепится на 3 болтах изнутри вот их выкрутить. Надеюсь дело в свечах ? Что может быть помогите ?
expert072
1 Фев 2016
Дима
Если разъём с катушки зажигания отцепить а как сама катушка снимается ? Она выдёргивается выкручивается ? Как ?
ПРОФ 86
6 Ноя 2016
ХМАО, Приполярный
Ямаха Проф 2016
Доброго дня посмотри натяжку гусянки и цепи в коробке и еще может глупый совет ручной тормоз отключен
expert072
1 Фев 2016
Дима
Привет всем ) Вывешываю я вчера снегоход снегоход газ жму едет крутит снегоход на снег ставлю не едет ((( да что такое в итоге снял бак в баке грязи а фильтр весь в каком то масле склизком я все промыл Протер собрал теперь все едет супер !
Alex_xl
29 Июл 2010
Мотокультиватор "Целина", 4 такта безудержной мощи
Присадки из бензина за лето похоже выпали в осадок, и фильтр забили.
Леха R1
13 Дек 2010
УАЗ, Восток2т, Поларис 163-14г и пр.
На Профик 18 мг поставили электроусилитель руля и появился режим Эко).
Евгений Миасс
9 Ноя 2016
Велосипед
Андрей03, по твоему наставлению сегодня поставили наконец то подогрев
Вопрос можно?) Сколько греть по времени при -15, - 20 ... -30?
И еще один, весной стал греться на среднем ходу (обкатка) на укатанной поверхности. Пухляк начнется и все пройдет?))
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Да я особо на время не смотрю, 30 минут явно лишними не будут, у самого все жалание по телефону подогрев запускать с помощью ЖСМ резетки, нынче добью.
Радиатор в тонеле, охлаждается снегом, ну и заслонку убери с капота, что напротив радиатора в моторном отсеке... На завоздушивание проверь, пробка под сиденьем, сам я правда не проверял, потребности небыло, но после пробега с момента покупки антифриз пришлось долить....
По укатанке надо такие скребки ставить... фотка не цепляется
Евгений Миасс
9 Ноя 2016
Велосипед
У этого пробка вроде под капотом (горловина заливная), рядом с бочком. Или еще одна есть? А заслонку глянем, что то даже не сообразил поглядеть. И как завоздушивание проверить? Там вроде принцип - через горловину в бочок лишний воздух выходит обратно антифриз затягивает или как то по другому?
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Есть ещё одна пробочка в багажнике под сидением, ниже скобы, за которую цепляется крепление сидения, есть резиновый язычок, его нужно потянуть и там в глубине болтик под ключ( 10 или 12, точно не помню), это и есть пробка для стравливания воздуха из теплообменника, только нужно очень аккуратно, может упасть вниз, придётся весь верх разбирать.
Евгений Миасс
9 Ноя 2016
Велосипед
Понял! Спасибо!))
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Yamaha228
3 Ноя 2017
Владислав
Yamaha rs Viking professional
Yamaha228
3 Ноя 2017
Владислав
Подскажите , как поставить электроусилитель на Прошку ?
Леха R1
13 Дек 2010
При этом он не превышает определённые обороты или как?
Пока не знаю, взято из пресс-релизов и первых тестов, если сделали кнопкой выбор режимов( как на мотоциклах) то включается топливная карта с плавной подачей топлива при ускорении, как бы ты не жал "газульку". Или просто лампа загорается на приборке при экономичном движении и райдер сам по ней регулирует подачу, на мотоциклах режим Эко(подобные типа - райн и пр) превращает его в "овощ". Насколько эффективно и как реализовано на снегоходе покажет время.
Леха R1
13 Дек 2010
SAN078
9 Янв 2016
Проф 2 , аут 800, крым ямаха 40
Доброго времени суток! Принимайте в свои ряды! Приобрёл на неделе профа 2, с пробегом 500 км. Подскажите у кого какой кофр стоит? У меня стоит сейчас пластиковый, не нравится мне он, маленький.
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Басег Пермь кажется шьёт. 4500 у дилера. Гораздо лучше пластика. Пластиковый в гараже валяется
ПРОФ 86
6 Ноя 2016
ХМАО, Приполярный
Ямаха Проф 2016
Я снял заднюю сидуху и из фанеры ящик сделал
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
+1, входит все и еще чуть туть.....:))) (Палатка, бензопила, спальник, мотобур, лопата, еда, термос, одежда, карабин... и прочее и прочее) Но у пластика дизайн ;)
Бутчут
5 Сен 2010
Надым
Ямаха Грызли 700.Скандик SWT-600 е-тек. Сандик SWT-550
Спрашивал У дилера в Сургуте сколько стоит поставить на профа-2 эл.усилитель руля ценник озвучили 170 т. руб.
