SKI-DOO SKANDIC 600 ACE
11 Ноя 2013
Петрозаводск
Есть маленько
Всем привет. Разобрал ведущий вариатор. Кто в курсе что менять? На вид все живое. Проблема-был шум(тиканье) на холостых оборотах. При прогреве, пока обороты повышены тишина,как сбросит начинает тикать. Как и что померить есть инфа? Спасибо.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Зазоры по обеим сторонам от рамп. В районе оси крепления. И сами ось и втулки в рамках,на предмет их износа.
11 Ноя 2013
Петрозаводск
Есть маленько
Спасибо. А по конкретнее можно? Может есть мануал по замерам и дефектовке.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Мануала нет. Выработку смотри...
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
По фото понятно,надеюсь,где искать....
11 Ноя 2013
Петрозаводск
Есть маленько
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Херзнает,примерно гдет к 15000 все там уже изношено.... Но я постоянно с грузом 200-800кг...
Иван51
17 Сен 2012
На последнем фото втулка просто так выпресована или удалось удачно перевтулить?
Иван51
17 Сен 2012
Почему спрашиваю, Есть проектик один по вариатору, есть убитый вариатор, хочу на нем потестить, капролоновые ролики, как себя проявят, и перевтулить рампы, но пока не пойму, чем лучше их перевтулить.
У некоторых рамп была большая выработка на корпусе, некоторые норм, но подобрал шайбы, и теперь рампы без лишнего люфта осевого...
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
В свое время,скупал с 550х рампы за недорого,чисто из за втулок. Так как втулки,за столько лет,так и не удалось ни разу ни где заказать...
Да,выпресовывал с одних рамп и ставил на другие...
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Профрезеруй в размер ,посадочные рамп,как щас на новом вариатора от 900ки. И шайбы там толстые стоят,их поставь.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
А ролики,по большому счету,насрать там если незначительная выработка,можно и проточить немного... Особой роли не сыграет.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Шайбы,что ты подложил,это все сизифов труд. На тыщу км и расхерачит ещё больше....Пройденный этап... Наваривать и фрезеровать...
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Заметил,что износ 99% с одной стороны посадочного места? От центробежной силы прижимает к одной стороне рампу. И там трёт. И твои шайбы будут тереть даж уже гораздо быстрее чем с родни.
Иван51
17 Сен 2012
Я согласен на счет шайб, цели восстанавливать вариатор нету, цель потестировать ролики, попробовать перевтулить рампы может на бронзу, понаблюдать... На будущее...
11 Ноя 2013
Петрозаводск
Есть маленько
Иван51
17 Сен 2012
На новом сделали толстые шайбы на рампах, видимо много проблем с выработкой... Решили чтото предпринять. Интересно, что выработка не на всех 6ти, а на 2 сильная, на 2х средняя и 2 почти в норме
Иван51
17 Сен 2012
Dima76
13 Дек 2015
самарская
бронза там,это шляпа.пройдено
Dima76
13 Дек 2015
самарская
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
если это едрайв 2,на едоайве нет шаебочек.эт который с тарелочкой.хотя мож и есть.не помню уже
Есть,как раз совсем тонкие,про их речь выше шла... Потом изменили подвижный диск,сделали без тарелочки,но с тонкими шайбами на оси рамп. Потом пошел едрайв2,без тарелочки и уже с толстыми шайбами на оси рамп. Ну,и как вроде выяснилось,изменили ролики с цилиндрических,на шестигранные....
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Иван51
17 Сен 2012
Дим, еДрайв заменили с 15 года на еДрайв2 и 600 и 900 и 1200 без адаптера, что на еДрайве был
А вот толстые шайбы я незнаю как давно пошли, но на 900 еДрайв2 15г были еще тонкие
Dima76
13 Дек 2015
самарская
тонкие стальные,а вот толстые уже какойт пластик видимо.возможно,типа шайб с грузов с тра
