Антифриз 4л,тормозухи поллитры за глаза,даже с промывомДобрый вечер, форумчане. Решил заменить охлаждающую и тормозную жидкость в нашем снегоходе. Нигде не могу найти какие необходимы для этого объеме. Если знаете подскажите. Спасибо.
Большое спасибоАнтифриз 4л,тормозухи поллитры за глаза,даже с промывом
Давление мерий и свечи смотри.Добрый день! Помогите решить проблему! У меня ВСЕ 600 2012 года, пробег 9000 км всё было хорошо до вчерашнего выезда. Ехал по ровной дороге, снегоход дëрнулся и заглох! Запустился без проблем, поехал, но как только набрал скорость 15 км в час стал резко дергаться, так, что фара гаснет. Резкими перегазовками можно его разогнать, при этом снегоход чихает и дергается, после 70 км в час идëт ровно, но только начинаешь сбавлять скорость всё повторяется. Поменял фильтра, ничего не дало. Опять набирает обороты, скорость до 15 км и начинает дëргаться. Притом чтобы набрать 15 км, надо очень плавно нажимать газ иначе он начинает дергаться. Не пойму, что за хрень происходит. Подскажите пожалуйста, было, что-то подобное?!
Расскажи какие такие филтрА менял?Добрый день! Помогите решить проблему! У меня ВСЕ 600 2012 года, пробег 9000 км всё было хорошо до вчерашнего выезда. Ехал по ровной дороге, снегоход дëрнулся и заглох! Запустился без проблем, поехал, но как только набрал скорость 15 км в час стал резко дергаться, так, что фара гаснет. Резкими перегазовками можно его разогнать, при этом снегоход чихает и дергается, после 70 км в час идëт ровно, но только начинаешь сбавлять скорость всё повторяется. Поменял фильтра, ничего не дало. Опять набирает обороты, скорость до 15 км и начинает дëргаться. Притом чтобы набрать 15 км, надо очень плавно нажимать газ иначе он начинает дергаться. Не пойму, что за хрень происходит. Подскажите пожалуйста, было, что-то подобное?!
Посмотри рычаг ручного тормоза, или просто лампа сзади. У меня та же хрень была, поменял все фильтра и проверил давление, не помогло. На сервисе ребята нашли, микрик на руле под рычагом ручника залип и мозги не давали двигателю набирать обороты.Добрый день! Помогите решить проблему! У меня ВСЕ 600 2012 года, пробег 9000 км всё было хорошо до вчерашнего выезда. Ехал по ровной дороге, снегоход дëрнулся и заглох! Запустился без проблем, поехал, но как только набрал скорость 15 км в час стал резко дергаться, так, что фара гаснет. Резкими перегазовками можно его разогнать, при этом снегоход чихает и дергается, после 70 км в час идëт ровно, но только начинаешь сбавлять скорость всё повторяется. Поменял фильтра, ничего не дало. Опять набирает обороты, скорость до 15 км и начинает дëргаться. Притом чтобы набрать 15 км, надо очень плавно нажимать газ иначе он начинает дергаться. Не пойму, что за хрень происходит. Подскажите пожалуйста, было, что-то подобное?!
Зайди на IRON HORSE CAR там эти насосы есть , при чём очень бюджетно. Сайт проверенный , там многие фильтры заказывают , я недавно посылку получил.найти замену вышедшему из строя бензонасоса.
Аналогичной ситуации пока не было, на данном снегоходе, но 2 вариант неоспоримо лидирует исходя из сложившейся ситуации на фондовом рынке мировой экономики....Добрый вечер, коллеги. Вышел из строя бензонасос. Посмотрел отдельно сам бензонасос ВРП не продает. Вижу 2 варианта: 1. купить насос в сборе брп; 2. найти замену вышедшему из строя бензонасоса. Если у кого была аналогичная ситуация , то как вышли из данной ситуации. Спасибо.
СпасибоПосмотри рычаг ручного тормоза, или просто лампа сзади. У меня та же хрень была, поменял все фильтра и проверил давление, не помогло. На сервисе ребята нашли, микрик на руле под рычагом ручника залип и мозги не давали двигателю набирать обороты.
Ну нафига что-то колхозить , если можно купить нормальный аналог по адекватной цене? Выше написал где можно купить , было видео на ютуб , кто-то менял уже . Всё работает.Кто-то писал, что насос от Форд Фокус подходит,
Не я не настаиваю, сам лично их вместе в руках не держал, чтобы сравнить, но по фото похожи очень, гарантию, что они идентичны конечно не дам, но если в реале это так, то какой же это колхоз? тот же аналог получается. Просто как вариант, если есть рядом авторынок можно дотуда сходить и сравнить, возможно повезет заказывать и ждать не придется.Ну нафига что-то колхозить , если можно купить нормальный аналог по адекватной цене? Выше написал где можно купить , было видео на ютуб , кто-то менял уже . Всё работает.
Пробуй катайсяКлассный снегоход, о таком мечтать и мечтать
