DINGO Т150 - электрооборудование.
Дмитрий СССР
13 Фев 2024
Пермский край, г. Лысьва
Динго 150
Доброго времени суток. Образовалась очередная загвоздка. На Динго нашел одну фазу от генератора на которой сидит свет и подогревы ( они не работали) КЗ на корпус. Между фишками кинул отдельный провод, от него подал на клемник реле 24, думаю, что оно тоже мертвое ( может кто подскажет как его проверить). Вместо реле 24 приделал автомобильное реле по схеме: 87- красно белый; 30 - черный; 86 - желтый; 85 - зеленый. Завел, включил свет, лампа моргнула и потухла. Прозвонил все провода до лампы от разъема реле 24, через выключатель. Реле рабочее, лампа тоже. При заведенном Динго между желтым и черным есть 12В, между желтым и красно белым нет.
Может кто грамотный подскажет, что не так и как мне собрать схему через авто реле и что мне еще проверить?
Дмитрий СССР
13 Фев 2024
Динго 150
Здравствуйте. Нашел КЗ внутри обогатителя карбюратора. Подскажите пожалуйста, обогатитель как то разбирается, или под замену?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А какое сопротивление показал? И вдруг знаете какое в норме?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Дмитрий СССР
13 Фев 2024
Динго 150
Ясно, спасибо. Но желтый провод, который идет к обогатителю - это же фаза с генератора, на которой сидят свет и подогревы?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Тут нужно схему смотреть. И, если я не ошибаюсь, на свет идет уже постоянка, а не с фазы переменки. У меня другой снежик. Но были когда то вопросы по работе обогатителя от фазы и проблемы с ним в связи с этим. И позже завод менял схему. Смотрите поиском по ветке.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
На первых снежиках питание обогатителя и питание на реле света шло от одной фазы генератора.ну если реле света было рассчитано на переменку,то обогатилель был рассчитан на 12 вольт и при подачи переменки,если мерять относительно массы двигателя,постоянки выходило не более 5вольт максимум,поэтому обогатитель долго не сбрасывал обороты,народ сам переделывал питание обогатителя,на постоянку 12в ,брал питание от реле света,что бы при включении зажигания,подогрев заслонки мог работать,а потом уже при заводке срабатывал обогатитель.С 15ого года завод устранил этот недочёт.Но многим стало не нравиться быстрое закрытие обогатителя,двигатель не успевал нагреваться,а обороты падали и мотор глох.Я же себе сделал всё просто.Вывел питание обогатителя на отдельный тумблер.Включаю его после заводки когда двигатель начинает подтраивать :Dтак сказать сам регулирую нужное время работы его,в зависимости от мороза :handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
У меня проще,тросик потянул обогатил,тросик отпустил обеднил- ручной привод обогатителя
Никитосик
18 Ноя 2023
Сия
Никита
Динго т125
Здраствуйте, у меня на динго т150 такая проблема, он состоит искра появится и потом опять пропасть, что может быть?
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Генадий63
19 Янв 2017
Тюмень Тюменский район Винзили
Геннадий Константинович
Ямаха15,25 кайман330, дингоТ150
Проверь кнопки глушилки на руле, (тестером прозвони), если в норме замени катушку (бобину) она на холодную искру даëт нагреется перестаëт работать.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
это может быть коррозия деталей в колпачке свечи, это может быть катушка( но тут скорее искра будет красноватой), это может быть коммутатор. Именно периодическое пропадание у меня было из за коммутатора.Но начать надо конечно со свечи ,кнопки стоп, колпачка. Исправная система должна пробивать до 1см зазора между проводом свечи и массой.
Никитосик
18 Ноя 2023
Сия
Никита
Динго т125
Всем здраствуйте искру нашел, у меня вопрос акамулятор стоит на динго т150 заряженный, все подключено правильно, почему экран не загораедся? Из-за предохранителя, а с ручного стартера запускается хорошо.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
С ручного стартера должен запускаться и без аккумулятора,так что если при включении зажигания и после запуска не горит приборка,то смотри разъемы или провода питания в приборной панели,бывали случаи отпаивания от вибрации.
