DINGO Т150 - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор, цепная передача.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Что бы мы делали без Китая...:( Не было бы ни Динги,ни сварочника для него.
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Динго 150,Рено лагуна2
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
СНЕГОХОД ДИНГО Т 150
Всем здравия. Смастерил сегодня вот такой держатель для вариатора. Из старой цепи от динго. Держит хорошо.
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Приветствую,всех форумчан. Аналогично, тоже не было ничего, счас почти все есть.
Всем здравия. Смастерил сегодня вот такой держатель для вариатора. Из старой цепи от динго. Держит хорошо. Посмотреть вложение 1436355 Посмотреть вложение 1436356 Посмотреть вложение 1436357
А варик не покоцает, тарелку, цепочкой? Что то мне подсказывает, что так и будет когда то.
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
Рабочую часть тарелки не касается вообще. Я два раза снимал ставил специально, что бы проверить следы их нет.
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Хорошо если так, у меня таких съёмников 3 штуки но для других целей.
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
Спасибо. Есть у меня такой съёмник. Просто как то при замене ремня я штатным съёмником выломал отверстия на вариаторе. Да и просто цепь жалко было выкинуть вот и смастерил, лично мне понравился съёмник в работе.
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Обычно гайку крепления вариатора стопорят разъемным фиксатором резьбы, так как другой способ стопорения там не предусмотрен. И когда её нужно открутить, достаточно нагреть дешевой китайской газовой горелкой гайку примерно до 200 гр. и она откручивается без особых усилий, стандартных отверстий в крыльчатке вариаторе для стопорения вполне достаточно. Проблемы бывают когда затягивают её чуть ли не с ломом :), сажают при этом на не разъемный фиксатор и потом откручивают без предварительного нагрева ИМХО. Тут кто-то даже коленвал в районе резьбы отломил :D где то ранее были фото, скорее всего так откручивая. Хотя может у кого и нет стандартного съемника, ваш пример пригодится.:handshake2:
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Я просто откручиваю на горячем моторе.Это когда применял фиксатор.А последнее время вообще не парился с ним. Ни куда эта гайка не откручивается.
Съемником пользуюсь китайским как на ссылке.Все равно в походе он с собой.Только концы штифтов подточены,чтобы плотно входили в конусные отв. тарелки. А вместо дополнительных стопоров лучше тарелку с собой иметь. Катаю новую,прежняя в запасе.
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
У меня уже не помню вроде на родной крыльчатке отверстия были также на конус, на косовской ровные цилиндрические . Вот я на родной их и досверлил чтобы были ровные, съемник тоже с ровными штифтами сделал, плотнее съемник встает, с конусами в отверстиях казалось съемник под нагрузкой выжимает из отверстий, теперь нет. Тогда подумал, что конуса в отверстиях это брак :D
Mako
27 Окт 2020
Санкт-Петербург-Северная Карелия
Алексей Александрович
Буран МД, Динго Т150 2015, SOLAR 380/Yamaha15, Drakar Lukna 420/Yamaha2
День Добрый, с разрушенным зубчатым сектором копирного вала из леса своим ходом реально вернуться?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Dingo t150, 2017 TOHATSU M18E2, BADGER 350AL
:Dсмотря на какой передаче его срежет:handshake2:
Заметил одну особенность. Коробка "не позволяет " переключить передачу на повышенных оборотах.
Поэтому при таких обстоятельствах я:
1. Глушу двигатель.
2. Включаю передачу.
3. Запускаю двигатель.
Профит, поехали.
Копирный вал не страдает.
Хотя карбюратор перебрать всё-же надо)))
Реакции: Mako
Mako
27 Окт 2020
Рассмотрим вариант что F, передача самопроизвольно в нейтраль не свалится без этого сектора?
Ну судя по всему эту требуху в запас нужно поиметь.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Я бы так не утверждал:(был у меня один раз случай,я вроде бы и включил заднею,и сходу газанул,вначале взревели обороты,а потом она всё же довключилась.Надодо было слышать при этом какой произошёл удар внутри:blink:Думал пришёл писец,но свезло,всё до сих пор работает:handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Да,не помешает,у меня знакомые бросали в лесу Дингаря,и через пару дней возвращались за ним с новым сектором,там же разбирали ,собирали и возвращались домой своим ходом:handshake2:
Mako
27 Окт 2020
Спасибо, возьму в запас, вариантов с эвакуацией у меня нет, только если на горбу.
Реакции: 488
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Поменять сектор на копировать валу в лесу будет очень трудно, лучше иметь копирный вал в сборе с сектором.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
Я вот подозреваю что можно и без сектора... разобрав, принудительно включив передачу... правда инструмент потребуется...
Реакции: Mako
Mako
27 Окт 2020
Нужен съёмник или какие ещё затыки?
Сектор уже куплен, а вот вал в сборе на 15 год не просто надыбать.
Mako
27 Окт 2020
Вот это было бы в идеале, до машины доехать, а уж дома в чувство приводить. Сам внутрь картера не заглядывал, только купил, собираю аварийно восстановительный запас.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Думаю это тогда пригодится!
Реакции: Mako
