DINGO Т150 - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор, цепная передача.
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Хорошо, длину как лучше мерить?
Если есть возможность, померяйте как я на 281стр. свои мерил:), или как вам удобней исходя из наличия измерительного инструмента, чем точнее тем лучше.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Ремни вариатора 759-20.1 и 743-20
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
СНЕГОХОД ДИНГО Т 150
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какой длины установить ремень после установки спортивного вариатора 115 мм. И пружины торка 2000. Спасибо.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Стоковый ремень самый продуктивный. У него самый широкий диапазон передач вариатора, от низов до верха.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Ну если забить на дергание при старте, от нехватки длины, то продуктивный. Но это пока не подносится на 1мм по ширине. И тогда хоть в гору ,хоть под гору км 20 в час и не более.
Наиболее подходящий от ямахи сигнус 759(760)х21.4 Все по "диссертации"от А1. Его ширины хватает на весь срок службы и еще остается. Но найти качественные можно только на забугорных сайтах.Типа амазона и пр. Ну или Дайко в автомагазинах у нас пробивается.Только не обращать внимания на указанную длину :)
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
Стоковый ремень не выходит на максимальный радиус ведущего вариатора, при высоких оборотах. И так же не выходит на верх торк драйва при остановке. Напишите пожалуйста артикул ремня дайко? И что значит не обращать внимание на размер у дайко?
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
На нем длина указана 778мм.ширина 22 артикул DAYCO 8165 для ямаха сигнус
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Установите длиной 760мм, если вариатор киоши, под косо 765мм имхо. Шириной от 20 до 22, в зависимости от ширины подберете шайбы в передний варик, а может и не надо будет. Вся загвоздка в том что таких ремней не встречалось, только у А1L в "диссертации" кажется тайваньский, который не найти. И не смотрите на маркировку ремней - на заборе тоже написано.:) Дайко длиной 754мм, хотя маркировка 778. По ремню 21,4х760 реальных замеров не видел, но косвенно по сообщениям из форума думаю он короче дайко.
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
Спасибо:handshake2:
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Спасибо. Я только не понял у него же размер больше?
Вы спросили решение по быстрому? Вам ответили. Если хотите разобраться до мелочей надо курить форум. На других форумах туда бы сразу послали :D
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
До кучи к вопросу. Уже 33 бакса с лишним. Но грядут скидки и распродажи. Может кому пригодится
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Вот он как раз поэтому и продуктивнее чем по диссертации,так как диссертация только для киоши:D:handshake2:и на экзисте его легко заказать и доставка быстрая:handshake2:и с любым вариатором он работает,не нужно ничего пилить,только если вариатор типа от КОСО то поставить дистанционную шайбу и"АЛГА КОМСОМОЛ" :laugh::handshake2:
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Ездил с ремнем Дайко и стоковым. При одних и тех же условиях и оборотах, на стоковом ремне скорость на 10 км/ч больше, чем с ремнем Дайко, то есть стоковый ремень более скоростной. Если хочешь, чтобы стоковый ремень выходил на самый вверх при высоких оборотах, сточи немного внутренние торцы тарелок ведущего вариатора. Только при выходе ремня на самый вверх ведущего вариатора, снегоходу не хватит мощности раскрутить двигатель по снегоходной укатанке, разве только по голому льду. Все описаное выше испытал на себе с 170 куб мотором.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
А 170 кубовый мотор был с адекватно настроенным карбом под этот объем?
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
AUTOBASS
7 Дек 2015
Красноярск
ALEKS
Polaris FST IQ Touring 155 ГУСЯ И PRO RMK 800 2013 ,Pro rmk 163 и ирбис динго 150сс.
Добрый день подскажите где купить вал кпп с шестернями ?
Генадий63
19 Янв 2017
Тюмень Тюменский район Винзили
Геннадий Константинович
Ямаха15,25 кайман330, дингоТ150
Генадий63
19 Янв 2017
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Dingo T150 (2018г.), Квадроцикл MOTOLAND ATV 200 ALL ROAD, Мотоблок Патриот Урал, Снегоуборщик Forza
Что-то сомнения берут о наличии.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Даже не сомнения. Это утверждение. Нет у них ничего.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
