SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
:Applause: ПРОВОДА :D:D:D, Константин подскажи где приобрести, в какую стоимость
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
летний берег это ка минимум сотка до дороги, и чуть больше сотки до Архангельска, до холмов еще около 80, ну Плесецк это далеко
Чож буквально то так. Ладно, прооехали.
Malamyt 89
16 Май 2014
ЯНАО Новый Уренгой
Борис
Есть
Люфт в этом узле трудно исключить особенно пологая что при при его отсутствии вы руки устанете на нем держать быстро очень. Это же не резина через рейку с гидравликой на асфальте. Постоянно будет бить в руль ощутимо мелко. Так что люфт- это нормально.
При всём уважении, не соглашусь! Люфт в таком варианте ненормален и является "подарком" нам от БРП. Я когда два года назад заморочился этой темой, то увидел, какие излишние люфты они изначально закладывают в конструктив при изготовлении. Вплоть до того, что сам рычаг сошки почти на миллиметр тоньше, чем паз под его ход и он там тоже люфтит. А так как изначальные люфты большие, то и разбивает их дальше очень быстро, особенно с расширителями. Я изготавливал новые рычаги увеличенной толщины и с дополнительными зацепами, чтобы контактная поверхность со шлицами стойки была больше. В итоге люфты уменьшились на порядок, а тех, что остались за глаза хватает, чтобы не било в руль. И управление стало намного лучше и не так напрягает в колеях, где раньше просто кидало снежик. Правда работа весьма геморная, но результат мне очень понравился. Вот уже больше 5000 км проехал с новыми сошками и люфт не усилился.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Сегодня тоже расматривал рулевую, но уменя вт шка и обратил внимание на нижнее крепление рулевого вала оно разбито, сам вал 29,5 внутрений диаметр пласмасовой втулки 32,5 и ходит по диагонали, отсюда и лыжы ходят куда хотят
kadmal68
19 Мар 2015
ЯНАО, Надым
Буран, Stels Ермак 600L, Skandic SWT 900 ACE
Тоже так думаю. Потому что с момента покупки (11.2019) и до закрытия сезона (04.2020) было накатано 1800 км и руль стоял как вкопанный. Люфтов не было, а может быть и был, но под конец сезона снег был помягче и рысканье не было видно. Просто первый выезд осенью после лета был, мягко говоря, отвратительный. Мопед кидало из стороны в сторону. Приехав в гараж увидел люфт на сошке. Снял видео. Спросил здесь в теме. После этого проверил схождение лыж; они были передней частью во внутрь. Отрегулировал так, что разница между передом и задом лыж стала 1,5 см. Прокатился. Рысканье осталось, но гораздо меньше. Натянул передние стропы. Прокатился. Рысканье осталось только при переезде неровностей на небольшой скорости.
Остаётся только убрать люфт в рулевой сошке и будет всё ОК.
Расскажи как сделал сошку и убрал люфты? У меня мысли по этому делу тоже есть, но "там" много сварки и ручной обработки. Страшно начать делать, не убедившись в правильности решения. Времени жалко...
Malamyt 89
16 Май 2014
ЯНАО Новый Уренгой
Борис
Есть
Как я уже говорил, в кустарных условиях работа весьма геморная. Мне в токарном цехе из болванки нормальной стали фрезеровали и точили эти сошки по образцу заводской, только с моими дополнениями. Такими как: большая (под размер паза) толщина сошки и внутренние зубцы на сошке мне выточили высотой 15 мм для увеличения площади контакта. А после всех токарных работ кропотливая подгонка по месту на валу, чтобы не цеплялось. Провозился много, но результат мне понравился. Если у кого есть доступ к станкам лазерной резки, то, я думаю, работа будет намного проще.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Сошки где делал? Повторить возможно? Я бы прикупил в запас...
Malamyt 89
16 Май 2014
ЯНАО Новый Уренгой
Борис
Есть
Делал у себя на работе. К сожалению с таким объёмом ручной подгонки сиё мероприятие имеет смысл только для личного изготовления. Вот если бы кто-то с более оснащенным парком оборудования (лазерная резка) взялся претворить эту идею массово, то я бы только поаплодировал ему.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Кто то делал. И даже продавал на форуме. Искать нада.
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
А кто нибудь передн фару отключал, что нибудь придумали ?
Вольфыч
9 Фев 2017
Мурманская, Мончегорск
Lynx 59 Ranger 600ACE '22, Lynx 49 Ranger 600ACE '12
А в чём загвоздка? У меня сосед и на предыдущей будке, и на новой отключал. Просто в разрыв ближнего тумблер поставил.
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
А какие другие варианты? Хотяб один другой
Лампочки вытащить.
Вытащить реле.
Отключить дальний свет. И пользоваться ближним,при переключении на дальний,светы не будет...
Закрасить фары.
Снять фары вообще...
Ещё варианты нужны? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Лампочки вытащить.
Вытащить реле.
Закрасить фары.
Не заводить и не подходить к нему...
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Лампочки вытащить.
Вытащить реле.
Закрасить фары.
Минуточку, помедленнее, я записываю.
Иван51
17 Сен 2012
Лампочки вытащить.
Вытащить реле.
Закрасить фары.
Ну тут вопрос был, после ответа "тумблер вразрыв ближнего" )))) трудно все эти варианты привязать к этому))
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
После отключения света будет тема Где найти РР?
Normol
27 Янв 2009
Норильск
На все времена
Соплеменники ) привет. Подскажите, кто-нибудь менял задние пружины (те которые в основной подвеске, не в пятке). Уж больно они жесткие. Есть какая- нибудь хитрость или "приспособа" для их обжатия. Просто пердячим паром как-то не хочется )
fibv
4 Мар 2013
Салехард
Всего понемногу
Malamyt 89
16 Май 2014
ЯНАО Новый Уренгой
Борис
Есть
Я когда вытаскивал подвеску, то стягивал их обычными крепёжными ремнями. Ничего сложного, когда полностью вывешен снегоход, то преднатяг там на пружинах не очень большой. Просто надо аккуратно и не спеша, чтобы ремень не соскочил и пружина по пальцам не ёб..... не стукнула, как у меня и произошло)
