Снежный кабан
dima744
13 Мар 2012
дима
-санек-
10 Дек 2014
александр федорович
мототолкач15л.с
Спасибо
dima744
13 Мар 2012
дима
Начал делать себе новый снегоход будет ряд нововведений одно из них алюминиевые рельсы. Как думаете узел крепления рычага к рельсам будет ходить?
базик
20 Дек 2009
Тюменская обл.
Владимир Михайлович
Всё продам только кто возмёт
Дима видео выложил ,что за возрастные ограничения.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Звезды с пластмассовой посадкой на снегоходе, не надежный вариант. Скриншот 11-11-2021 190145.png Если прихватит подшипник, (замерзнет внутри вода), то может быть вот так - звезда.jpg , лучше конечно железный корпус с сальниками.
dima744
13 Мар 2012
дима
Звезды с пластмассовой посадкой на снегоходе, не надежный вариант. Посмотреть вложение 1498267 Если прихватит подшипник, (замерзнет внутри вода), то может быть вот так - Посмотреть вложение 1498268 , лучше конечно железный корпус с сальниками.
Ого такого не видел, но всегда с собой вожу запасные я и все подшипники с новья забиваю смазкой полностью чтоб воде места небыло )))
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Как ненабивай подшипники смазкой, если уплотнения подшипников бесконтактные(дешевые китайские и отечественные подшипники) вода попадет, спасут сальники или недешевые импортные подшипники с контактными уплотнениями.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Я забиваю водоотталкивающей смазкой (например ШРУС), ни на катках, ни на звездах "прихвата" никогда не было.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На ветке буранистов есть тема:буран катки смазка тележки, мажут кто чем и с разной частотой, в общем супер защиты от воды я не увидел, правда и условия очень разные эксплуатации.... В общем про свое скажу, снегоход у меня используется не очень интенсивно, в воде не разу не купался, подшипники стоят в подвеске вологодские (смазка заводская), хранится в теплом гараже-прихватов подшипников не замечал... Есть еще гусеничный бортповоротник, в опорных катках 32 подшипника (16 штSKFи 16шт craft, вскрывались по одному для интереса, смазка не добавлялась), после покатушек по грязи и купании в воде, затем мойка вд и недельный простой в гараже прихват почти всех катков с китайскими подшипниками и не одного прихвата подшипников SKF... Не реклама и не агитация...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У меня в катках китайские подшипники.В наслуд попадаю часто. Перед установкой набил до отказа все литолом, третий сезон,пока все живы,не болтаются. Пробег 2000км.
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Пробовал набивать подшипники смазкой шрус, на морозе крутятся туже чем смазаные литолом24.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
шрус не для подшипников совсем. Она для низких оборотов.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Ну не знаю, последний купленный мною литол на морозе как пластилин. Шрус указал для примера, пользовался еще какой-то литиевой смазкой, марку не скажу, но тоже с водой не перемешивается, в отличии от литола..
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Трактор самодельный, снегоход самодельный и другая всякая.
Пользуюсь водостойкой смазкой Рубин. Набиваю подшипники, на зиму хватает, ни разу не прихватывало.
dima744
13 Мар 2012
дима
В праздники наконец-то получилось вырваться на рыбалочку ну и покатать по полной новый свой снеж.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
Подаисан!
Ну очень коротко!!
dima744
13 Мар 2012
дима
Доброго всем дня кто нибудь встречался вот с такими моторами как они? Стоит на снеж ставить.? И как к ним запчасти?
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
У меня такой стоит. Нормальный движёк. Сразу с реверсом. Разгонял свой снежик до 70 км по навигатору. Двоих тянет не напрягаясь. С ремонтом слава богу пока не сталкивался. Что то мне подсказывает, что этот мотор 1 в 1 от Стелс 300. Только там движёк отдельно, а коробка с раздаткой отдельно. Всё остальное по движку вроде идентично. Ну и тяжеловат конечно. Но у меня разборный снежик. Моторный модуль (с радиатором, бензобаком, тормозом и т.п) думаю килограмм 50 весит.
Игорь_1972
2 Ноя 2017
Нижегородская обл большое болдино
Машина
Такой двигатель идет с балансирным валом? Если так то надо сразу разбирать и делать паз под шпонку нормальный.А ценник под сотку наверно.
Игорь_1972
2 Ноя 2017
Машина
Где про твой снеж посмотреть.
dima744
13 Мар 2012
дима
Самодельный снегоход "Вжик"
Как этот мотор едет по сравнению с Лифан 20 если конечно был опыт сравнения. Мне на лифанах динамика не оч нравится на этом как
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Опыт на Лифанах был, но на 6,5 сил. Была первая проба пера, так сказать. Двигатель+двухскоростной редуктор Техномастер+гусеничный модуль Динго 110 = 32 км/ч по укатанке.
С этим двигателем, импортной гусянкой на 144 дюйма ( как Буран МД) + заводская задняя подвеска от импортного снежика = 68 км/ч. Но пока ещё не довёл до ума карб. Думаю поедет больше. Но и этого хватает. ПЧ от мотора на гусянку 1:1. Но у меня на обоих валах стоят вторичные вали кпп ИЖ. Могу менять ПЧ в разных пределах. У ИЖа звёзды от 13 до 21 зуба.
