LYNX RANGER 49 2015 мг
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
У Вована-титаныча на канале в ютубе есть грамотное решение самодельных царапок,как раз на задники лыж ставятся,заброс идёт с начала гусянки.
Дмитрий П
26 Май 2016
Москва, Рыбинск, Норильск
Ranger49 600 ace, Ranger49 900 ace, и много чего было.
Кому нибудь удалось эффективно доработать замок боковины?
Фигня это, там надо делать что то по паласовскому типу, закрутки винтовые, другое вряд ли держать будет
Всем привет!
Себе вопрос закрыл. Чуть доработал антапки для цевья пневматики + липучка 20.
IMG-20201127-WA0000.jpg IMG-20201127-WA0007.jpg IMG-20201127-WA0004.jpg IMG-20201127-WA0002.jpg IMG-20201127-WA0003.jpg IMG-20201127-WA0001.jpg IMG-20201127-WA0005.jpg
Дмитрий П
26 Май 2016
Нет, можно сделать самому за 15-20мин.
1) подобрать звено цепи и пропилить под размер винта,
2) взять трубку просверлить, просверлить у края отверстие под диам звена и от края болгаркой сделать пропил до отверстий
3) отпилить нужный кусок и аля антапга почти готова. Кладем пропилами на гвоздь что бы не крутилась и аккуратно зинкуем.
ВСЕ, ГОТОВО.
Способ - 2: резинка, крючок из проволоки и два отверстия. Можно сделать очень презентабельно.
Есть, еще как минимум пару рабочих вариантов)))
Sobr
21 Окт 2015
BRP Lynx 49 Ranger e-tec \ Polaris Switchback 600 pro-r
Всем привет! Есть вопрос по передним амортизаторам.
Могут ли встать на ренджера аморты от поляриса с бочками регулируемые?
капитан Кук
19 Ноя 2010
Салехард ЯНАО
Сейчас LYNX 49 Ranger 600R E-TEC, 2019, был SKANDIC 550 WT 2014 г.в.
Всем привет! 226 страниц позади, догнал))
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Кто-нибудь ставил лыжи от другого снегохода? С менее агрессивными направляющими? Что-то не получается настроить подвеску,рысканье на укатанке так и осталось.
Дмитрий П
26 Май 2016
А при чём здесь лыжи?
Уменьшайте давление на них (лыжи) регулировкой и всё.
FreyMan
27 Дек 2020
Барнаул
BRP Lynx 69 RANGER 900 ACE
49 RANGER ST 900 ACE
День добрый
Кто скажет точный вес данного снегохода?
Или насколько он легче BRP Lynx 69 RANGER 900 ACE .
24 Янв 2021
Мурманская область
Вячеслав
Lynx Boondocker 800 2015
zzt230
21 Окт 2011
М.О. г. Королёв - Долгопрудный
AC XF8000 HC
Всем привет. Хочу купить 600 етес 15год, пробег около 5ткм. Насмотрелся страшилок про рваные патрубки от дросселя. Подскажите, действительно это носит такой массовый характер, и на пробегах до 1т.км эти патрубки рвутся.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
А чего тебя напугало? Поменять - час с перекурами, и наверно, больше не от пробега а от времени
zzt230
21 Окт 2011
AC XF8000 HC
Сама замене не пугает, так же как и обслуживание клапанов и всего остального. Волнует очень то, что если эти ризинки рваные, как долго его эксплуатирует с подобным дефектом, и какие последствия наступят и как быстро это произойдёт. Нынешний владелец утверждает сто санки в порядке, всё отлично работает, и он никуда не лазил.
Посоветуйте по осмотру, куда смотреть. Думаю он не даст раскидывать подкапотку при осмотре. Надеюсь замер компрессии сделать и залезть камерой в цилиндры.
MIKLES
1 Июн 2017
Московская область, Щелково
BRP 1000 R XMR , BRP Lynx 49 Ranger PRO 600R-ETEC 2020
Ну это не полярис и на таком пробеге вероятность задиров в поршневой =0
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Быстро наступят, камера наверняка покажет, если знаешь что смотреть, подключить сканер, на предмет ошибок, прокатиться
MIKLES
1 Июн 2017
iopritov
1 Ноя 2018
ЯНАО, г. Губкинский
BRP LYNX 49 Ranger (2015), Тикси 250 (2018), Polaris RMK 800 assault (2012)
Добрый день. Может кто продаёт ручки от спинки пассажира?
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
BRP LINX XTRIM SC 600 E-TEC 2009
Приветствую!
Интересует такой вопрос?
На 49 ренже 600 етек, какого года?
С каких оборотов начинает трогаться?
Какая скорость на укатанной трассе на 7000 оборотах двигателя?
Какие обороты двигателя при 60 км/ч, 80 км/ч?
iopritov
1 Ноя 2018
ЯНАО, г. Губкинский
Добрый день! Подскажите, кто-нибудь ставил ручки с подогревом? Где проводку найти, куда её подключать? От ручек вот такие выходы идут.
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
49 RANGER ST 900 ACE 59 MM 2020, 600АСЕ 2012
Близко не где нет. Надо маму такую найти и к АКБ напрямую например, он рядом. Или габаритам, провода под АКБ проходят.
iopritov
1 Ноя 2018
ЯНАО, г. Губкинский
Да, в том то и вопрос где проводку с такими мамами найти) в интернете искал, не нашёл..
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
Crafter86
25 Дек 2012
ХМАО, Сургут
Ranger 49 600ACE, 800 PRO RMK, Honda GL1800
iopritov
1 Ноя 2018
ЯНАО, г. Губкинский
Ну так обрежьте эти, поставьте другие
Так и думаю уже сделать, буду разбираться как соединять их (5 pin в одной фишке и 3 pin в другой). А на итоге должно выйти + и - на акб
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Руки жечь будет, ставь сопротивления
