bars_87
У Вована-титаныча на канале в ютубе есть грамотное решение самодельных царапок,как раз на задники лыж ставятся,заброс идёт с начала гусянки.
Нет, можно сделать самому за 15-20мин.ток "антаБка"
А при чём здесь лыжи?Кто-нибудь ставил лыжи от другого снегохода? С менее агрессивными направляющими? Что-то не получается настроить подвеску,рысканье на укатанке так и осталось.
От таких скребков толку не очень много , пружинки намного эфективнееТак их на задники лыж прикручивают, вроде
А чего тебя напугало? Поменять - час с перекурами, и наверно, больше не от пробега а от времениВсем привет. Хочу купить 600 етес 15год, пробег около 5ткм. Насмотрелся страшилок про рваные патрубки от дросселя. Подскажите, действительно это носит такой массовый характер, и на пробегах до 1т.км эти патрубки рвутся.
Быстро наступят, камера наверняка покажет, если знаешь что смотреть, подключить сканер, на предмет ошибок, прокатитьсяСама замене не пугает, так же как и обслуживание клапанов и всего остального. Волнует очень то, что если эти ризинки рваные, как долго его эксплуатирует с подобным дефектом, и какие последствия наступят и как быстро это произойдёт. Нынешний владелец утверждает сто санки в порядке, всё отлично работает, и он никуда не лазил.
Посоветуйте по осмотру, куда смотреть. Думаю он не даст раскидывать подкапотку при осмотре. Надеюсь замер компрессии сделать и залезть камерой в цилиндры.
Посмотри на сайте www.brplynx.ru Там правда сухой вес указан, его сравнишь.49 RANGER ST 900 ACE
День добрый
Кто скажет точный вес данного снегохода?
Или насколько он легче BRP Lynx 69 RANGER 900 ACE .
Близко не где нет. Надо маму такую найти и к АКБ напрямую например, он рядом. Или габаритам, провода под АКБ проходят.Добрый день! Подскажите, кто-нибудь ставил ручки с подогревом? Где проводку найти, куда её подключать? От ручек вот такие выходы идут.
Да, в том то и вопрос где проводку с такими мамами найти) в интернете искал, не нашёл..Близко не где нет. Надо маму такую найти и к АКБ напрямую например, он рядом. Или габаритам, провода под АКБ проходят.
Угу, зайти в любой автомагаз и купить герметичные маму с папой.Ну так обрежьте эти, поставьте другие
Так и думаю уже сделать, буду разбираться как соединять их (5 pin в одной фишке и 3 pin в другой). А на итоге должно выйти + и - на акбНу так обрежьте эти, поставьте другие
Руки жечь будет, ставь сопротивленияТак и думаю уже сделать, буду разбираться как соединять их (5 pin в одной фишке и 3 pin в другой). А на итоге должно выйти + и - на акб
