Arctic Cat Bearcat WT
Штопор
7 Мар 2018
Поларис
Я заднюю сделал так пропилил рычаг и поставил фиксатор т. е втулка с пружиной а под пружиной стоит шарик кому интересно могу фото скинуть
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Штопор
7 Мар 2018
Поларис
Вечером домой приеду сфоткаю
игорь 35
14 Дек 2017
вологда
Игорь Александрович
polaris WT...tohatsu... Arctic cat bearcat 660 turbo... BRP CAN-AM XMR 800
Игорь микрик на холостых воще не при чем! Смотри датчик тпс на 187 стр. глянь очень подробно описано, я снимал и разбирал, там все просто но геморно, аккуратно надо удалить (шилом например) композит которым залит шов, вскрыть, там дорожки, смотреть не порваны ли. все очень и очень аккуратно промыть, можно помазать (есть спец смазки для контактов) собрать и залить эбокситкой. Это если при проверке тестером увидишь косяки. В теме арктикэт есть фак по нашим котам там много и много всего полезного Вит собрал, заглядывай!
Благодарю за дельный совет.!Снял датчик ТПС почистил дорожки просушил и всё заработало.
Штопор
7 Мар 2018
Поларис
Вот как то так а при желании можно и нейтраль поймать правда пластмаской пришлось пожертвовать
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Володь твоя система гениальна! Выложи сюда фотки. Я сделаю как у тебя. Потом с авторским правом разберемся :D :handshake2:
Штопор
7 Мар 2018
Поларис
Ничего не переломиться рычаг очень жесткий да и пропил не глубокий
Сантила22
23 Июн 2017
Добрый день! Сломал ручку тормоза, может есть у кого или подскажите от чего подойдет?
Штопор
7 Мар 2018
Поларис
Подбирай с мототехники
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Штопор
7 Мар 2018
Поларис
Штопор
7 Мар 2018
Поларис
Меня Виктор зовут какие нужны фотки
Штопор
7 Мар 2018
Поларис
А это для чего шланг. Фиксировать рычаг что ли
степлер
1 Фев 2021
Курганская область.
степлер
артик кэт 660 турбо.
Можно ли заменить левый подшибник приводного вала не разбирая коробку .
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Если серьезно нет!!! Тут дело такое никогда не помешает вскрыть коробку и отдефектовать, дел час, полтора если первый раз, второй раз быстрее. Все посмотришь маслишко заменишь, очень полезная процедура!
kaa55
18 Янв 2013
г.Омск
андрей
Arctic Cat Bearcat Wide Track 660 turbo
Ещё при этом пиво можно попить.
Dmitrij660
14 Янв 2020
Г. Бузулук
Снегоход Арктик кет 660
 Добрый день! Где возможно найти данный датчик абсолютного давления. Поставил аналог автомобильный, подключаю фишку, снегоход сразу глохнет. Возможно контакты не подходят. А проблема в том, что появляются провалы после открытия дроссельной заслонки. Микрик смотрел, причина не ушла.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Парни где можно купить клей TIP TOP 2000-4000,не один сайт не отвечает на заявку,может кто сможет помочь купить.
игорь 35
14 Дек 2017
вологда
Игорь Александрович
Добрый день! Подскажите может у кого было, после замены цепи в коробке появился шум, ослабляешь натяжник шум пропадает. Подшипники на валах хорошие. В чём может быть проблема?
ivan nikolaevih
10 Янв 2012
Курганская обл.
мтз-82,мотоцикл урал,рысь 119(была),priora, Camry 40, Arctic Cat Bearcat 660 WТ
Может цепь сильно натягиваешь?
