ДавайЯ заднюю сделал так пропилил рычаг и поставил фиксатор т. е втулка с пружиной а под пружиной стоит шарик кому интересно могу фото скинуть
Благодарю за дельный совет.!Снял датчик ТПС почистил дорожки просушил и всё заработало.Игорь микрик на холостых воще не при чем! Смотри датчик тпс на 187 стр. глянь очень подробно описано, я снимал и разбирал, там все просто но геморно, аккуратно надо удалить (шилом например) композит которым залит шов, вскрыть, там дорожки, смотреть не порваны ли. все очень и очень аккуратно промыть, можно помазать (есть спец смазки для контактов) собрать и залить эбокситкой. Это если при проверке тестером увидишь косяки. В теме арктикэт есть фак по нашим котам там много и много всего полезного Вит собрал, заглядывай!
Так может переломиться в этом месте.Вот как то так а при желании можно и нейтраль поймать правда пластмаской пришлось пожертвовать Посмотреть вложение 1469982 Посмотреть вложение 1469983 Посмотреть вложение 1469984 Посмотреть вложение 1469982 Посмотреть вложение 1469983 Посмотреть вложение 1469984 Посмотреть вложение 1469982 Посмотреть вложение 1469983 Посмотреть вложение 1469984 Посмотреть вложение 1469982 Посмотреть вложение 1469983 Посмотреть вложение 1469984
ОкВолодь твоя система гениальна! Выложи сюда фотки. Я сделаю как у тебя. Потом с авторским правом разберемся
Сам ответил на свой вопрос.А это для чего шланг. Фиксировать рычаг что ли
Да можно.Можно ли заменить левый подшибник приводного вала не разбирая коробку .
Да можно.
Зы заодно проверите есть ли у вас задатки гинеколога.
Если серьезно нет!!! Тут дело такое никогда не помешает вскрыть коробку и отдефектовать, дел час, полтора если первый раз, второй раз быстрее. Все посмотришь маслишко заменишь, очень полезная процедура!Можно ли заменить левый подшибник приводного вала не разбирая коробку .
Может цепь сильно натягиваешь?Добрый день! Подскажите может у кого было, после замены цепи в коробке появился шум, ослабляешь натяжник шум пропадает. Подшипники на валах хорошие. В чём может быть проблема?
