Arctic Cat Bearcat WT
Иван51
17 Сен 2012
Микрик от Arctic Cat Bearcat WT подходит идеально
noviy18
11 Окт 2011
Марий Эл
Виталий
BRP Tundra LT V-800
Надо микро выключатель курка газа ( система безопасности от заклинивания троса газа). Снегоход 2004 г.в.
Ни у кого не завалялось?
Владимир KZ
27 Окт 2015
Казахстан СКО
Артикет 660 Ямаха ВК 540
всем привет.вопрос у меня.стпрагивается кет у меня после3000 может на это влиять пласмасовые втулки на варике? читал на 370 стр что вал варика мажут.нужно это или нет?
larg
3 Окт 2015
bearcat 660 wt, МТЗ-82
парни помогайте, завалился на своем на правый бок ,заглушил не сразу ,поднял какое то время схватывал потом перестал, насос с фарами работать перестали ... в чем проблема?
mosolov
17 Май 2015
Архангельская область, Котлас
Bearcat WT660 Turbo
В неработающем бензонасосе, естественно.
Искать, почему не работает. Понятно, что сам насос исправен. Искать, куда подевалось напряжение. И почему.
Начать с предохранителей.
sega11
11 Окт 2008
Ухта Р.К.
Разная
Всем привет. У моего друга беркет турбо, не вайт, слетел спидометр на мили и не можем перевести обратно в километры, у меня вайтрак спокойно с помощью кнопок переключения переводиться а у него нет, подскажите может кто знает? или нужно прошивать?
mosolov
17 Май 2015
Bearcat WT660 Turbo
Раз не переводится - значит, кнопка не нажимается. Открутите прибор, развинтите да и посмотрите, где там что отвинтилось/отвалилось/застряло/замёрзло.
Снимать стрелку и циферблат не надо - пимпочки кнопок видны через отверстия белой пластмасски, должны чётко щёлкать. Если щёлкают, но не переключают - тогда уже сложнее, владение паяльником обязательно :D
fach_99
22 Янв 2012
Казахстан,Костанай
снегоход рысь500+, Arctic Cat Bearcat 570XT
Всем добрый вечер . Помогите советом . У друга кот 660 не турбовый не хочет заводиться . Прошлый сезон заводился на холодную , но плохо , после обогрева заводился хорошо . В этом сезоне наотрез отказался заводиться . Летом в меж сезонье периодически заводил . Стало -10 на улице и завести не смогли , поменяли мокрые свечи результат ноль . Вообщем бензонасос работает , искра есть , бензин хороший , снова поменяли мокрые свечи результат ноль . ПОМОГИТЕ ГДЕ ПРИЧИНУ ИСКАТЬ ?
Иван51
17 Сен 2012
вначале залейте свежий бензин и фильтр слейте, не поможет, то покрути датчик дроссельной ТПС
Иван51
17 Сен 2012
кстати у меня тоже потихоньку умирает ТПС, снеж заводиться только в самом крайнем положении ТПС при этом на среднем проводе 0.3 вольта)) но заводиться и работает нормально и холостые и обороты, без провалов и холодный и горячий, я к чему пишу, ни кто не выяснил китайскую альтернативу ТПС?
fach_99
22 Янв 2012
Казахстан,Костанай
бенз свежий , фильтр поставили новый , осталось посмотреть датчик .
fach_99
22 Янв 2012
Казахстан,Костанай
Иван спасибо за совет , но было-бы здорово если бы ещё кто сказал где находится этот датчик ТПС и как и куда его крутить ? Хотелось бы поподробней .
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Смотрим на блок дроссельной заслонки. С одной стороны к оси заслонки приколхозили механизм ее поворота то бишь сектор который тянет трос газа а в аккурат на противоположный торец оси заслонки приделали датчик
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Виталий, ты человек с железными нервами :laugh:
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Вань, ты ж такой рукавастый, попробуй разбери его, там гемор только аккуратно эту смолу выковырять, посмотри мож лапка какая ослабла, подогни их все аккуратно, дорожки да и все там спиртиком протри, там вроде и ломаться не чему, мне кажется не один снеж не проживет дольше датчика ТПС, я заморачивался, сидел пыхтел у компа, алли, ебей, все не то колхозить надо, оригинал дорого, попробуй вскрой может и проблема го..но, обратно после сборки эпоксидкой залей.
У меня все получилось, выкладывал фотки в том годе.
С уважением.
fach_99
22 Янв 2012
Казахстан,Костанай
Посмотрели на датчик . Стоит точно риской по центру . Его можно повернуть по часовой и против часовой , КУДА ЛУЧШЕ ?? или этот момент у ВСЕХ ПО РАЗНОМУ ??
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
ВИТ написал(а):
Ага, поучите его, поучите....
viewtopic.php?f=2&t=9189&start=4875#p2486520
Уф .. точно это ж он меня и учил, в своёвремя :olen:
Jake
11 Ноя 2015
Жайнар Кайратовичь
Arctic cat T660 turbo turing
Всем добрый вечер! Мужики не подскажите у моего снежика Снизу с правой стороны мотора идет черная проволока головка круглая не знаю от чего и куда его прикрутить??????????
