Arctic Cat Bearcat WT
art-82
30 Ноя 2013
артём
день добрый всем, вопрос к знатокам, что могло стучится с моим питомцем, ехал с рыбалки, скорость около 80 км/ч, вдруг резкий скрежет( удар) дым из под капота, остановился открыл капот и увидел, что масло брызжит на турбину из-за этого был дым, от сгорания масла, увидел что картер разломан по кругу в районе третьего цилиндра ( ближнего к вариатору), обломила шатун - в чем причина???, что проверить после разборки??? (кроме разбитого картера, шатуна)
art-82
30 Ноя 2013
артём
кот турбовый, 2006 г.в., у меня не так давно, мой пробег около 300 км
art-82
30 Ноя 2013
артём
фото будут позже, как разберу
art-82
30 Ноя 2013
артём
форумчане, скиньте чертёж съёмника для ведущего варика, срочно нужно
KABUIS
21 Дек 2011
Кот 660 нон т. 03г. кот660 тур 04г. Рысь 550. Яма 1200 GP 03 г. super jet 700 11 г.. Бомба 4 tec 130, CF X6 13г.
вот сдесь посмотри варианты :http://www.snowmobile.ru/forum/search.php?keywords=%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA&t=9189&sf=msgonly
jara1987
7 Авг 2012
Рязань 62
arctic cat bearcat wt 660
Перед летом конечно же фишки вд не брызгал- думал там же резинки уплотнительные стоят и ни вода ни воздух не могут попасть по идее, но судя по всему они не спасают :( .
Фишки то теперь конечно все промазал и пролил, все норм кроме мозговой
Мужики подскажите мож кто знает название какая волшебная химия есть которая съедает эти долбаные окислы?
А то у меня на ум приходит только одно- отрезать фишку и припаять каждый проводок сразу к ножкам на мозгах.
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
да вот так беда в начале сезона,сочувствую.а какой общий пробег?какое масло?какой бенз?
art-82
30 Ноя 2013
артём
общий пробег 7 тыс. , бенз 92, масло матуль, но мне кажется не в этом дело, перед поездкой масла и охлаждающею жидкость проверял
art-82
30 Ноя 2013
артём
art-82
30 Ноя 2013
артём
подскажите съёмник от 570 подходит к турбо катику
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Arctic Cat Bearcat 660 WT
Вот я его снимал перерезав резьбу. Ниже постом по ссылке есть оригинальный шаг резьбы но у меня что то не получилось её нарезать на съёмнике.
jara1987
7 Авг 2012
Рязань 62
Скорее всего был задрат шатунный вкладыш( может до этого снеж работал на боку при опрокидывании и не был вовремя заглушен) или масло под шатунный вкладыш поступало не в полном объёме( есть вероятность что забиты маслянные каналы в коленвале)
Вари влок, и промыай все масленные каналы, а самое главное каленвал
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
С такими поврежденьями проще контрактный мотор купить, поставить и все дела.
Вот тема для понимания процесса в какую сторону идти.
jara1987
7 Авг 2012
Рязань 62
Шатун можно сварить полуавтоматом, но это делается с помощью кондукторной плиты и грамотного специалиста сварщика(у меня на 2105 четыре сваренных шатуна- укорачивали при форсировании мотора- 85 тыщ км уже отбегал все норм) а коленвал отдать в шлифовку но нужно также и ремонтные размеры с допусками на данный вал
Ну конечно если оч заморочиться и полностью поршневую менять то ок 35-40 т рублей как отдай
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Вот о чём и разговор. За 30-35 можно двигатель взять со всеми обвесами и порядок.
Подлеченный ещё ни известно как долго работать будет.
jara1987
7 Авг 2012
Рязань 62
если грамотно то походит :) , а пока ходить будет на другой двиг мани-мани копить :D
Иван51
17 Сен 2012
чёт про сварку жёсткий вариант мне кажеться))))) а вот про масленное голодание на боку мне кажеться самый реальный вариант,
я думаю найти мотор разукомплектованый реально(блок+ЦПГ) махнуть валы, (свой расточить+рем вкладыши), и всё перекинуть (обвес), либо брать в сборе, но всёравно если я правильно понимаю придеться делать полный разбор для переделки колена под варик
art-82
30 Ноя 2013
артём
art-82
30 Ноя 2013
артём
но у меня он не был перевёрнут и не лежал на боку, не могу сказать за предыдущих хозяев, всё работало как часы,
вскрытие покажет)))
Иван51
17 Сен 2012
не ну теоретически, если нет других вариантов то можно и сварить блок, только другие варианты ЕСТЬ! и они гораздо реальны)))) по идее шатун то целый, при КУЛАКЕ ДРУЖБЫ обрывает юбку поршня, возможно и вал целый(но это если сильно повезёт)! Если задирает шатунный вкладыш как тут писал jara1987, то двиг бы начал стучать, тогда валу хана (минимум расточка) и шатуну!
скидывать голову, паддон, и всё будет как на ладони! но блоку хана, мало того что дырка(даже если и заварить), то цилиндр задрало 100% а это расточка(либо перегильзовка), новая поршневая и тд! начинай искать блок в сборе, и будет тебе счастье!)
Иван51
17 Сен 2012
кстати обрати внимание на герметик, сразу будет видно лазили уже в мотор или нет! хоть я не думаю что лазили, но всякие люди бывают
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Блок под замену. Там бугелей нет, что бы вал достать, нижняя часть блока откручивается.
Судя по фото за кронштейном подушки нижнюю часть тоже раскололо.
После сварки поведёт это всё и вал как положено не ляжет.
Где то на eBay блок без головы попадался, но то же в районе 500 бакинских рублей и ещё доставка.
Х\з к6а контрактных их много где продают. По цене ещё шатун, поршень, кольца??? То на то выйдет.
evgen35
22 Янв 2013
Вологда
турбокот 660, буран 4т
Ставил стекло от полиуретана, думал, может повезет))). Г... полное. В первый день при -9 разлетелось.
ALEXANDER87
1 Авг 2013
Казахстан, Костанай
Александр Валерьевич
На выходных впервые проехал на своем снегоходе, опробовал вариатор после реставрации все в норме. Проехал 70км все в норме. Обороты тоже выравнялись. Единственный минус снега практически нет, а так все Ок.
Валентин11
21 Май 2013
Республика Коми Усинск
Валентин
Arctic Cat Bearcat 660 2006г
добрый день.те съёмники не годятся если его не закалить и то его может загнуть.Берёте болт с резьбой как в варике,мотаете на резьбу фумку.в канал варика заливаешь воды и вуаля он в руках...я вот до этого пробовал съёмником и молотком..в итоге ищу коленвал.....треснул
