Мотобуксировщик Мухтар-7 общие вопросы
IXC11
29 Дек 2014
Кандалакша Мурманская обл
Евгений Александрович
буксировщик Мухтар.Лодочный мотор Меркурий
Re: Мотобуксировщик Мухтар - новинка 2014 года!
smirnoff написал(а):
IXC11 написал(а):
А это уже не тот вариатор,что шли на первых
гы, ну да конечьно ;) так вот в вариаторах лишних-ненужных железяк нет! каждая (штуковинка) выполняет свою функцию! работает :flex: и у мухтара эта "защита" работает :flex: попробуй сними её и прокатись :dread: если получица :D[/quote
  • Вот завтра,то бишь уже сегодня и испытаю и сниму если что
24 Янв 2015
ЯНАО
Мухтар был, Буран был, Рысь, Варяг550V, Парсун15, Hondex25, Nissan X-trail
Я не советую снимать полностью, а ослабьте болт который держит и сместите крышку так чтобы оне не встала на место. И уже почувствуете разницу, это не критично, но как эксперимент показательно. Скорость при этом упадет.
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Не забудьте одеть каску,иначе грузом попадёт туда,где должны быть мозги.Грузы при наборе оборотов расходятся от центра к краю и упираясь в крышку сдвигают подвижную часть ведущего шкива с неподвижной.Если не будет упора и грузу не во что упереться,то груз просто улетит.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
:up: :up: :up:
IXC11
29 Дек 2014
  • Вы не поняли что у вас произошло.Перекошенная тарелка заклинила бронзовую втулку и скорость естественно упала,так как перестало дальше ремень выталкивать.Прошел через это когда косые сборщики, наши братья ,забыли вставить черную втулку-шайбу.Я почти 2 месяца катал без нее,пока не перекосило тарелку и не получилось как и у вас . А здесь увидал на фоте ее.У меня даже был вопрос об этой втулке.Наш товарищ и представитель фирмы уверял вчера,что лишнего в вариаторе нет,а сборщики так не посчитали :P . Обратился к продавцу,а тот долго не мог понять,что за черная втулка и куда вставляется.Плюнул и сам выточил из большого болта
IXC11
29 Дек 2014
  • Вот не привык я верить словам,тем более не сведущим в этом вопросе.Да тарелка эта никакой роли не играет кроме защиты.Весь упор передается на черную шайбу и болт.Они держат подвижную тарелку и херню с грузиками.Вы чего то не врубаетесь.Сегодня сниму тарелку и испытаю и фото здесь загружу. О мозгах говорить не буду,а то стыдно кому то станет
Петрович11
26 Сен 2012
ХМАО, недалео от Междуреченского
Зря вы не верите людям. Самому потом стыдно будет.
Romk
28 Окт 2014
Мухтар
от чего ремень 669х20 с одним скосом кто знает
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
у себя на запасном что шел с комплекте посмотри и поймешь
IXC11
29 Дек 2014
Петрович11 написал(а):
  • При чем здесь стыд? Мы здесь разбираем косяки и пробуем идеи разные.Мне не поверили,что кулер от компьютера будет работать.Я испытал и доказал,что он работает.Но когда переходят на личности и намеки делают,то это уже за рамки темы выходит.Корректней надо себя вести
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Евгений не вздумай снимать а тем более заводить двигатель без крышки, как вы говорите.УБЕТ!груза разлетятся скорость большая.А вариатор работать не будет без этой крышки.А прежде чем эксперементировать с чем то надо изучить и понять как это работает. handshake
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Вот это правильно по РУССКИ! Вперед Россия,покажем Пиндосам что можно ездить без лишних запчастей.А все лишнее в металлолом-для поддержки российской металлургии-беспошлинный металл пригодится!!!!
мухтаровод
9 Ноя 2014
кировская обл пгт даровской
Леонид Николаевич
мотобуксировщик мухтар,фольксваген гольф,зодиак 110
мужики это называется облегченный вариант, лишнее все выкинем и водителя тож.
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
:dread: :blush: :down:
:up: :up:
IXC11
Даже спецом тырнет на телефон подключил....чтобы посмотреть на это действо....
Р.С...кулер не подключился потому как он сам не исправен..А исправный ставить не буду..,действительно слабоваты они для охлаждения варика.
IXC11
29 Дек 2014
vlad43k написал(а):
  • Да я не такой уж дурак,рассмотрел и понял,что крышка толстая и играет свою роль.Но ремни горят,а выход искать надо.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
ну наконец то понял что "защита" стоит по делу handshake
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Крыльчатка для охлаждения это большой плюс. Но попрошу не забывать, что онa должна быть идеально отцентороваНА и отбалансироваНА. Иначе будут проблемы с вариатором, а в плохом варианте быстрый износ вала. ........ Напильником идеал центра сделать можно и от меня к Вам после всего этого только Большое Уважение. Я в смысле отсутствия биения на вашем вариаторе.
Сначала ,перед заводкой продёргивал вручную и присматривался к крыльчатке--болтает её или нет.Приспособил " ориентиры--два шт." на биение.В моём случае биение было по вине самой крыльчатки((пара лопастей были чуть кривые)) Подравнял чуть..Завёл...посмотрел---послушал...Шум стал конечно же сильнее,шумит сама крыльчатка.А так больше криминала не замечено......Проблем с приблудой думаю не будет...У меня другая думка :blink: если по недорозумению что то или чем то проломит защитный кожух в сторону крыльчатки----вот тогда будет печалька...
....А вот на счёт напильником сделать идеал центра---то это будет полегче,чем в лесу выровнять шатун коленвала от ИЖ-Планета-3 (наверно кто нибудь помнит такие дрыны) :D
пневмоход
15 Ноя 2014
хмао. г. нижневартовск
александр
уаз-самодел.пневмоход.мухтар\мотобукс\
мужики вы водилу не выкидывайте -ему очень нравится гонять на МУХЕ с СОФАРИКОМ :up:
пневмоход
15 Ноя 2014
александр
я так понимаю здесь тусуются \ в основном\ приверженцы Мухтара-с вариком от производителя
Valdemar38
30 Дек 2013
Восточная Сибирь
Лично я не приверженец,просто пока финансы поют романсы.
пневмоход
15 Ноя 2014
александр
:beer:
северчанин
29 Окт 2011
Лично мне мухтар нравится и я стараюсь не ставить перед ним не выполнимых задач.Вариатор с ноября работает без нареканий,просто в начале эксплуатации всё,что увидел не правильно отрегулировал.Нужно просто подумать и без фанатизма настроить механизм и он тебе ответит добром.Высекать искру и ждать когда сломается,а потом орать,что китайцы тупые и выпустили плохой буксировщик считаю не умным занятием.Огульно менять двигатели звёзды вариаторы и потом смотреть,что же получилось,это мне совсем не понятно.При таком подходе вскоре из мухи сделают танк,скорее нет рама не выдержит и опять китайцам влетит.Уважаемые Мухтароводы относитесь к своей технике с уважением и помогайте ей выполнять возложенные на неё функции и всё будет хорошо.
пневмоход
15 Ноя 2014
александр
Муха замечательный букс-говорю не огульно. малость доводок и замечательный проходимец. лично я очень доволен.малый вес и замечательная проходимость.\производственные косяки не в счет\.
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
и я и я тогож мненияяяяяя
Romk
28 Окт 2014
Мухтар
+100 :up:
