Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.389
- 2.303
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
Наверное надо, но это меньше минуты.
Добрый день! Вопрос по лыжам, подпиливали коньки? Если да, что дало и можно фото? Второй вопрос про проставки под саленблоки- результат?Всем привет! Решил всё подробно, но максимально сжато )) рассказать про переделки. Надеюсь не зря старался и кому-нибудь будет полезно.
Если реально "постоянно", то возможно развал. У меня по льду бывает, что на скорости дернется вправо-влево пару раз за рыбалку, но это не "постоянно".Добрый вечер! Сегодня ездил на рыбалку по твердым барханам и частично голому льду, с рулежкой проблемы- постоянно рыскал, да так, что с пассажиром еле удерживались в седле))) пару раз чуть не завались - виновата высота конька лыж или развал?
Подскажите, кто нибудь устранял люфт лыжи? Имею ввиду какие нибудь вставки в ухо крепления болта делали? Если - да, из чего?
С прошедшими! Высота конька, я спиливал лишнее, писал об этом ранее. Рысканье пропадает и идет лучше из-за меньшего сопротивления от неидеального схождения. Схождение с такими люфтами на лыжах просто не сделать. Сейчас на рыбинке были, по насту гоняли, всё отлично )Добрый вечер! Сегодня ездил на рыбалку по твердым барханам и частично голому льду, с рулежкой проблемы- постоянно рыскал, да так, что с пассажиром еле удерживались в седле))) пару раз чуть не завались - виновата высота конька лыж или развал?
Нет смысла, просто подрезать коньки по высоте и забудьте про люфты и тд. На такой технике это все норм.Подскажите, кто нибудь устранял люфт лыжи? Имею ввиду какие нибудь вставки в ухо крепления болта делали? Если - да, из чего?
Высокие и там и там желательно, фторопласт и царапки если лед и всё ок. С низкими нагрузка сразу идет на задние подшипники, корпуса, обоймы и звезды вместо склизПравильно помню, если лёд - низкие склизы, если снег- высокие? А то у нас снег сошёл, один лёд ( надо переобуться))))
- Уважаемые форумчане, прошу ответить..... Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?Всех с наступившими всех Праздниками!
"Рыбоход" 6,5 л.с. На январские праздники, при запуске мотора (снимался кожух, что бы прокалить свечу ) из под решетки выхлопа/глушителя ("кажется" оттуда ) вывалился кусок стеклохолста (фото). Я так понимаю, он в моторе как прокладка отбивал жар с какой то стороны... Не понял я точно откуда именно. ((( Вместо него попытался подсунуть кусочек тонкого печного базальтового картона со стороны выхлопной трубы, показалось, что мотор стал сильнее греться - вынул от "греха подальше", откатался БЕЗ него.
Вопрос Полку и тем, кто с этим сталкивался: - насколько отсутствие этой "прокладки" критично, с какой стороны и КАК ее нужно крепить (если она вообще "нужна" ))) ?
У меня нет "Рыбохода" и такой ситуации не возникало с подобными двигателями. Может быт этот кусок стеклоткани находился между глушителем и экраном глушителя. Над глушителем установлен тепловой экран, может быть производитель в это пространство положил стеклоткань, что бы снизить вибрацию, ...., .... . Денис, не переживай! Всё что не делается, всё к лучшему! Катайся!Уважаемые форумчане, прошу ответить..... Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
Денис, у меня такая же история- ткань отвалилась... Была она намотана на корпус глушителя, под металлической решеткой. Думаю без нее за счет снижения массы аппарата и улучшения аэродинамических свойств улучшатся ходовые характеристики! Поэтому я не парилсяВсех с наступившими всех Праздниками!
Добрый день, а можно у вас приобрести фторопласт на склизы? Ещё остался?Да остался, и много. Он оказался непрост в обработке. не удавалось отрезать точно в размер и четкими углами. Легко сверлится, нормально режется хорошим ручным инструментом, но при этом заваливается угол. Торцовочной пилой, лобзиком и лентопильным станком резать невозможно. Кое-как отрезали большой циркуляркой. Есть заготовки более-менее в размер. Если кто может резать точнее, могу выслать нераскроенный кусок с запасом по ширине. Или режу сам с допуском 1 мм Посмотреть вложение 1503206 Посмотреть вложение 1503216
