Зимняя палатка
neverhood
14 Янв 2014
Мурманская обл., Апатиты
Ростислав
VAG, Tundra LT, CF Moto 800, Suzuki, флагман
Да ладно, что сразу эскимо то? отличная, качественная палатка, что то с взаимодействием, вот и пытаюсь разобраться...
Думаю мощность теплообменника это №1, второе эксперименты с продухами, хотя если решить № 1 то и номер 2 исчезнет, больше то что?
Поделюсь своим опытом. Может послужит пищей для размышлений.
У меня две палатки Лотос 3 зонт не утеплен + 1/2 пола и Лотос 4 компакт с внутренним тентом+пол (без синтепона) печка в обоих случаях пошехонка турист малая, ночевки на льду.
Так вот в Лотос 4 с внутренним тентом - температура внутри (на уровне хабов) +26 за бортом -26, ночью спать комфортно на минимальной тяге печки (внутри +14...+18). Конденсат присутствует по низу внутреннего (легкого) тента, думается мне что это из-за недостаточного перемешивания теплого воздуха внутри палатки.
В лотос 3, когда за бортом -19 печку приходится топить в режиме выше среднего, а то и в сильном (раз в час-полтора подкидывать дрова) при этом температура колеблется внутри (на уровне столика 30 см от земли) от -1 до +12 градусов. Конденсат присутствует по стенам ниже середины палатки.
Внутренний тент или утеплитель, полы, мощность и тип обогревателя, конвекция в палатке, наличие вент окон, температура за бортом, наличие ветра.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Парни, реальные владельцы эскимо отзовитесь пжс в личку или сюда!!! Поговорим, распутаем клубок проблем с конденсатом, общие рекомендации не сработали, конденсат есть при хорошей вентиляции и обогреве, да еще до кучи и в дождь потекла по швам.
ЛИСОВИН
10 Фев 2011
Газ Вегас
cерый
сивка и бурка
У меня снегирь двойной куб, швы промазываю клеем момент, на год хватает.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
А что потом с клеем? Он же местами отслоится местами нет или безпленочный получается? В одном пиндосовском ролике человек грит надо силикон с уайтспиритом 50/50 и промазывать. Что за силикон в каком виде инфы нет
Ларго
30 Ноя 2019
г. Хабаровск
тайга патруль 800 SWT.
Из личного опыта владения УП 5, и гостевого проживания в Уп 2 и Хигаши, отопление керосиновые Японские печки, дровяные печки типа пашехонка, согра. Конденсат по низу есть всегда и во всех палатках. Его количество и высота подъёма по стенке как правило по первому слою. Это зависит от температуры за бортом, постоянства отопления и его градуса, вентеляции, удалённости от источника тепла (на разных сторонах может быть по разному, солнце ветер, пердит кто то больше) сколько человек живёт, сколько варишь, паришь и тд и тп. Конечно может и покапать где то или обледенеть если близко раскладушку поставишь или вещами прижмёшь. Раскладушку подальше от стенки и нормуль. В эту кучу можно добавить воспоминания. Во время срочной по месяцу были летние и зимние выездные учения с полным развёртыванием. Проживание в армейских палатках с деревянными бортами, печка сделана из металлической бочки, дневальный жарил её всегда как надо ибо мог огрести. Круглосуточное посменное дежурство в кунгах на зилах и уралах отопление автономное типа микуни. Конденсат в виде льда и инея в дальних углах был всегда. На УПшках и им подобным, чем хорошо, при свёртывании хорошо потряс, пооббил гладкий оксфорд, снег вытряхнул и уже получше. У простёганных типа Хигаши с этим делом немного сложнее из за намокания самой прошивки. Хотя по хорошему и те и эти просушивать надо. Засада бывает в молнии которой пол пристёгивается вот там то точно на собирается всё в плоть до льда. И не всегда силикон помогает. По промоканию во время дождя. Ребята, а что вы хотите от зимних палаток. Слабенький и не продолжительный дождь держат и хорошо другого вам не кто не обещал. УПэшки дождь держат но текут по швам чем старее палатка тем сильнее. На межсезонье хватает. Ну а дальше надо переобуваться. Из всего выше сказанного Моё ИМХО сильно не заморачиваться конденсатом он был и будет против законов физики не попрёшь. Просто со временем накопится опыт проживания и будет всё хорошо.
Ларго
30 Ноя 2019
г. Хабаровск
Ещё хочу добавит. Надо брать во внимание. Где стоит сама палатка и на чём, если на льду то не зависимо от подложки при длительном проживании (несколько дней) под палаткой образуется бассейн в низу. Собирать палатку надо аккуратно под подложкой вода а края по низу примёрзли, можно порвать. Под подложкой в районе печки сверлим лунку сантиметров 30 глубиной для сбора воды, но помогает не всегда. На земле с хорошей подложкой конденсата меньше при тех же равных условиях.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Вот это спасибо браток что нашел время на столько букв, последний тезис важнейший, тож так думаю, чудес не бывает и волшебную кнопку(нажал и порядок) искать не стоит
sedoi-onego
21 Фев 2012
Петрозаводск
Боондокер 600е-тек 3700
Парни есть специальный спрей которым обрабатывают обувь и другие вещи неплохо выручает
sedoi-onego
21 Фев 2012
Петрозаводск
Он водоотталкивающей
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Решили на случай дождя возить с собой кусок плащевки типа как ОЗК если что закинул и на четырех ввертышах, спреем тема! надо попробовать хуже не будет. С полом тож решили попробовать дарнит толстый, был полог типа туристический как от солнца, от хождения туда сюда, там жопой чашку задел пролил, на нем полно воды стояло, а это голимый конденсат, надо что бы на полу было относительно сухо
Валерий1970
20 Июл 2012
Ноябрьск-Тюмень
У меня вопрос. Палатки разные были и есть. Нах покупать палатку если течет? Или гавна накупили, а использовать надо?
sedoi-onego
21 Фев 2012
Петрозаводск
Да протикать могут разные палатки, но суть в том что и цена у всех разная, я купил за 20тр и очень доволен
Если будет протикать то кусок целфона решит вопрос
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Вроде как у всех зимних палаток с водостойкостью и так не "особо"!
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
УП-2 использую уже много лет, круглогодично. Ничё не протекает.
Валерий1970
20 Июл 2012
Ноябрьск-Тюмень
УПхи сейчас сильно подорожали.:facepalm:
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Уп5 лет 7 уже, прожил в ней месяца 4-5 в общей сложности, сборов/разборов около 100 было, может больше, осенью не протекает.
ЛИСОВИН
10 Фев 2011
Газ Вегас
cерый
сивка и бурка
Отслаивается, мажу снова.
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Палатками "Алтай" "УП" пользуется кто?
По виду "берег",у них и слизали походу,но на вид вроде ничего.
Но цена дешевле
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
Но цена дешевле
Тоже интересует, что лучше из них
Алтай дороже, если добавить ту комплектацию, что у Берег
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
хотя куб у Алтай дешевле
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
Есть еще СТЭК КУБ-3 ДУБЛЬ ( цена вообще сказка) и трёхслойная.
Наши оленеводы сезон пользуют - довольны
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Купил у "снегиря" ,новая модель вышла у них с двускатной крышей,для моих условий ,думаю отлично подойдёт.
Сегодня должна "приехать"
Finnish Fox
12 Окт 2017
СПб
Lynx 6900 был => Lynx Yeti 69 600 ACE
Для зимы, весны полар бёрд 4т лонг с пвх полом заводским без лунок, топится копресси 2500, комплект куплен давно, как только появились эти модели, лет 5, может больше, комфортно, тепло, конденсата нет, докупил дождевую накидку, в дождь, весеннюю оттепель на льду с мокрым снегом не течёт, но отсыревает, потом надо сушить, иначе плесень на внутрянке вылезает, вдвоём комфортно, ладога, кольский, экспедиции на снежиках, - доволен, менять нет причин. Для лета осени взял мфп-4, первая генерация не понравилась, материал выцветал, были косяки- поменяли на новую генерацию, вроде получше, прошла Баренцево в этом году, вроде не течёт, сборка-разборка быстрая, удобно, уютно, вдвоём места с запасом, комфортно. Для одиночных вылазок на снежике взял до кучи polar bird t3 light, одному ок, тщательно не тестил, но конструктив, как у старших моделей, только утепление вроде потоньше и пол из эвы, возможно буду пользовать как баню, однослойка китайская 2×2×2 тепло плохо держит, надо 3х слойку, печка сопутник, для бани вполне подходит, можно обкладывать камнями.
Finnish Fox
12 Окт 2017
СПб
По поводу конденсата, - если есть хорошая приточка, вытяжка и достаточное отопление, то его нет, в пб4 лонг 2 приточки, труба отопления выше конька с г - образным концом и направлена по ветру, вытяжка сверху приоткрыта может быть, если сыро, дождливо, в общем по ситуации. Липты от сапог сушу на проволочном кронштейне вокруг трубы, как раз 2 пары по высоте влезает, комбез для снежика на крючке под потолок на дугу, всё вполне сохнет. Композитного баллона газа 24,5л на неделю хватает+-, днём обычно не топим. Аккума 60ки хватает на всё про всё, свет, зарядка, работа печки на это же время. Готовим на гефест-туристе, который подключен через тройник к печке и баллону, только сделал ему основание из фанеры толстой, чтоб не ёрзал. За кастрюлю пардоньте, забыли котёл, нашли эту на берегу, дырки поксиполом замазали и солянку традиционную из кумжи сделали :). А вот ящики эти iris box, в нём копресси ездит и кухонная утварь, трещат в волокушах по дну, уже второй треснул, хотя и в волокушах звукоизоляция на дне и ящик изнутри на дне проложен этой же изоляцией для демпфирования, но не спасает, маршруты жёсткие, этой весной 179 км за 19 часов нон-стопа, речки, ручьи по воде пролетали ходом с волокушами, сильно тундру отпустило, еле выбрались. Волокуши ремонтил шурупами и куском доски, шуруповёрт помогает, и лёд сверлит, и ремонтит.
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Хотел тоже 3T light,но нет их уже на официальном сайте,взял такую же , только снегирь(Delta) с полом,по сути одно и тоже,фирма то одна (утеплителя вроде чуть меньше только 80г,против 100 у Полар)
На весеннюю на гуся.
Ну и поздней осенью может,морозов сильных нет у нас.
Посмотрим ,как покажет себя.
Для обогрева "китайский Вебасто"
