Зажигание -рысь!!! Подскажите.
Den755
24 Авг 2014
Пермский край,Соликамск
Рысь 500+,Болотоход «Рекрут»,Saturn 487XL,SUZUKI DF4(+)
Было подобное. Причиной была одна из катушек магдино. Поменял основание и гуд))) измеряй сопротивление катушек
На сколько я понимаю на зажигание там одна катушка, большая . Буду заказывать новый комплект и разбираться с этим. Добраться бы до дома, с бурана основание хочу попробовать.
Den755
24 Авг 2014
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
День добрый уважаемые. Помогите опознать зверька на фото. Что это. Думал что это какая то древняя СНОшка. хотел подцепить стабилизатор напряжения (https://aliexpress.ru/item/32728419139.html?spm=2114.13010708.0.0.uvJLA4) как в теме про температурные датчики, что бы зацепить доп фару и обогрев. Зацепив стабилизатор увидел что на выходе ни чего нет. Померил вход на новый стаб., а точнее выход со зверька на фото - увидел что там переменка. Значит это тупо какой то стабилизатор переменного напряжения? Или это всё таки какая то убитая СНОшка? На корпусе слева на право по фото, два входа обозначенных как переменка, затем клемма + затем клемма на корпус обозначенная как 1. Рысь 113. Магдино родное. И если это просто стабилизатор переменки, может его просто выбрасить, а споять диодный мост перед стабилизатором постоянки?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Это московский релерегулятор, 80х годов, если исправен, то один из самых надёжных. Мостик может стоит, а может и нет, были оба варианта. Но если стоит, то собран на мощных автомобильных диодах
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Lada Vesta 2017, Нива 21213, Буран, Рысь 113, велосипед Cube Attention'29
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Это регулятор 30.3702 первого выпуска.
Устанавливался на снегоходы Буран и Рысь в комплекте с 6 -ти проводным зажиганием 1111.3749 и коммутатором 44.3734.
На фото вариант без диодного моста, и поэтому выход постоянного напряжения отсутствует... Магдино 1111.3749 имеет маломощную катушку освещение и из-за этого дополнительные потребители подключать не имеет смысла.
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
Понятно. Всё так и есть. Коммутатор и магдино то же родные стоят. Если менять на флеймз придётся перепаивать полярность на катушке? И ещё вопрос к уважаемому "Леснику"
При попытке взять переменку с клеммы + и корпуса (а там точно переменка) и подсоединения к стандартной проводки - родная фара еле горит - потом тухнет совсем. При подсоединении доп фары отдельно на стабилизатор постоянного тока, при этом родная фара запитана от стаба переменки - обе фары некоторое время горят нормально но при выключении - включении происходит переполюсовка выключателей и фара на постоянном стабе выключается. Отсоединил диодный мост и постоянный стаб. Вернул всё в исходное состояние. Получилось что все выключатели работают в обратном направлении - родная фара и родные светодиоды работают. Что это такое - переполюсовка? Как правильно подсоединить диодный мост и стаб постоянки - брать переменку с клеммы + и массы переменного стаба или взять переменку сразу с магдино? Может ли описанная выше ситуация быть из за слишком слабого стаба (взял из зарядки шурика - там выходное 10в и 1.5 ампер - кондер стоит 22000, диоды щетки). Можно ли спаять диодный мост из подковы генератора жиговского?
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Один из проводов переменного напряжения в электропроводке подключен к раме снегохода и при подключении диодного моста подумайте внимательно что происходит... диодный мост нужно изолировать от рамы, затем подключать конденсатор и светодиодную фару отдельным минусовым проводом изолированным от рамы.
Регулятор собран по устаревшей схеме на тиристоре, а не на шиме, режет синусоиду один раз по оси Х и соответственно большой временной пропуск напряжения, поэтому на светодиодной фаре будут пульсации, которые на обычной лампе накаливания не видны.
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
Добрый день. Изначально делал минус своей линией на фару. Проблема была в том что диодный мост слабоват оказался - щётки взорвались. Порыл доташиты - всего 5А. Сделал вчера диодный на основе подковы от копейки - опробовал - работает отлично. Наконец то нормальный свет на рысюхе. Переменку взял с входов на регулятор, сохранив тем самым родную фару. Сегодня заменил кондер 16вольтовый на 25 вольтовый - оба ёмкостью 2200. Теперь жду температурный датчик. На этом планирую остановится. Хотя подогревы уже то же заказаны. Но это наверное уже на следующий год - кода флеймз возьму. Сейчас хочу обкатать движок после глубокой капиталки (замена цпг с клапанами в картер) и проверить его на скорость с родным зажиганием. Говорят что у него реально угол может до 25 г уходить на опережение. Соответственно потолок выше по скорости чем у флеймз. Но это слухи по этому буду проверять сам.
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
регулятор 30.3702 переменка получается?на фото выше? у меня такой же но номер 3(1)3702 это что получается постоянка? или как?
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
У меня однозначно переменка. Но говорят были и с диодным мостиком. Проще думаю померить. Благо там всего один выход+, а второй это масса.
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
визуально хотелось бы опр
еделять, вдруг подвернется где нибудь,или у кого нибудь
Den755
24 Авг 2014
Добрый день! Пока идет московское основание, купил то что есть в магазине ,а именно 1111.3749 с 6ю проводами. Можно ли его подключить к коммутатору 84.3734-01 и как? Подскажите пожалуйста какой куда проводок?
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Производство 1111.3749 прекращено в 1999 году.
Для какой цели ставить ЭТО на снегоход?
Для ремонта двигателя?
магазин будет этому очень рад.
Den755
24 Авг 2014
Вернуть из леса снегоход. А ом-1 можно?
Den755
24 Авг 2014
Ваш комплект в пути, хотелось перехватиться до получения посылки.
Den755
24 Авг 2014
У Вас на сайте написано что коммутатор 84.37.34-01 работает с этим основанием вот и хотел перехватится.
Den755
24 Авг 2014
Вопрос отпал!
Случилось новогоднее чудо!
Посылка с зажиганием пришла на неделю раньше объявленного срока. Сейчас забрал.
«Лесник77» Евгений Юрьевич, огромное спасибо за отзывчивость и оперативность!
Макс Арамиль
22 Фев 2018
Рысь
Добрый вечер!
Случилась неприятность, Несколько дней назад была подобная ситуация, перед этим пропадала мощность, вплоть до того что останавливался и глох. Потом так же не смог запустить. После замены коммутатора, искра появилась, но работал не стабильно, то проснется и красота, то опять начнет тупить.И вот заглушил и не смог больше запустить снегоход в лесу. Нет искры. Зажигание и коммутаторы московские. Комплект работал 5 сезонов верой и правдой. Может кто сталкивался с такой ерундой , подскажите в чем была причина? Могли ли накрыться подряд два коммутатора и почему?
Решил проблему?
Старкот
29 Дек 2020
Кукмор
Ильяс
Рысь 119
Всем здрасте, приключилась вчера беда. Тема такая вчера катались на снежинке рысь 119, и вдруг с того и нисчего снегоход перестал разгон набирать. Заводиться но не может тронуться с места. Отбуксировали мы его домой. Посмотрели свечи, бы ли они черные и в бензине, почистил свечи поставил. Завелась, едет, но разгон не может набрать опять свечи переливает. Компрессия на холодную 8, уровень в карбе норм, через иголку не пропускает. Свечи нжк, бронеповода силиконовые с медным наконечником не пробивает, искра хорошая. Карб к68р пекарь
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
Начните с комутатора
Den755
24 Авг 2014
Решил проблему?
С наступающим! Проблему решил, технику из лесу вернул! Неисправность была в основании магдино. На морозе сопротивление показывало 355 Ом, искры не было вообще. После замены появилась такая, аж страшно, видели искры когда терминатор появляется , такая же :super:! Ошибся видимо с углом, сильно раннее по моему сделал впопыхах. На холостых и низких нормально, а дальше не раскручивается, бурчит и стреляет. Завтра поверну.
ak77
23 Сен 2019
Тикси 250 Л, Рысь 500 мп, Стелс Кэп S150, KTM 85 SX, пит BSE PH150 были, BSE Z3, Kayo125, Яма YZ250F есть.
Добрый вечер. Прошу информационной помощи.
Рысь500МП, чешское зажигание. Сегодня в лесу ушла искра и не вернулась. Заглох на ходу, скорость, примерно, 20 кмч, Через несколько попыток завести (шморгалка, эл стартера нет) завелся и снова заглох, навсегда. И в лесу и дома исключал из схемы кнопки заглушки, чеки. Замок зажигания- провода сдергивал, напрямую соединял.
Свечи НЖК 8, без резистора, цвет темно-коричневый, наконечники НЖК.
Обрывов не видно, все колодки разъединил-соединил для профилактики.
Какие параметры могу измерить, референтные пределы?
Спасибо.
ak77
23 Сен 2019
Не, свечи у меня NGK BR8ES. Почти тыщу на них прошел, все в норме.
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Спасибо.
Коммутатор проверял?
