Просто замени на новый или заведомо исправный с другой рыси.
Рядом рысей с чешским коммутатором не наблюдаю. Ни далеко ни близко.Просто замени на новый или заведомо исправный с другой рыси.
Это катушки, которые не покрыты внешней бумажной изоляцией. Их три, между собой соединены последовательно. Проверить на обрыв и короткое замыкание на массу. На обрыв неплохо проверить через лампочку на 55 Вт от фары. На КЗ - омметром.Мужики подскажите, световые катушки какие? И как их проверить, на снежике свет пропал.
Ну тогда чтоб в воде не лежало приподнялВ снегоходе сухо не бывает......
Хотя не, бывает........., если из гаража не выезжать
Посмотри ещё кнопку глушилкуДень добрый уважаемые. Подскажите как проверить основание магдино 1111.3749 ? Сегодня заглох на ходу. Думал коммутатор - воткнул запасной - проверенный. Искры нет. Замок зажигания работает. От катушек провод синий пробовал втыкать на прямую. Искры нет. Фишки все проверял. Может можно их как ни будь на прямую соединить? Какое сопротивление должно быть у тлм 3 и на магдино ?
Сопротивление между красным и чёрным проводом. На Московском 120Вт,на холодную должно быть не меньше 380 Ом, на этой, незнаюПосмотри ещё кнопку глушилку
Ок. Понятно. - глушилки у меня нет - глушу ключом, но посмотрю сегодня проводку - там от предыдущего хозяина много старой проводки. Вот бы знать как чисто на прямую соединить? Зажигалка такая как тут https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/38869/Посмотри ещё кнопку глушилку
Как раз, ключом гасить не рекомендуется, читай инструкциюОк. Понятно. - глушилки у меня нет - глушу ключом, но посмотрю сегодня проводку - там от предыдущего хозяина много старой проводки. Вот бы знать как чисто на прямую соединить? Зажигалка такая как тут https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/38869/
Можно. Но лучше перейти на пятипроводное московское. Магдино 26.3749, коммутатор 84.3734-01.Снял основание. На вид повреждений нет, но сопротивление между красным и чёрным проводом стремится к бесконечности. Наверное магдино приказало долго жить. Можно ли воткнуть это https://motob.ru/tovar/osnovanie-buran-magdino-stator-6-provod/ думаю что новодел, но номер совпадает.
А почему бы не купить оригинальное основание магдино 26.3749 московского производства?Добрый день. Подскажите Двигатель работал и заглох, пропала искра. Поставил новый коммутатор и катушку зажигания результатов ноль. Прозвонил на сопротивление магдино МД-4 красный с черным ни чего не показывает ноль Ом. Я так понимаю катушка зарядки основания магдино крякнула.
И кто ставил основание магдино ОМ-1У и как оно работает?
Закажи на зажигание ру комплект московский с комутатором 2 000 с копейками цена вопросаДобрый день. Подскажите Двигатель работал и заглох, пропала искра. Поставил новый коммутатор и катушку зажигания результатов ноль. Прозвонил на сопротивление магдино МД-4 красный с черным ни чего не показывает ноль Ом. Я так понимаю катушка зарядки основания магдино крякнула.
Читайте внимательней катушку зарядки пробило на МД-4 это уфимское магдино. А магдино ОМ-1У нашел в интернете как аналог московского . Пишут рыбинского производства. У меня до этого московское стояло и у него катушку зарядки пробило, то же брак хваленые москвичи делают, два месяца все во лишь проработало. Снегоход эксплуатировал через день. Москвичам писал чтоб катушку зарядки выслали, менять её легко если не рукожопый, а они мне в ответ что запчасти не высылаем только изделием продаем целиком магдино. А нахрен мне целое магдино если катушки зарядки заменить а остальное рабочее. Дальше еще лучше москвичи очебучили, решили меня на бабки крутить, да и не только меня. Пишу им- продайте магдино, а они мне в ответ-одно магдино не продаем только в комплекте с коммутатором. А нахрена мне коммутатор, у меня их итак 5 шт., солить что ли. На сайте у них цены стоят за каждое изделие и не каких цен за комплекты нету. Вот так москвичи народ дурят и на бабки раскручивают.Это официальный сайт https://zajiganie.ru и общался с этим "товарищем" Ичалов Евгений <xod@zajiganie.ru> он похоже за работу с клиентами отвечает.А почему бы не купить оригинальное основание магдино 26.3749 московского производства?
ОМ-1У делают чинские товарищи по заказу наших барыг. Дешевле оно не просто так, и Вы в этом убедились. Ответ на вопрос "Как оно работает?" дали Вы сами. Наверное, попадаются и те, которые работают, но Вам попался неисправный экземпляр с пробитой зарядной катушкой.
Кстати, Вы в курсе, что оригинал дороже всего на 35 грешных, совершенно деревянных рубликов?
Осенью покупал у них отдельно коммутатор и отдельно РН. Все продали, никаких дополнительных товаров и комплектов не предлагали. Причем от Евгения получил консультацию о применяемости коммутаторов с АМР разьемами.Читайте внимательней катушку зарядки пробило на МД-4 это уфимское магдино. А магдино ОМ-1У нашел в интернете как аналог московского . Пишут рыбинского производства. У меня до этого московское стояло и у него катушку зарядки пробило, то же брак хваленые москвичи делают, два месяца все во лишь проработало. Снегоход эксплуатировал через день. Москвичам писал чтоб катушку зарядки выслали, менять её легко если не рукожопый, а они мне в ответ что запчасти не высылаем только изделием продаем целиком магдино. А нахрен мне целое магдино если катушки зарядки заменить а остальное рабочее. Дальше еще лучше москвичи очебучили, решили меня на бабки крутить, да и не только меня. Пишу им- продайте магдино, а они мне в ответ-одно магдино не продаем только в комплекте с коммутатором. А нахрена мне коммутатор, у меня их итак 5 шт., солить что ли. На сайте у них цены стоят за каждое изделие и не каких цен за комплекты нету. Вот так москвичи народ дурят и на бабки раскручивают.Это официальный сайт https://zajiganie.ru и общался с этим "товарищем" Ичалов Евгений <xod@zajiganie.ru> он похоже за работу с клиентами отвечает.
