"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
Mteh
29 Дек 2009
Свердловская область
Варяг 500
Я так понял из за вариатора перекрут . Сколько рмз 500 однокарбовый вообще крутит ?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Олег111222333
24 Ноя 2021
Тайга Варяг 550 V
:Prey:ребята первый снегоход.тайга 500 2007 г Взял весь разобранном виде. За лето всё перебрал. Движок купил от Тайга 500 2018 года (уже не та пластина. Но парень отдал с катушкой и рр) и зажигание - фишки немного не такие. Вот вопрос по вариаторам-как их правильно выставить(не могу найти тему-подскажите) и электрооборудования - соединить проводку снегохода с проводкой движуа. Зажигания и старое и новое Дукати. Но на катушках даже не так фишки.
Доброго времени суток. Подскажите добрым советом. Тайга патруль 550 зажигание дукати. Ехал по лесу снеж заглох, искры нет. Проверил сразу катушку зажигания с рабочего снежа снял не помогло. Преды поменял, кнопку экстренной остановки вырезал давно. Старики говорят зажигание сгорело вот думаю новое покупать или еще что посмотреть?
Привет, решил проблему?
Олег111222333
24 Ноя 2021
Тайга Варяг 550 V
Всём привет. Тайна Варяг 550 v. 20 мин работает (не важно на холостых или нет) и глохнет. Пропадает искра. Постоит, остынет и появляется искра. Запускаешь двигатель и всё по новой. Камутатор менял, та же фигня.
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Магнето это, у товарища буквально недавно такая проблема была. С рыбалки возвращались, два км едет потом глохнет, нет искры, остынет искра появляется и опять 2 км. Капот он даже снял , что б меньше грелся.
С грехом пополам доехал.
Потом он мне сказал, что снял магнето и пропаял провод, вообщем где то был хреновый контакт, при нагреве он он пропадал.
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
Буран 640, Варяг 550V
Привет всем. тоже хочу посоветоваться. Варяг 16 г. однокарбовый. Бежит до 60км/ч., ( пробовал по дорогам возле дома) больше никак уже тахометр за 6000 лезет. Езда в основном вся по лесу - 20-30км/ч не больше, поэтому мне хватает выше крыши. Но для того, что б полазить проверить, что не так интересно. Посоветуйте по порядку. Работает движок чисто, газуется и т.д. норм. С пассажиром и санями можно в принципе нигде и пониженную не включать - тянет.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Пружина ведомого варика затянута на "тягу", поэтому ведомый начинает раскрываться на высоких оборотах. Это регулировка варика как раз на лес заточена. Хочешь гонять - ослабь пружину, тогда в лесу будешь только на пониженке ездить.
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
с
Спасибо. В принципе так и думал. Делать ничего не буду. Все устраивает.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Чтоб не гадать с настройками ведомого нужно замерить преднатяг, сделать кг 5-7, а потом дальше смотреть что не так
Сергей Пермский
22 Авг 2021
Сергей Владимирович
Уаз хантер
Всем привет.подскажите пожалуйста.тайга-два карбюратора микуни.на малых и средних оборотах тупит немного,как будто не хватает топлива.чуть больше средних даёшь и подхватывает и едет хорошо.Игла стоит вторая риска с верху(пробовал и по середине.ни чего не изменилось)Винты качества на полтора оборота вывернул (пробовал и убавлять и добавлять)
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Дело не в карбюраторах, это так называемый "подрыв", когда трогаясь плавно нажимая на газ снегоход как бэ нехотя едет, ты жмешь на газ дальше но он едет с той же скоростью, но в определенный момент он вспоминает )))что надо ехать быстрее и начинается "подрыв" т.е.
По моему мнению это происходит из за работы вариатора, он не реагирует на газ прямопропоционально, до определенных оборотов он сжимает ремень , но дальше почти останавливается, хоть ты и жмешь газ, потом центробежная (или какая там, но сила)) все же побеждает и варик резко срабатывает.
Ну эт моя версия.
Такая херня у многих происходит, я лично не победил эту особенность и забил на нее.
AlexS
10 Янв 2007
возможно это кривая крутящего момента: на малых оборотах двигатель "не тянет", но все стремятся к оборотам атмосферного дизеля :)
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Меня очень напрягал подрыв на 550V, очень неудобно по лесу и там где необходимо медленно двигаться, сначала не едет, а потооооом каааак поедет, на ВК540, Тундре 550 ВТ такого нет. Я тоже склоняюсь, что вариатор так настроен.
DV77
7 Дек 2012
бурка у меня,у племяша Патруль
На Патруле тоже самое было,уменьшили преднатяг.На первой стал работать плавно,а вторая так и осталось.
Сергей Пермский
22 Авг 2021
Сергей Владимирович
Уаз хантер
Во во.точно так и есть.ну раз не у меня одного, значит это норма
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Я свёл до минимума ,почти не заметно, а если резко газануть, то вообще нет провала.
—сделал преднатяг по заводскому 7,5 кг
— отрегулировал карбюраторы после обкатки . ( стояли иглы на среднем , поставил на второе, потом вернул обратно :) , регулировал винтами —добавил воздуха до совпадения температуры., уровни до 23мм
— сделал кран на магистрали пдкачки праймера, через него сосало топливо.
Немного смазал вариатор там где написано по книге.
Остальное всё— ремень гусянка и т д всё по заводскому.
pavel221259
11 Янв 2014
Костромская обл.
Павел Иванович
Тайга Варяг 500, УАЗ-Хантер, Хендай Туссан.
У меня заводские настройки. Ни какого провала. Просто резкий набор скорости до максималки. Поставил для уменьшения оборотов страгивания в ведущий другую пружину , т.к. езжу один почти всегда, и все. Родную вожу с собой.
Олег111222333
24 Ноя 2021
Тайга Варяг 550 V
Как можно проверить магнето? И какой зазор должен быть между датчиком хола и маховиком?
Олег111222333
24 Ноя 2021
Тайга Варяг 550 V
Зазор выставил 0,5 на датчике. Магнето снял, видимых повреждений нету. Всё собрал, запустил, мин 20 поработал и заглох. Опять нету искры. Пробовал все фишки отключать, без результатно. Мин 20-30 остыл и появилась искра. Уже готов облить бензином и поджечь)))) варяг 550 v . Купил бы уже новое магнето, да чет 22 рубля дороговато. Видел 3 магнето в магазине. Есть разница в них? Можно со старой 500 тайги поставить на варяг 550?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
А снегоход, не новый?
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
2. Разбери стартер. Посмотри подшипники. Если один из них умер, то крутить будет через
Разобрал,там нет подшипников,стоят втулки, стартер денсо сделан в тайланде,люфт есть,может кто знает от чего подходят или где купить.
