"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
toxamarkov04159
14 Дек 2015
Анатолий
Taiga patrul 550
Доброго времени суток. Подскажите добрым советом. Тайга патруль 550 зажигание дукати. Ехал по лесу снеж заглох, искры нет. Проверил сразу катушку зажигания с рабочего снежа снял не помогло. Преды поменял, кнопку экстренной остановки вырезал давно. Старики говорят зажигание сгорело вот думаю новое покупать или еще что посмотреть?
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
Отключи замок зажигания и посмотри, будет искра или нет.
В нем есть группа контактов, которая глушит мотор.
А так в основном горят коммутаторы. Катушки зажигания в ДВС очень редко вылетают.
GarichevAA
9 Ноя 2010
Нижегородская обл. п. Сокольское
Шнива,УАЗ, Тайга 500, Обь М
Вчера разобрал заднюю подвеску и обнаружил что разболтало металлические заклепки которыми приклепана металлическая щека к направляющему рельсу. Подскажите пожалуйста, может кто ни будь проклепывал по новой или меняли щеку, как крепили ее по новой к рельсу?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
А на болты вместо заклепок слабо посадить?
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
Доброго времени суток. Подскажите добрым советом. Тайга патруль 550 зажигание дукати. Ехал по лесу снеж заглох, искры нет.... кнопку экстренной остановки вырезал давно....... еще что посмотреть?
Чека тоже вырезана?
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Я на карданные болты от жигулей садил.
GarichevAA
9 Ноя 2010
Спасибо за советы, и на болты посадить не слабо, хотелось бы узнать болты часто слабнут?
GarichevAA
9 Ноя 2010
Еще есть задумка, к щеке приварить уголок, что бы от ложился на верх рельса и уменьшилась нагрузка на заклепки или болты
toxamarkov04159
14 Дек 2015
Анатолий
Taiga patrul 550
Ребят спасибо за советы. Дело в большой фишке которая выходит с зажигания там 4 провода отключил фишку доехал до дому, прозвонил контакты желтый световой провод замкнул в кондуиде на коричневый это от замка вот вся проблема стоп получил посторонний плюс‍♂
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Обычным. Длинная головка на 36. Делаешь вжик. Гайку контрящую убрал. Она на фиксаторе резьбы. А потом греть. Только греть. Там применяется анаэробный герметик сильной фиксации. Ну и трубой спокойно срываешь ударом руки. При этом под венец ставишь упор, чтобы коленвал зафиксировать неподвижно.
Если тянуть длинным рычагом, да без удара, да без прогрева, там можно все подушки оторвать и двигатель поднять)))
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Всем здравствуйте!
Решил поставить новые свечи. По мануалу родные BR9ES. В магазине посоветовали такие вот!! Мол у них электроды снаружи, в отличие от родных, и их засирает меньше на холостых и на низких. ( Правда опасно долго ездить на высоких оборотах, может прогореть поршень). Может кто пользовал такие?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
значить гайковерт это просто бонус, который не заменит трубу :) и прочие прелести. Но вжикнуть им всегда приятно, согласен :D
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Удар руки по трубе заменяет гайковерт)))
Я с 80х ими пользуюсь, и пневмой и электрическими. С хорошим инструментом и работа ладится.
Тоха 29
23 Янв 2017
Рысь 500+, Тайга СТ - 500Д
Под скажите пожалуйста новичку по Тайге 500. Что за лист стали лежит между основанием сиденья и рамой (тоннелем) снегохода. Зачем он нужен? Или просто выкинуть эту тяжеленную железяку, последствия? Не лучше ли туда лист 3 мм бензо-маслостойкой резины наклеить?
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
Варяг 500 2019г.в карбюратор на игле нет уплотнительного кольца это у всех так или только у меня. Разбирал сам про кольцо знал потерять не мог.
berqut
28 Янв 2019
Irbis dingo t150 2018
Варяг 500 2020г. Там только стопор иглы и больше ничего небыло
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
Подскажите новичку,что может быть, стартер сначала еле проворачивает,но если провернул то крутит,а то и вообще не может провернуть движок,снежик Варяг 550v 14го года,однокарбовый,купил месяц назад,акуммулятор был кислотный родной посажен в хлам, продавец сказал два года не подходили к снежику,вобщем поставил новый 42а,ч под рулевую колонку,масса вроде нормальная.да ещё на венце было четыре зуба выломано два аж подряд, поставил новый вариатор с венцом достался по знакомству почти даром,прокладку между стартером и кронштейном снял так как шестерня на ползуба венец цепляла, без прокладки вроде почти до конца входит.не может контактор мозг делать?или ещё чего, может у кого было? или блин акуммулятор говно попался?да и ещё венец можно наварить и отточить болгаркой или толку не будет?
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
1. Для начала вспомни правила орфографии. Где надо ставить запятые. Где точки. Чтобы читатели могли понимать, что ты хотел спросить, сказать.
2. Разбери стартер. Посмотри подшипники. Если один из них умер, то крутить будет через раз.
kazak89
22 Дек 2014
ЯНАО Надымский район
Subaru Лесник4,был TIKSY 250 ЛЮКС LT,STELS VIKING S600, сейчас Тайга Варяг 550V,Обь-3 под Тохай 30.
Я бы перед разборкой прикурил с нормального аккума,либо попробовал поставить исправный аккумулятор с другого снежика.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Так же было- подшипник раскатало, ротор начинает касаться статора
Mteh
29 Дек 2009
Свердловская область
Варяг 500
Здравствуйте. Варяг 500 до половины газа разгоняется и едет нормально до 60 км/ч по накатанному , дальше на газ не реагирует, скорость даже немного падает при этом двигатель начинает работать как на обогатителе. Проверял уровень топлива в поплавковой камере, менял положение иглы, праймер держит , обогатитель закрывается нормально т.е. врятли богатая смесь. Бедная тоже врятли, пробовал в этот момент приоткрывать обогатитель,сразу падают обороты. Как вариант думаю неисправность коммутатора как будто идёт отсечка на оборотах , крутит где то 5000 (но это не точно), стоит простенький тахометр. Ну ещё предположение что это может быть связано с глушителем , у него внутри все похоже рассыпалось, гремит и выхлоп как прямоток. Датчик индуктивности выставлен 0,5мм. Может у кого то было что то похожее или есть предложения как это устранить.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Преднатяг на ведомом мал, ремень уходит на наименьший диаметр и движку просто не хватает силенок-как одна из причин может быть, имхо
Android1701
3 Фев 2016
р. Тыва
CF moto X6, Тайга варяг 550, ИЖ планета, Лодочный мотор Yamaha 30
