"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
Сурвилыч
3 Мар 2021
Тайга варяг 550v, ЦФ Мото 500А.
Да это ясно, но не всегда получается ездить на двух снежиках
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Да, я в обще люблю в лесу быть один. Но, в паре повеселее немного , да полегче в работе и при экстриме. Пассажира возит на снегоходе все же нежелательно. Управлять немного сложней, да и нагрузки на подвеску вылазят потом в ее ремонт. Изучи ветку владельцев твоего коня, там узнаешь всякие моменты и в дальнейшем будет легче жить.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Я , вот, за всё время владения снегоходной техникой лишь раза три выезджал на 2х и более снежах. Вот и на 550 м ещё ни разу, даже в паре не выезджал(нынче чуть до 10тыс пробега не докатал, морозы). Так что лишь на себя надёжа.
Ivan-Ivanich
11 Янв 2018
Евгений Александрович
Тайга Варяг 550 V
Ребята всем привет. Кто знает размеры лыжи Д/Ш/В у нового Тайги Варяг 550 V ? Заказал снежик , хочу сразу и расширительные накладки заказать. Заранее благодарю кто откликнится.
Сурвилыч
3 Мар 2021
Я в основном вдвоём езд л на буране,пассажир иногда сзади если позволяют условия, иногда в волокушах, 50/50 примерно, а за ветку уже начал читать, со временем изучим
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Лыжи у всего семейства Тайга одинаковые. А вот накладки разной ширины и производителя. Бери для начала шириной 25 см, или от РМ , есть немного поуже лыжи. Сама лыжа вроде 170 или 180 мм. А если заказал в салоне проси сразу , что бы поставили не широкие накладки, некоторые салоны как подарок их могут сделать.
Ivan-Ivanich
11 Янв 2018
Тайга Варяг 550 V
Понял , спасибо!
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Ещё есть вопрос, когда владел бураном то всегда возил с собою коммутатор, зажигание(тк оно сгорело через 150 км пробега), катушку зажигания, свечи, высоковольтные провода, ремни вариатора и вентилятора и тд, что надо брать с собою на варяг, ремни, свечи это понятно, что ещё нужно?
Тогда уж и с'емник маховика нужен
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
амиго72
30 Янв 2014
андрей
буран
Подскажите стоит менять двигатель рмз 500 на ротакс 503 от линкса 5900 снегоход Тайга 500
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
TAYGA PATRUL 551 SWT
Это такой же вопрос как и "можно ли сломать дуб хреном?"
Ответ: Можно, если дуб хреновый, а хрен дубовый!
Вопрос ваш понятен, но как на него можно ответить если не известен смысл вашей идеи по замене!
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Ответ на поверхности—для всей техники .
Любые переделки в цепи - двигатель — трасмисия — ходовая , сразу надо думать о:
— если двигатель примерно той же мощности что и родной, и встанет без глобальных переделок, то учитывая что расход будет явно меньше и менее капризен — это предел мечтаний :)
— если двигатель значительно мощнее родного, то готовься к поломке коробки , от нерасчётной нагрузки.
— если двигатель менее силён, то тут зависит от задач для снегохода, будет ехать так себе, но если по ровному плотному как на озере, - потянет. В этом случае мех часть передачи вне опасности.
Примерно так в общих чертах.
танк
4 Дек 2007
Ага, как с литровыми двигателями катают на родных коробках х.з.......
ник 29
27 Дек 2015
николай
DV77
7 Дек 2012
бурка у меня,у племяша Патруль
Тут ещё и
— если двигатель
И ещё наличие запчастей,у нас давно родные движки linx 5900 сменили на тайговские,и ходовую тоже.
Да и не осталось "старичков",один только с 93 года из 15-ти.И с ходовкой от тайги.
26 Дек 2019
Тогур
Всем привет .подскажите кто ставил на варяг 550 чешские поршня ,как они ходят ,сильно по качеству от австрийских отличаются
white2007
3 Окт 2019
Томская область, Россия Северск
Тайга патруль 550 SWT
Какая разница, варяг или патруль, главное 550 мотор, у меня 2й год полет нормальный Австрия, но только прокладки сразу от брп все ставь, а то пришлось через год родные менять на брп, они надежнее, но и подороже
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
А где прокладки эти брали?
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
А чем наши хуже? Х/з, собирал на наших, 5тыс пробега назад.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Ага, по12 т.р. за штуку.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
И их немало! Для Тайги конечно не берут, а для БРП берут. Ну может и Таёжники находятся. Лично я и для БРП такие не брал.
