Где взять реверс-редуктор?
kpavlov1965
20 Мар 2010
Мурманская область
Рысь500+(была), ШевиНива
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
самодельный мотобуксировщик Сивка,газель
kpavlov1965 написал(а):
Форум?? курил...
Это я про ладошки... Дима, привет! Подскажи, в этом корпусе все то, что планировалось раньше, или изменения какие-то сделал?
Никаких изменений
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Сайгак написал(а):
Появились продвижения по коробке реверса для мотобуксировщиков и самодельных снегоходов.
Получил первую отливку корпуса, сейчас небольшие дороботки....К концу месяца будет пробная сборка ...Если все ок, к концу декабря наверно будет первая партия...
+5 :popcorn:
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Пора вставать в очередь на приобретение.
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
Первые буду отдавать по себестоимости...но до этого еще шагать и шагать...
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Подождем .Главное что лед тронулся.Поздравляю.
Путнико
29 Май 2014
из зимней - мотособаки, ну и всего понемногу уже предостаточно
Дмитрий, доброго! А натяжитель нужен для такой короткой цепи? Сам собираюсь ставить без натяжителя.
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
место для башмака натяжника есть, ... Лучше всетаки с натяжителем...
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
VW Caddy BSE 1,6, Комп и много всякой элетроники. БурИж-1
цена его сколько будет примерно?
лесник-61
5 Янв 2012
Архангельская обл. Виледь
Пневматики, МТЗ, мотособака и др.
Люди, что за штука продается под названием реверс редуктор для квадроцикла 150?
лесник-61
5 Янв 2012
Судя по шлицам ставится на скутеровский двигатель вместо колеса. Корпус неподвижен, внутри планетарка? Значит должно быть понижение? Кто видел вживую отпишитесь. Продается в Питере в Scooter-online Shop. Объява на авито вчера.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Здравствуйте. Извините, может я не в тему, но создать свою не получается. Давно изучаю данный форум, но пока ничего серьезного снегоходного изготовить не получилось. Несколько детских маленьких игрушек для покатушек по дорожкам и все. Есть желание построить большой снеж с минимум веса и деталей. В голову пришла мысль, применить реверс как на мотоблоке, т.е. на вал ДВС к имеющемуся вариатору закрепить дополнительный шкив, еще один шкив большего диаметра закрепить на промвалу. Натяжение ремня организовать дополнительным роликом. При движении вперед ролик отпущен и снеж движется штатно при помощи вариатора. Для движения назад необходимо натянуть ремень обводного ролика и не поднимать обороты ДВС выше оборотов срабатывания вариатора, чтобы снегоход не поехал вперед. По идее, снегоход должен двигаться назад. Думаю, что при выборе достаточного ПЧ мощности двигателя на ХХ хватит чтобы развернуться или заехать в гараж. Прошу сильно не пинать за идею, но хочется узнать ваше мнение будет ли работать такая система.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не пойдёт.Газовать при ЗХ приходится и часто.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
ESDo написал(а):
....при выборе достаточного ПЧ мощности двигателя на ХХ хватит чтобы развернуться или заехать в гараж. Прошу сильно не пинать за идею, но хочется узнать ваше мнение будет ли работать такая система. ..
.. в чём фокус то ,если два ремня рядом в параллель ? что бы направление вращения менять надо второй ремень восьмёркой ставить ,а это непрокатит -обороты приличные сгорит он нафиг при холостом трении,да и как его натягивать непонятно...
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
..жаль отзывы об этом магазе не лесные :dread:
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
А картинки то нету...
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
вот похожий http://www.extremetrade.ru/catalog/element/6306/
лесник-61
5 Янв 2012
Есть ещё похожие, но из фото не понятно как реверс работает. Где-то читал, что похожий можно использовать в качестве планетарки для бортового поворота маленького гусеничника. В том четыре сателлита. Больше нигде не нашёл никакой инфы. Надо посмотреть на форуме квадриков.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Уже не впервой этот редуктор здесь появляется, посмотрите, там еще ссылки есть:
Интересное в сети
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Здесь кто то продавал такой
slava13061984
13 Дек 2015
ХМАО-Югра г. Лангепас
Вячеслав
Здравствуйте уважаемые форумчани.
Вопрос больше к Дмитрию "Сайгак". Как обстоят дела с реверс- редуктором для мотобуксировщиков? Когда можно будет заказывать? Хотел бы стать в очередь.
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
Очень медленно идет . Ребята пишут программу и изготавливают оснастку для обработки корпуса на ЧПУ...Пока еще даже до пробной сборки не дошло...
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Извините, картинка не вставилась почему-то.
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
L200, мототолкач из Паксус 600
Этот вариант, можно претворить в жизнь, если шкивы на промвалу, поставить на подшипники. А переключение между ними, осуществлять храповиком, сидящим на промвалу на шлицах.
