ТАЙГА ВАРЯГ 550 V
Dmitry89
29 Янв 2018
Ямало-Ненцкий АО
Тайга Варяг 550 v
У компании Беркут есть электрическая помпа на двух круглых батарейках стоит около 2 тысяч. Чертовски удобная штука, сам пользуюсь такой уже два года не нарадуюсь, заправляю и снегоход и квадроцикл и минитрактор, про пролитое топливо забыл.Батареек хватает очень надолго, мне на год. Батарейки Дюрасел храню дома в тепле. Да простят меня модераторы.
Скинь пожалуйста ссылку на нанос, каким именно пользуешься.
AlexS
10 Янв 2007
глобальная тема.... :)
походный вариант воронки из бутылки
либо нормальный шланг с грушей, в этом случае все сухо и чисто
в гараже воронки
а есть еще и приспособы для вытеснительной подачи (удобно заправлять "с земли" из канистр большого объема и бочек), и насадки-носики на двадцатилитровые канистры...
Сергей_8335
22 Мар 2019
НАО
Казанка 5м4, YAMAHA40VEOS, ТАЙГА Варяг 550V продал, Буран СБ640А
У Водника есть, пользуюсь и в лодке, и зимой, очень удобно
Олег К.
20 Июн 2017
Ульяновская область
Тайга Атака 2
Олег К.
20 Июн 2017
Ульяновская область
Тайга Атака 2
Я пользуюсь алюминиевыми 20 литровыми канистрами. И на снегоходе и на квадроцикле просто ставлю на подножку а шланг в бак. Еще бывает сливаю иногда обратно на снегоходе из бака, в начале сезона, чтобы залить туда свежее топливо.
krutihaivan
26 Ноя 2015
Алтайский край
иван
Тайга Варяг 550V. Тактика 390/Тохатсу 30
проехал на тайге 30 км, сравниваю с ямахой т.к. до этого на рогатом 5 лет ездил. Ветровое плохое надо больше ставить на ямахе было увеличенное так не дуло. Теперь я понял почему на тайгу доп фары ставят, свет никакой. Работает ровней, пока не обкатал по скорости потом напишу, рулит лучше но думаю это из за накладок, ставить их точно не буду.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Это как после гелика в ниву пересесть)))
Я вот ни чего хорошего в ямахе не находил кроме надежности, все остальные показатели как управляемость, проходимость и др хуже чем у тайги.
Мое мнение, только надежность и спасает ее от краха. Все строго ИМХО.
krutihaivan
26 Ноя 2015
Алтайский край
иван
сегодня заклинил снегоход на 30 км пробега. Приехал на рыбалку все нормально, порыбачил, завел, тронулся и бум удар. Снежник был холодный, стартером круть не крутит кое как за вариатор раскрутил, попробовал завести завелся но с таким звоном аж страшно. В общем притащили меня, завтра в сервис повезу, думаю палец. Накрылось перволедье, а судак клюет хорошо.
pahanboi2006
2 Сен 2010
Переславль-Залесскицй
2114,21214, Варяг500, МБ МЛ320, Динго125, ТТР125, ТТР250, ротвейлер))
А какой снегоход то?
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Печально.
Может перегрел пока ехал, датчики стоят?
Да, и масло в какой пропорции разводил?
Rednek
5 Авг 2018
Кемерово
Тайга патруль 800swt(ВАРЯГ 550V-продантакйга ст500д-продана)
Я тоже заказал себеберкут810.. Покатолько слил из снежинка в канистру старое топливо... Очень понравилось.... Посмотрим как дальше себя поведёт... А по поводу масла мне тут офицалысказаличто надо лить 1:35.. А ялил 1:40. И это считается нормально... Типо он ездил на завод и там они делали тест с разным количеством масла... И 1.. 35самый верный вариант... За что купил, за то и продал:):):):)
krutihaivan
26 Ноя 2015
Алтайский край
иван
Печально.
датчики еще не пришли, масло 1/25, увез в Барнаул в сервис. При мне сняли головку все цело, потом на кожух вентилятора показывает говорит смотри, а там подшипник развалился. Сказали гарантия, выдали бумагу, что приняли снегоход. Теперь буду ждать
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Отделался малой кровью.
ХЗ, что за подшипник такой, что за 30 км развалился :eek:.
Я на своем подшипник вентилятора еще не менял, пробег на сегодня 6150 км. Но с собой вожу конечно запасной.
Dmitry89
29 Янв 2018
Ямало-Ненцкий АО
Тайга Варяг 550 v
Я свой подшипник тоже не менял и даже не азил туда. Но теперь думаю тоже нужно купить и возить с собой. А какой там подшипник? Есле можно его абривиатура, чтобы я купил про запас.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Номер не помню, но я покупал койо 2шт 1700₽. Лучше их менять через 5-7ткм (хотя бы ревизию проводить), у меня разбило посадочное место в кожухе, новые только с полиэтиленом посадить без люфтов смог. Подшипники эти с тепловым зазором с3 или с 4, так как работают на больших оборотах. Крафт нельзя туда ставить например, проходят не долго.
Mishaurus
16 Ноя 2016
Тайга Варяг 550V, CFMOTO Z8
Привет всем!
Подскажите какое напряжение должно идти с магнето?
Проблема в зарядке аккумулятора.
С выпрямителя выходит 7-8В.
Купил новый, такая же хрень.
Mishaurus
16 Ноя 2016
можно попробовать замерить напряжение при подключенном аккумуляторе...
И что мне это даст?
Вольтаж акума я и так знаю.
Я ж говорю что нет заряда с реле.
А это тупо две причины или сдохло само реле, или с магнето не идёт достаточное напряжение.
Вот и спрашиваю кто знает характеристики нашего магнето? И я так понял у нас магнето Дукати?
AlexS
10 Янв 2007
И что мне это даст?
возможно даст удивительный эффект превращения высокочастотного сигнала в постоянный ток... про это неоднократно упоминали в различных темах, но собственные эксперименты всегда впервые...
Mishaurus
16 Ноя 2016
При подключённом аккумуляторе напряжение на нем какое должно быть? При условии что он разряжен процентов на 15-20?
AlexS
10 Янв 2007
начните с малого, подключите аккумулятор и посмотрите напряжение и изменение напряжения в процессе работы двигателя... Гадать в интернете про состояние конкретного аккумулятора это пустое.
Mishaurus
16 Ноя 2016
Да делал всё. Напряжение 12.5-12.7В. После этого и выяснилось что заряда нет. А должно быт порядка 14В.
AlexS
10 Янв 2007
Да делал всё. А должно быт порядка 14В.
... да еще и на оборотах холостого хода... :)
... Если в ведро с холодной водой погрузить кипятильник, то вода мгновенно закипит... :)
Беда. Более не беспокою.
