Dingo 125 - Тюнинг стайлинг и аксессуары
ZyaK
22 Янв 2019
Dingo 125
так а разве без аккума заведется? комутатор же от аккума питается, а если рукой за вал дергать то напряжение достаточное наверное не выработается
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
15 ватный подогрев не нашёл , поэтому решил поэкспериментировать с 50 ватными . На улице - 27 . через минуту что там , что там карб нагревается до горячего состояния .Причём в поплавковой камере нагревается сильней , но там бензин будет охлождать . Вот теперь думаю куда будет эффективней . или забабахать по одному в каждое гнездо ? То что обогрев карба будет эффективней чем коллектор, и время на прогрев сократится ,это хорошо , значит в потребление электроэнергии не потеряют , а может даже и выиграют . Будем пробовать
Наш родной это песня! Прост и надёжен. Можно и тараканов погреть)). А вот провалов точно не будет. Диффузор поменьше и не будет такого падения скорости. Если тебе 40 км час не нужно то ставь! Он как раз в области самых тяжёлых условий и низких обзоров бутет САМОЕ ТО! :handshake2: :Bravo:я свой держу на про запас, если бы вожжа со скоростью не попадала в мне в одно место, то в жизнь бы не стал его менять. Мудрое решение. :handshake2:А самое приятно - простейшие и без гемора. :Dтут я даже спорить язык не подымаеется. Хотя.... :Lol:все правильно:Bravo:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Заведется и поедет. Акб нужен 150 ым и то как практика показывает не все почему-то. Возможно разные регуляторы, возможно блоки сами чуть другой схемы. Но если и на них поставить кондер, то и там не нужен. А наш от акб совсем не зависит. У нас питание зажигания непосредственно от той катушки отдельной в гене. У нас переменка AC CDI и от 150 го нам не пойдут блоки без переделок проводки. У них на 12 вольт, у нас на 150-180 вольт переменного напряжения. Без акб и заведется и поедет свободно. Акб для нас это буржуйство в плане кайфа запуска стартером :Lol: :handshake2:
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Рав4 ,ваз 2114, Неман 1 Тохацу 9,8, самодельный гусеничный вездеход , снегоход - палочник , динго 125
150 с ручного заводится без аккумулятора
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Микуньку пока в сторону , некогда им заниматься . На данном этапе для важнее подогрев
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Так вот эта важжа в одно место и двигает прогресс :laugh:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Заводится, но почему то не все могут ехать, а с конденсатором все могут свободно ехать без акб.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Странно , а система то одна . Я со своими СФчиками спорил ,что за ведётся , показал ролик .Они теперь балдеют -25-30 2 протяжки и на рывочек заводятся . хороший ДВС и карб
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
В чем причина не понятно, но не суть. Некоторые и за вестись не могут без акб и кондера. Есть видимо разница в схемах или регуляторов напряжения или самих блоков. Но учитывая то, что появление кондера вместо акб исправляет ситуацию, скорей всего регуляторы. Но это лишь моё предположение. Поэтому многие на 150х возят кондер на всякий случай в бардачке)). А вообще без акб с такой системой ездить не стоит. Электроника может крякнуть. Поэтому да же не совсем исправный акб нужен, хотя-бы для стабильной работы системы, если уж не для заводи. Ну или хотя-бы кондер должен быть припаян в схему.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Ну да , согласен , лучше перебздеть , чем недобздеть . Иначе может обернуться бедой
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну вот, дедовский метод полива коллектора не помог( завести авто только что не смог. :( а вы говорите грелка.. грелка.. :D:handshake2:
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Ну или мало ,или другие факторы . А какой авто ?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
У тебя на авто стоит инжектор и мозги . Дедовский метод подходит для карбюраторный двигателей , а на инжекторных стоит датчик температуры , как правило находится в ДМРВ .Так вот он считывает температуру окружающей среды и падает сигнал на мозги для приготовления смеси для погодных условий . Бывает этот глаз " замыливается " и авто при не больших минусовых температурах перестаёт заводится . При чем диагностика такой бордак не видит . Из личного опыта : был на зимники жена звонит - после -20 не заводится . Диагност откланений не нашёл . Весной вернувшись с зимника нашёл где находится глаз промыл очистителем для карба и проблема ушла .
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Знаю я эту кухню инжекторную. Раздолбай в кабине это. 1 не сменил масло на зиму, хоть там и синтетика. 2. Не сменил свечи на зиму, а пора менять, на одной свечке чихала, чихала и не более 3. Трахает мозг датчик оборотов хх. А может и не только он, но похоже он и давно. В связи с чем авто перестало само заводиться при настроенной минусовой температуры автозапуском, поэтому его не ставлю. А так минис 15 на датчике и оно само на 15 мин заводится, пока раздолбай спит такое бывает 4.нужно было начинать с кипятка, а не когда все нахрен залил. 5. Ходят рейсовые автобусы, что вселяет надежду)) и расслабляет. :D:handshake2:
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
ZyaK
22 Янв 2019
Dingo 125
я решил проблему предпусковым подогревателем на 1500 ватт с помпой на 220 :) бензин экономит очень хорошо, греет до 60 градусов - ВЕЩЬ!!!
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Ну все , добаловался :laugh: , пропала искра, Серёга накаркал :laugh::Beer2:. Минус на белочерном проводе грушилок нашёл с помощью мерника . Шёл с передней косы которая идёт на клавишу глушения . убрал . на камутаторе на чёрном проводе минус остался , хотя не долженпо идеи , или я что то путаю ?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Серьёзный подход :D :handshake2:
А ты эта... грелку включал свою тараканью? :D не помогло? :Lol::handshake2:
А теперь по делу.
Обычно спрашиваю сразу, ты вилку втыкал в нужную прорезь аварийной чеки? :Dили вообще втыкал?
На все глушилки, включая замок зажигания в нашей случае То есть схеме, приходит два провода. Один масса, второй высоковольтный провод с контакта блока зажигания.
И пожалуйста ни чего не отрывай и не отключай провода. Масса должна быть, в том числе и на блоке. Чёрный куда на блоке приходит? Все глушилки паралельно, любая замкнет искры не будет. Помнишь недавно я тебе про глушилки рассказывал? Отсутствие искры это самое малое и без обидное из неприятностей которая может быть от неисправной глушилки. Как бы не подтверждено, но коллега надеюсь отпишится по результатам, как отремонтируют. А то грелка, грелка).
Кстати грелка нужна. Это я седня понял. - 33 наших Мурманских это ваши 45.)) влажность у нас, моря вокруг. Но ты не подумай, не для запуска. Подгонял по целяку по блок двигателя в снегу пухляке и похоже попало все же влага в карб. Так все норм, но холостые пропали. Вот куда нужен нагрев. Это пожалуй единственное место. Если что сосанул, включил и оттаял воздушный жиклер. Скорей всего он подмерз или водичка капнула. Я подумаю над этим, нужно намотать прямо вокруг диффузора и вкл поставить. Так и не просрался, в гараж так и поставил. Разберёмся опосля. Провалы были мотор холоднючий. Прикрутил винт качества хх на 1 час и пропали.
Подробно расскажи, что с искрой случилось. :) :handshake2:
А вообще нахрен а мотать, лампочка нужна на 12 вольт и больше Нифига не нужно. Дёшево и греет будь здоров.))
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
По искре : вчера завёл , не очень понравились обороты на малом , с перебоями . Снял родной поставил микуньку , тоже не равномерная работа . Разобрал , забит жиклер ХХ . прочистив , поставил на место , проблема не ушла .Так как ремонтируют на улице , а там далеко не май месяц , да и стемнело уже , бросил это хозяйство до сегодняшнего утра . Утром решив ,что от неоднократного монтажа может не держать прокладка . вырубили , поставил , вспышки ноль . Не вытаскивая свечу пробуют на запосной , искры нет . Беру Аркашку , меряю :на чернобелом с чеки , ноль есть что с чнкой , что с отключеной фишкой . Приходит по-моему с клавиши , но не факт .Сегодня потеплен -25 , но все равно не комфороно, до ещё крона в мультиметре приказала долго жить , так что продолжем завтра . Обещают -4
.да ,что ещё заметил , искра перед побегом бала дохловатая, и лампочка на Аркашке горела еле еле , но это после того , как убрал ноль с клавиши
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Не буду долго объяснять и предполагать. Все глушилки паралельно друг дугу и блоку зажигания. Всучае появления какого сопротивления в этой цепи может прийти пушистый зверёк катушке в гене (магнето) снеж может работать, но п... дец может прийти. Попробуй отключить кнопку чеки, фишку скинь с нею. Позвони её с вставленной вилкой. Прозвони черно-красный, который с гены и массу сначала. Что будет. Только звони его с переменой мест щупов, там в цепи есть диод. Да не просто прозвони, а сопротивление померяй. И прозвони тот, что отклемы "глушилка" на блоке на массу, сопротивление замерь.
А с чего все началось? И что значит "работает не ровно" подробности.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Работа неравномерная , по оборотам. Топливо исключают. Бензин с дренажки течёт хорошо , да и карбы менял местами не помогло , думал прокладка , но нет , а вот на уменьшение искры похоже . Началось ,я думаю все с кз .До сего то долетело . На счёт катушек зажигания тоже подумал . Короче надо звонить
