ArcticCat M800 SnoPro
Demitri
11 Янв 2013
Нижегородская область
Audi, lynx adventure 1200 arctic cat 800
Доброго сегодня вечера, сегодня случился трабл- остановился, заглушил, постоял стал заводить, не заводится, проверил нет искры, скинул морду искра появилась смысл в том, что фишку на приборку отключаешь, заводится причём при заведённом вставляешь все нормально, снегоход работает, и не понятно иногда и с подключённой фишкой заводится
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Попробуй замок зажигания отключить.
Yegor
17 Фев 2019
Первоуральск
Егор
Stels Капитан S150
В общем завёл, я коня, только после отогрева в тёплом гараже, просушки цилиндров и прожига свечей. Завёлся с пол пинка, как ни в чем не бывало.
Но поездил всего минут 30, потом опять начал глохнуть, разок чихнул и встал. При том, пока ездил, обороты выше 6200 не смог полнять (что то не хватало).
Подскажите, куда в Екб можно обратиться в хороший сервис, ибо тёплого гаража уже нет, как и времени - работа началась(
Ну и попутно, чем может быть вызвано данное поведение?
До этого, снимал насос проверял - давит 6 бар, все фишки прочищал жижей для очистки контактов, обрывов нет. Протовал отключать фишки с ручек и морды - так же не заводится (максимум подхватит немного и все)
Demitri
11 Янв 2013
Tumurgerasimow
2 Фев 2022
Тимур
Arctic cat m800 sno pro 153
Всем добра! Подскажите пожалуйста куда смотреть, по ровнине едишь нормально, чуть влево в право закладывать начинаешь, обороты сбрасывает и глохнет! Клапана APV чистил
Tumurgerasimow
2 Фев 2022
Тимур
Когда заводишь, обороты мало показывают 1400. И когда прокатишься, останавливаешься обороты держит 2300 минуту потом сбрасывает, если снегоход влево в право на месте, то обороты сразу начинают спадать
Dimano-diman
26 Окт 2019
Татарстан г. Нижнекамск
Иванович
Artic Cat m800
Давление топливного насоса посмотри, такое ощущение обратный клапан травит давление
Dimano-diman
26 Окт 2019
Иванович
Artic Cat m800
Всем привет, и снова прошлогодняя ошибка вылазит OCTN :angry:.Как только кувыркнешь снеж, так начинаются проблемы. давление в рампе 2.2 показывает, но при это напруга на бензонасосе всего 5вольт! Насколько я понимаю должно быть 12?? куда капать подскажите пожалуйста. Снеж на средних оборотая идет нормально как только тапку в пол тяги нет и выстреливает ошибка OCTN
Dimano-diman
26 Окт 2019
Иванович
Artic Cat m800
Доброго, причина низкого давления была в регуляторе давления. Подключил к компрессору через тройничек травит 2.2 заменил его на тойотавский, держит 3.2 от аккума. Завел снеж мерю напряжение на пустой фишке бензонасоса показывает напругу 16 вольт.:blush: Обмотка бензонасоса показывает 1.2 -1.4 ома.
Насос сам потребляет 4.7 ампера. Это вроде же нормально. Подсоединяешь все как положено просадка до 5 вольт! Где то тут на форуме читал что может быть проблема в гене? там вроде обмотка на бензонасос своя? Это правда?
ИгорьГофман
20 Дек 2021
Куплю вариатор ведущий. или ремкомплект.
GDZLR
26 Мар 2022
Екатеринбург
Артур
Arctic cat m 800
Доброго времени суток. Кто знает, подскажите по шестерням в кпп. Какие лучше поставить для тяги с низов. Спасибо
Кирилл1608
27 Мар 2022
Кемерово
Кирилл
Здравствуйте, снегоход ArticCat m800, ехал и снегоход заглох и больше не завёлся, начали проверять пропала искра, в чем может быть проблема?)
Критик
28 Ноя 2020
Московская область г.Дмитров
Stels 700gt Arctic cat m800
Производитель оптимальным считает 19-50, я все перепробовал когда пытался на 162 гусле поставить в свечку, поставил гуську таллон 78 и срубил с нее 8мм, чтоб влезла не меняя вала, на 21-49 сломало вторичный вал на коробку, поставил нового образца, усиленный, на 21-49 нагрузка очень большая и ремень кончается быстро, на 17-51 вроде нормально выстрелливает, но на пятку не встает и скорость упала до нуля. и скорость и подрыв мне больше понравилось 19-49 и 20-50, ща стоит 20-50 но 20ку хрен где купишь, а так все таки производитель я думаю прав 19-50 оптимально
GDZLR
26 Мар 2022
Екатеринбург
Артур
Arctic cat m 800
Большое спасибо за ответ! Буду знать
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
1к4 примерно
AlexSno pro
28 Фев 2021
Архангельская область
Arctic Cat sno pro 800
Подскажите кто знает, какое сопротивление должно быть на катушках зажигания? Выдает ошибку ecu 12. Проверил сопротивление тестором все одинаковы
Павел А.
11 Июл 2022
Кострома
Павел Александрович
Arctic Cat M 800 /2013/162"
Всем здравствуйте ! задача повесить аварийную чеку , вроде как штатную, судя 20220707_202135.jpg 20220707_202215.jpg 20220707_202800.jpg по инструкции . Разъем не обнаружил ,кроме этого . Но подключение к ней и вообще размыкание этих фишек никак не отразилось на движке . Кто может знает на что она ? . Как бы получается какой то провод замкнут сам на себя.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Штатно на АС довольно замороченное подключение. Собственно фишка к которой нужно будет подсоединится слева перед баком но отдельного разъема для чеки нет. Нужно разобрать фишку, присоединить к нему жгут проводки идущий в комплекте со штатной чекойи собрать обратно.и уже к приделанному разъему присоединять чеку.
Оно вам надо?
Тупо в любом удобном месте присоедините к проводкам идущим на кнопку стоп двигателя.
Павел А.
11 Июл 2022
Кострома
Павел Александрович
Оно вам надо?
Спасибо за ответ ! Хотел конечно сделать все красиво , минимум резать штатных проводов. ) . На кнопку стоп идет тоже куча , мне получается надо влезть в два на кнопке. Какие именно , по цветам ? Делал ведь кто то уже ? будьте добры !
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Что то синеватофиолетовое с красным. Точней не помню. В принципе если у вас чека фирменная и комплектная то цвет проводов совподает с цветом нужных проводов в косе снегохода.
Зы если для вас вызвонить нужный провод от кнопки в пучке косы проблема то лучше обратится к любому автоэлектрику
Зы зы попробуйте поискать поиском помоему в одной из тем были фото подключения
Павел А.
11 Июл 2022
Кострома
Павел Александрович
принял . Спасибо !
Павел А.
11 Июл 2022
Кострома
Павел Александрович
В общем сделал как советовали , проводок нашел ,повесил на него чеку. Результат следующий - снеж не глушится от кнопки на руле совсем. Заглушил только чекой , в положении когда кнопка на руле Стоп двигатель . Больше никак не реагирует.
Чека попалась от 4 тактов ?
можно решить что то , оставив ее ?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Чеку в разрыв провода стоп двигателя воткнул?
