Пошаговая установка чеки безопасности на Arctic Cat M800 2013/
1.Требуется чека для 2Т двигателя - "разомкнутого" типа. с двумя проводами. Если чека оригинал (как в моем случае) то цвет проводки совпадет с проводами на снегоходе.
2.Находим провод идущий с катушки двигателя на стандартную кнопку "СТОП" на руле .(фишка и основная коса где этот провод выходит ,слева от бака ,далее по рулевой колонке и на правую ручку к кнопке. стандартный цвет фиолетовый с тонкой красной линией. )
3.Вешаем на этот провод один провод с чеки , второй провод с чеки вешаем на массу . (можно на сам корпус снегохода ,можно на провод "массы" идущий с двигателя на кнопку СТОП (его надо будет найти, он черный ))
Провода чеки на штатные повесил через коннектор ,есть в магазине электро. Все заизолировать и стянуть стяжками.
4.Прокидываем чеку в любое удобное Вам место и все.
Самое главное - Принцип установки! в "параллель" основной кнопки стоп . Не путать и не делать в "разрыв" , как делают для 4Т двигателей.
