Yamaha RS Viking Professional в московском регионе
Wolf-59
9 Фев 2012
Пермский край(Чайковский)
казанка+ суза 40, Рысь-113
indeec написал(а):
Aleksey500 написал(а):
расход озвуч пжл
Расход точно не замерял, но при дозаправке получилось 8,5 литров за 30 км.
У себя на СУВ 600 тоже замерял получилось 7.5л на 36 км при спокойном передвижении по реке,скорость 55-60км\ч.
indeec
2 Фев 2009
Моск. обл
Volkl Supersport AllStar
Wolf-59 написал(а):
расход озвуч пжл
Очень многое зависит от условий. В этот раз практически везде нетронутый пухляк, да еще и вдвоем.
В следующие выходные пойдем тем же маршрутом, но только дальше. По стараюсь еще раз заменить и сравнить.
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
Евгений Здравствуйте!!!
У меня 3 сезон ЭТО чудо японского снегоходостроения! покупался б.у. пробег показывает 1300 наверно км.
Вопрос:
А буквы RS- означают ресталинг?? В чём сие проявляется??? Если можно фото моторного отсека с потрохами))
С уважением, Денис.
indeec
2 Фев 2009
Моск. обл
Вопрос:
С уважением, Денис.
Приветствую Денис. Буквы RS по моему были всегда. Что касается изменений, то немного изменена задняя подвеска, передняя подвеска, новая гусеница и лыжи, новые подножки. Как именно это себя проявляет к сожалению не скажу, так как на старом не ездил. Но товарищ у которого был несколько лет назад Проф, отметил очень легкий руль. А он действительно легкий. Фото моторного отсега сделаю на выходных и выложу. Если есть какие нибуть пожелания к тесту, пишите, постараюсь попробовать и ответить.
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
Евгений ещё раз здравствуйте!!
СПС за ответ!
Вот мои некоторые наблюдения при эксплуатации профа))):
!!!покупал б.у!!!!
1 руль-да лёгкий, послушный(расширители не ставил но куплены и жду ..чего то , что бы установить :D )
2 переключение передач-отвратительное
3 запуск мотора при минусовой температуре---ГЕМОРРОЙ !!! Свечи заливает на раз!!! Пока не заменишь на другой комплект-хрен заведёшь!!!!
4 В рыхлом снегу , глубиной более 600 мм и более ведёт себя отвратительно!!!!Сказывается очень большой вес!!!!!!!Балансировать не удобно!!!
5 Создан для езды по плоской поверхности, с минимумом снега.
6 Возить груз-ДА. Тяга отличная
7 Комфортная посадка и хорошая эргономика.Ездить комфортно.
8 Динамика-отличная! Можно погонять , но в поворотах легко положить на бок!!!!(пару раз улетал и снегоход за мной)
Это лично мои наблюдения !!!
indeec
2 Фев 2009
Моск. обл
1 А нужны ли они?
2 А что именно? Бывает что не включается, приходится перегазовывать. Но включения очень четкие.
3 Заводится всегда. После недельной стоянки с первой попытки, главное, не прогревайте на подсосе, сразу зальет. Завели, сразу убирайте подсос, не до конца, а постепенно. До конца убирается примерно в течении минуты, дальше прогревается без него.
4 В таком снегу нужно приладывать много усилий, но для завала можно использовать контрруление. Главное не положить на бок, поднимать тяжело.
5 На такой поверхности ведет себя практически идеально.
6 Не возил, но думаю да. Для того и создан :)
7 Согласен на 100%
8 Мотора хватает везде. В быстрых поворотах необходимо заранее перекладывать вес, если просто сидеть конечно завалится, думаю касается любого снегохода. В медленных поворотах, загружаем лыжи и отлично управляется.
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
Евгений Приветствую!
Спс за диалог!!))
Запуск мотора--завожу именно так как Вы и написали! Как только схватил и начал работать -убираю постепенно подсос и далее работаю курком газа, так сказать разгозовываю!!))Приноровился!!!! :dread:
Передачи включаются отвратительно--а именно--не возможно переключить с понижайки-реверс. Рукоятка вообще не перемещается((на заведённом моторе.Приходится глушить, потом включить реверс и далее повторный запуск мотора))))) (вот так у меня) :dread:
indeec
2 Фев 2009
Моск. обл
Как мне объясняли, именно при такой заводке свечи не должно заливать.
Кстати в инструкции расписанно три положения подсоса, запуск, прогрев и убран.
Что касаемо переключения, у меня иногда заедает, помогает перегазовка. Но переключения четкие, недовключений или ошибочных включений нет. Списывал это на обкатку, но теперь понимаю что так не только у меня. Думаю узел должен регулироваться. Буду выяснять этот вопрос.
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
Евгений!
Я тоже думал подрегулировать тяги!!)))) Но --- все тяги целые , не погнуты , без деформаций! Законтрены !!! Смазаны!!! На первый взгляд ВСЁ по штатному!!! Но проблемы есть!!! Да и не должно быть таких проблем у ЯПОНСКОГО снегохода ЗА 600 000.......УБЛЕЙ)))))) Это же Ямаха ПРОФЕССонал))))))))) Одно название чего стоит!!! Но я знаю , что у людей ЭТИ аппраты ездят и проблем нет!!)) А мне повезло .....)))))вот и ебу...)))))по Цуть-Цуть))))
Масякукас
28 Сен 2012
Удмуртия
SHTIL
Евгений, подробнее про технику контрруления можно? Лучше применительно к тестируемому аппарату
indeec
2 Фев 2009
Моск. обл
Денис.
Даже не знаю что и сказать.
Постараюсь выяснить у механников, можно ли отрегулировать и как то решить эту проблему
indeec
2 Фев 2009
Моск. обл
Про технику контрруления ничего сложного. Применяется к любому снегоходу при движении в грлубоком снегу. Смысл в том что при повороте например направо, руль поворачиваем влево, тем самым помогаем снегоходу крениться и выполнять поврот. Соответственно вес смещаем в сторону поворота. Советую попрактиковаться где нибудь на просторе.
Масякукас
28 Сен 2012
Удмуртия
SHTIL
Т.е. цель накренить снегоход и заходить в поворот?
indeec
2 Фев 2009
Моск. обл
Именно, гусеница начинает отталкиваться не от горизонтальной поверхности, а от вертикалиной, тем самым резко уменьшается радиус поворота. Извиняюсь за своё "литературное" объяснение, но надеюсь понятно :)
Вот здесь можно посмотреть смысл
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GCWLfE5zrrY[/youtube]
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
Евгений!! буду очень признателен!!!!
В технике я вроде бы "ПРОФАН" да и руки из нормального места ростут )))) Но сразу , без изучения проблемы, лезть в японскую технику не собираюсь!! были бы чертежи или инструкции --вообще супер!!
:beer:
indeec
2 Фев 2009
Моск. обл
Как что то выясню, сразу напишу.
:beer:
Масякукас
28 Сен 2012
Удмуртия
SHTIL
С проблемой налипания снега на гусянке сталкивались?
Так ли это критично, что следует очищать гусеницу чуть ли не на каждой остановке?
indeec
2 Фев 2009
Моск. обл
Ни разу не чистил.
dimon sokolniki
11 Фев 2007
Сокольники
Дима
Всяко-разно
Жень, у него вес на 100-ку меньше, а вообще зачёт райдеру :up:
indeec
2 Фев 2009
Моск. обл
Дим, да Проф себя отлично ведет в такой ситуации
indeec
2 Фев 2009
Моск. обл
Ну вот и очередной выезд. Пройдено около 90 км, бензина по датчику ровно пол бака. Шли маршрутом недельной давности. Снег очень тяжелый, на улице +. Ощущения следующие, в пухляке идет тяжело, но уверенно. При 6500 об\мин скорость около 55-60 км\ч, при выезде на путик недельной давности, засыпанный снегом, но всё таки угадывающийся снегоход как будто взлетает провоцируя сбросить газ. Идти снова пришлось первым тропя дорогу остальным. Мультик со слов пилота больше 35 км\ч по пухляку не ехал, при 7800 об\мин, комфортно ему было идти третьим, по накатанному. В теплую погоду понравились зеркала, видно все ли едут, никто ли не отстал. Про комфорт уже много сказанно, но скажу еще раз, не устаешь совсем. Ехать удобно как сидя, так и стоя. Сиденье и подножки прозволяют перемещаться и менять позу во время езды. Штатный набор инструмента удобно уложен и всегда доступен. Понадобился уже два раза, но не для этого снегохода.
Что касается переключения передач. Привод регулируется. То что скорости не всегда включаются, то это скорее конструктивная особенность, как я думаю. В коробке при включении задний передачи задействуется дополнительная шестерня, но так как шестерни не синхронизированны, то не всегда попадают в зацеп, поэтому и приходится делать перегазовку чтобы довернуть шестерни для зацепления. Это всё мои мысли, технического образования не имею.
Ну и немного фотографий подкапотного пространства по просьбе Дениса.
Масякукас
28 Сен 2012
Удмуртия
SHTIL
Насчёт перегазовок при переключении скоростей-по мне иногда проще заглушить, включить нужную передачу и вновь завести... Др*чево с перегазовкой не всегда помогает
indeec
2 Фев 2009
Моск. обл
Выключение двигателя к сожалению тоже не всегда помогает.
Шурик
19 Апр 2006
Москва катаюсь Николина гора
БРП девять штук и две Ямахи
Был у меня Проф, проблем с переключением не было никогда.
indeec
2 Фев 2009
Моск. обл
Сегодня заправлял и перегонял снегоходы. По расходу за прошлые выходные, пробег 96,4 км, и так: проф 22 литра, нитра 18, мультик 10, но не до полного бака, еще литров 5 войдет. При том что проф всю дорогу шел первым.
Пока перегонял отметил следующее. Проф, по укатанке рушится легко, при добавлении газа не заносит, комфортен, на полях по насту управляется лыжами очень неплохо. Мультик, комфортен, не заносит, рушиться на укатанке немного хуже, руль тяжелее, в повороте задирает лыжу, валкий, по насту рушится не плохо, но обороты доходят до 9800, чувствуется что мотору тяжело. Нитра, по укатанке едет отлично, жестче остальных, в повороте при добавлении газа уходит в занос, но при сбросе моментально стабилизируется, по насту идет прекрасно, рулиться легко, как лыжами, так и весом. Маршрут один и тот же, примерно 10-12 км.
