Arctic Cat M1100 Turbo
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Plaris PRO RMK AXYS 2018г
Maximus80
10 Янв 2023
Алтайский край
Мужики , с Новым годом вас. Подскажите размеры слайдеров на ведущий вариатор? Или дайте ссылку где купить можно. Кот М1100 2012 года.
Cuber
24 Ноя 2016
Yamaha v max 500
Добрый вечер. Скажите пожалуйста, влезет ли на arctic cat m 1100 turbo гусянка talon m 700 или m770 без переделки.
Vik-ing
3 Ноя 2017
Всем привет, немогу понять причину вибрации в пухлом снегу, при разгоне от 40 до 80 газ в пол, снегоход как за жопу держат, идёт очень сильная вибрация, после 70 выскакивает на глиссер, и снегоход прям летит, вибрации нет. Натяжку гусянки проверял, все норм, подшипники все проверял
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
Yamaha Sidewinder B-TX LE 153
Подушки двигателя?
Vik-ing
3 Ноя 2017
По ощущениям как будто гусянка с вибрацией вращается
ivan5412
25 Авг 2008
Екатеринбург
Z370, mountain cat 600, zr800, firecat6,crossfire8 sno-pro, XF hc sp, M8 sp.
Всем привет! Подскажите, не могу найти на просторах инета, желтый предохранитель, перевернутый, на что цепь замыкает и какой должен быть ампераж? Плавится сцуко, но не сгорает.... Посмотреть вложение 1556304
у меня этот пред тоже сгорел два дня назад, вернее сгорело все вокруг него, а сам пред не перегорел. Пока снеж не рядом, через неделю буду разбираться, что за пред и какого хрена он горит(((
После этого пропало питание.
ivan5412
25 Авг 2008
Екатеринбург
ivan5412
25 Авг 2008
Екатеринбург
ivan5412
25 Авг 2008
Екатеринбург
Vik-ing
3 Ноя 2017
С вибрацией разобрался, заменил пружину ведущего вариатора ( стояла не штатная , мягче ), вибрация пропала .
Появилась новая проблема , на прошлой покатушке напряжение на ходу поднималось до 18 вольт, потом заряд пропадал , после остановки 10-15 минут заряд появлялся, но напряжение от оборотов росло . В итоге регулятор видимо сгорел, доехал на аккумуляторе. Регулятор заменил на аналог, на холостом ходу напряжение 14.3, в движении опять начало подниматься до 17 вольт, и регулятор снова сгорел. Аккумулятор новый стоит. Магнето может давать повышенное напряжение, или пробовать оригинальный регулятор напряжения ?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Оно для того и прикручено там......Без рр газануть и 70 вольт выдаст!
Vik-ing
3 Ноя 2017
Дак с регулятором идёт высокое напряжение
Андрейка_1
2 Дек 2013
р Алтай Горно-Алтайск
кот 1100-т. 174д,, BRP АРМЕЕЦ 1100-т, квадр Полярис 800,6*6 биг-босс
ищите сколько должно идти с генератора и проверяйте, дает больше чем нужно и регулятор не вывозит.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Не может гена давать больше чем нужно.
Дмитрий 722
13 Фев 2017
Дмитрий Александрович
Yamaha vk540
Доброго всем дня вчера разобрал коробку для замены верхнего сальника вала и заметил отсутствие подушек вилки кпп из за чего их может сломать, и может кто что-то крепче ставил , или оригинал и все
Cuber
24 Ноя 2016
Yamaha v max 500
Напаивали латунью, потом обтачивали в размер.
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
На верхней шестерни выработка на втулке. Её перекашивает и трёт вилку
Ivan 1
10 Дек 2020
Arctic 1100 Turbo
Добрый день мужики подскажите кто какие рычаги ставил, хотелось бы 34 не могу найти, а 36 STS не большая разница с родными что подскажите?
Андрейка_1
2 Дек 2013
я переделывал хотел 34сделать, вышли 32е, но жопа была полная, как неваляшка был. если снег весной мокрый , под каждое дерево он хотел запрыгнуть.
думаю меньше 36 не стоит.
Sania5301
4 Янв 2022
Анжеро-Судженск
Всем привет ! Есть у кого линейка для соосности ? Может кто продать ?
Ivan 1
10 Дек 2020
Arctic 1100 Turbo
Всем привет мужики как узнать какие рычаги стоят штатные 13год
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Померить рулеткой.....
