Доброго времени суток.
Подскажите по шестеренкам и цепи.
Снегоход Yamaha Sidewinder B-TX. По факту практически тот же кот. Так вот, в стоке стоит 153
трак, верхняя шестеренка 24Т, нижняя 50Т, цепь 92 зуба.
В руководстве по ремонту Viper, тот же брат близнец, указаны следующие варианты установки шестеренок со своими передаточными числами. Вопрос в следующем, при каком варианте будет проще катать с глубоком снегу, имеется ввиду проще для ремня вариатора, проще будет ставить на пятку и не терять крутящий момент за счет правильного передаточного числа? Я думаю что нужно ставить 21 верх, 49 низ, ну и соответствующую цепь (90 звеньев). Поправьте если ошибаюсь.
На данный момент натянул пружину ведомого вариатора на значение 2/6=80, было 3/3 то есть 60. После натяжки пружины стал замечать что иногда упираюсь в отсечку (видимо надо груза добавить). Ведущий вариатор не трогал вообще.
Спрашиваю потому что при прохватах в довольно глубоком снегу, заметил что ремень и чашки вариатора довольно сильно нагреваются, как бы ремень не порвать.
И еще, в стоке сейчас стоит драйвер на 8 зубов. В планах поставить на 7, как "горной" версии Sidewinder M-TX.
