Andrey71
22 Ноя 2015
Красноярский край
Буран+ Loncin30, АТС-59г, Yamaha 30 Велосипед. LC Prado 150, самокат, лыжи, ноги
сальники коленвала
"Постучись"к Лёхе,брал у него полный комплект: обойма,сальник,кольцо....,всё Окей.
Ссыль:https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/12776/post-3839116
Такая "колобаха"да ещё с 2-я сальниками не к чему,трение лишка,один сальник "за глаза".имхо.
Miuaz
11 Апр 2022
Санкт Петербург
Есть возможность к токарю обратиться вот и ищу размер этой колобахи, и именно под жегулевый сальник.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Делай под 1 сальник. Под венец 2 сальника вроде не всегда встаёт
Miuaz
11 Апр 2022
Санкт Петербург
Да так и хочу, только нужны размеры эт вставки, все уже перерыл, есть у кого дайте плиз.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Miuaz
11 Апр 2022
Санкт Петербург
Тебе же давали ссылку на размеры, ты чего
Да спасибо, так это под два сальника, я прошу под один жегулевый, токаря сейчас только чертёж могут читать, а по эскизам не понимают, как то так.
Andrey71
22 Ноя 2015
Красноярский край
Беги от таких токарей подальше. Я дал ссылку на чертёж по которому без труда ПТУшник выточит под один сальник. Там уменьшить глубину посадки под нужный сальник и ВСЁ.
Miuaz
11 Апр 2022
Санкт Петербург
Убежал бы, но в Питере они на вес, и ведут себя как царьки, вот и крутиться приходиться. А нормальные сделать могут, но с завода даже шайбу вынести не могут, вот такая действительность, попробую с Алексеем связаться. Спасибо.
Miuaz
11 Апр 2022
Санкт Петербург
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Проходишь как по рельсе любой пень или валёжину.
Тележки можно переставить как заблагорассудится.
Рама усилилась.
Езжу так уже с 2012 года.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Из минусов: стал тяжелее, набивает в промежутки мокрый снег из наледи, кот. промерзает в льдышки.
Но всё это незначительно.
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Лыжу я тоже доработал.Установил накладку, но бока вырезал и прут пустил от самого верха. Лыжа изогнута, рулит прекрасно, а за счёт пластика катит хорошо. Всем приятного просмотра и если что по делу, я внимательно :up:.
Как гнул лыжу? Подрезы недолжны дать ее согнуть. В каком месте нужно гнуть и на сколько?
Если на "кухне"...берёж два обреза бруса 100х100,выставляешь бруски на таком расстоянии где хочешь сделать "хорду", кладёшь лыжу поперёк брусков ииии *баешь по ней чуркой,смотришь результат...,мало повторить.У (РОSSИЯНИН )по фото загнута пятка см 20-25 от задка,пятку поднята см на 2.,больше не надо,а то пятка будет долбить об картер.
Подрезы не помешают,потом чутка рихтануть...
А так прессом,домкратом...упёршись в верхний косяк дверей гаража,дома...
Burano-Monster
5 Ноя 2010
Хандыга Якутия
Петр
Снегоход "Буран" 640А (юбилейный выпуск), УАЗ фургон, Шишига и и Lynx 69 Yeti ARMY 600 E-TEC
я пробовал загнуть лыжу домкратом, не получилось ))) подрезал загнул спокойно, а после обварил полуавтоматом, все держится не рвется
С прессом,в твоём случае домкрат,своя специфика удержания загиба,надо немного перегнуть и обстучать то место кувалдой весом килограмма 1,5.
А если шарахнуть чуркой,то получается на удар загиб останется.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Я сначала распрямил родную лыжу, подтом приварил по бокам уголки 25, потом их болгаркой надрезал по всей длине, потом кувалдочкой через брусок, на брусках отрихтовал, а потом обварил швы.
Так и ездил, пока новую лыжу с накладкой не поставил, уж больно не нравился налипающий снег на железо...
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
начну по молясь ,двс нолевый МП 800 , с пожарной помпы ,его плюс водяное охл и способность длительное время работать в полный газ ,ремонтоспособность , дешевизна ,прокачку охл жидкости бензонасосом ВАЗ классика ,переделанным на работу от давления и пульсацию в картере ,на переднюю часть лодки , что отгибаете от снега ,ввариваются 2 а сегмента ,получаем емкости под охл на которые постоянно летит снег ,благодаря этим емкостям радиатор можно подобрать не большого обьема ,вот как то так для начала
